Winterreichweite erhöhen
Re: Winterreichweite erhöhen
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 493 Mal
Guten Abend sheridan
Ein paar Infos zu unserer Batterie:
Diese hat 3696 Panasonic 18650 Zellen.
Davon sind je 44 Stück zu einen Packet parallel geschaltet.
Von diesen Packs sind nun 84 Stück in Serie geschaltet.
Der Innenwiderstand der gesamten Batterie beträgt ca. 0.1 Ohm.
Die Batteriespannung ca. 300 Volt.
Einfache Rechnung: Wenn Du mit 3700 Watt lädst ergibt das ca. eine Strom von 11 Amp.
(3700 Watt X 90% (Wirkungsgrad des Ladegeräts) durch die 300 Volt Batteriespannung)
Die Verlustleistung durch den Innenwiderstand der Batterie wäre somit I2 X R= 11A X 11A X 0.1 Ohm= 12 Watt
Naja: Die 12 Watt pro Stunde erhöhen die Batterietemperatur so gut wie nicht. (Die Batterie hat immerhin an die 300km Masse)
Selbst wenn Du mit voller Leistung (11kW) lädst erhältst Du nur 110 Watt Verlustleistung pro Stunde in der Batterie
I = P/U =11kW X 90% /300V=33 A
Verlustleistung Batterie = I2 X Innenwiderstand = 33A X 33A X 0.1 Ohm)
Unter folgenden Link hat es Batteriepack-Messungen von diversen Elektromobilen.
https://avt.inl.gov/vehicle-type/all-po ... chitecture
Unter folgenden Seiten hat es Infos zu unserem Mercedes B250e:
https://avt.inl.gov/vehicle-button/2015 ... es-b-class
Und unter nachfolgenden Seiten ein paar Batteriemessungen zum B250e:
Leider wurden diese nach ca. 20'000km eingestellt.
https://avt.inl.gov/sites/default/files ... ss4477.pdf
https://avt.inl.gov/sites/default/files ... ss5042.pdf
https://avt.inl.gov/sites/default/files ... ss5630.pdf
https://avt.inl.gov/sites/default/files ... ss5157.pdf
Gruss Max
Gruss Max
Ich dachte, die Ladeverluste betragen 10-15%. Die müssten dann ja in Form von Wärme freigesetzt werden. Natürlich auch im Kabel und Lader selber. Trotzdem erscheint mir deine ausgerechnete Wattzahl etwas gering.
Ich habe vor ein paar Wochen mal unterwegs mit 11kW für ca 2h aufgeladen bis 96% und danach hatte ich tatsächlich deutlich niedrigere Verbräuche. Das scheint also schon mehr Wärmeenergie in den Akku zu bringen.
Im Tesla habe ich die Möglichkeit den Reichweitenmodus zu aktivieren.
Dann wird die Batterie nicht geheizt. Die Rekuperation ist dann halt je nach Battertietemperatur begrenzt.
Diese Möglichkeit solle es im B250E auch geben. Denn es ist schon verrückt, wenn der Kleine mehr verbraucht, als der P85DL mit 21" Winterrädern.
War vieleicht Absicht ...
2 x Tesla Model S 85
1 x Tesla Model S P90 D Ludicrous
1 x Tesla Model X 90 D
24.5 kWp Photovoltaik
E3/DC S10 Pro 912 19.5 kwh+ mit Notstrom und Inselbetrieb bestellt
Zurück zu „B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweite“
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4130
Fr 12. Apr 2024, 09:08
nachträglich Ladelimit erhöhen endet in Fehlermeldung
Antworten: 17von WilliVoltage » So 27. Aug 2023, 07:51 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 17
- 1334
Letzter Beitrag von michelsberg
Di 29. Aug 2023, 11:39
