i3 an der PV-Anlage laden - Wie verhält sich der i3?
Re: i3 an der PV-Anlage laden - Wie verhält sich der i3?
Kannst das noch genauer beschreiben?smarted hat geschrieben:Hallo Rino,
Das Ladegerät des 60Ah i3 ist hingegen einen mittlere Katastrophe und für solche Dinge, wie PV Ladung, völlig ungeeignet. Natürlich kann man damit Laden, aber smarte Ladung würde ich das nicht nennen.
Möchte mir nächstes Jahr ne Keba Wallbox zulegen und diese mittels Loxone PV Überschussladen. Da selbst die Wallbox Connect von BMW auch diese Funktion untertützt wird der 60Ah i3 wohl sowas abkönnen wenn der Ladestrom über der Ladezeit angepasst wird. Vielleicht gibt es da schon von user dazu Erfahrungen
BMW i3 BEV 60Ah BJ 4/2016 /// BMW 225xe PHEV BJ 9/2018
Photovoltaikanlage 13kWp + 11kWh Speicher /// Wallbox: BMW Wallbox Connect
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
der Lader folgt dem Steuersignal nicht so wie man das erwarten würden. Sprich sagt man 8A kommen 6A raus (Werte Beispielhaft) ... ist das ganze aber als Waage implementiert sprich die Steuerung stellt dann eben 10A ein um 8A zubekommen funktioniert das schon.
smarted
Ich weiß doch, was Du sagen wolltest, das E3DC System mit Wallbox ist etwas für Neukäufer, die weder PV Anlage, noch Wechselrichter, noch Speicher, noch Wallbox hatten. Viele Andere haben aber meist SMA Systeme schon stehen, ist eben der PV Standard.
Hier ging es aber um Ladekurve des i3 60Ah, die gruselig ist. Du siehst es nur nicht, weil Dein System gekapselt ist und den Einblick nicht gewährt und die App-Anzeigen sind normalisiert.
Ich kann sehr wohl genau sehen wo was hingeregelt wird und das bei einem Speichersystem Nuancen aus dem Speicher gezogen werden, um die Ladekurve möglichst stabil zu halten ist ein sehr sinnvoller Vorgang. Im Übrigen kann ich dem System mit einem Klick auch sagen, du lädst bitte Priorisiert die Batterie des Fahrzeugs, bevor du den Hausspeicher überhaupt anfasst. Dann kommt null aus den Hausbatterien, weil eben nichts drin ist. Und auch mit dieser Variante wird unser i3 hervorragend mit PV-Überschuss geladen.
Wer Heute relativ unabhängig sein E-Fahrezug über ein PV-Bestandsanlage laden möchte, muss eh ein nicht unerhebliches Invest in sein vorhandenes System tätigen. Da bleibt dann die Frage ob ich es nicht gleich richtig mache oder eben Lösungen finde die meines Erachtens für Ottonormalverbraucher völlig unverständlich sind und mit zig verschiedenen Herstellern gezaubert werden muss.
Bei deiner Lösung muss ich davon ausgehen, dass du auf dem Gebiet Fachmann bist, dass macht man mal nicht eben so.
i3 BEV Weiss 02/2015 - 02/2018 51.000km
smarted
Ich versuche es noch einmal Anders. Wenn man für tausende von Euro bereits einen 6kW starken Batteriewechselrichter und Batterie angeschafft hatte und auch ggf. 2-3 Teilanlagen an PV besitzt, macht es wohl keinen Sinn, alles abzuschaffen, um auf E3DC zu wechseln. Als Neuanschaffung ist E3DC ganz sicher in Betracht zu ziehen. Aber egal.
Darum ging es doch auch gar nicht, sondern darum, dass der i3 60Ah Lader "schlecht" ist und natürlich lädt der auch an PV Überschuss, aber eben SCHLECHT und UNGENAU. Der 94Ah Lader hingegen: perfekt.
Es gibt Regeln zu PWM Auswertung und die werden vom 60Ah Lader nicht eingehalten, da ist es völlig egal, ob der an einer KEBA hängt, an einer ABL oder an der E3DC Wallbox. Überall macht er das gleiche Problem. Sehen kann man es aber bei normalisierten Ausgaben nur schlecht. Strom geht dennoch in den tank
Zum Fachmann: Das Thema AC Ladung und Überschuss liegt mittlerweile hinterher. Jeder Hersteller hat das nun in seinem Programm. Ich konzentriere mich seit einigen Jahren auf DC Ladung im hohen kW Bereich.
Go-e Charger, App verhält sich nach Update anders
Antworten: 14von AntiGravEinheit » So 24. Sep 2023, 15:13 » in Private Lade-Infrastruktur - 14
- 1335
Letzter Beitrag von Zersch
Mi 11. Okt 2023, 05:27
Laden über PV-Anlage - Stop&Go vermeiden?
Antworten: 25von DeltaMoch » Mo 3. Jul 2023, 17:54 » in Ladeequipment - 25
- 1474
Mi 19. Jul 2023, 16:09
PV: Anlage in vorzeitig Privat übernehmen?
Antworten: 1von Meinereiner » Do 23. Nov 2023, 11:01 » in Photovoltaik - 1
- 784
Letzter Beitrag von Meinereiner
Fr 24. Nov 2023, 07:53
- 922
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden in Polen
Antworten: 8von Clyde » Mi 10. Mai 2023, 07:22 » in Ladesäulen / Status - 8
- 2275
Letzter Beitrag von tm7
Do 1. Feb 2024, 09:08
Laden in Polen
