I3s bei realoem
I3s bei realoem
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Der BMW I3s ist nun bei realoem gelistet. Wenn ich das richtig sehe sind die für die Leistung relevanten Teile angefangen von der Batterie, über das Getriebe bis zur Motorsteuerung unverändert. Das hieße dann der bessere Drehmomentverlauf könnte auch für die anderen I3 per Software-Anpassung bereitgestellt werden. Das wird seitens BMW natürlich nicht passieren, und vielleicht gibt es ja doch wichtige Unterschiede in der Hardware. Viel Spass beim Suchen :).
Re: I3s bei realoem
- treehacker
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Re: I3s bei realoem
Kann jemand bitte die unterschiedlichen Teile des Antriebs finden und hier verlinken? Wenn darunter steht "was found on the following vehicles" und der I3 I01 in der zugehörigen Liste aufgeführt ist, dann sind die Teile gleich.
Re: I3s bei realoem
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
Re: I3s bei realoem
- treehacker
unterschiedliche teilenummern habe ich auch noch nicht gesehen... aber man kann realoem auch nicht direkt für bare Münze halten denke ich.
Anfangs stimmen die Daten vielleicht noch nicht so richtig. Bei meiner Versicherung z.bsp. kann man noch gar keinen i3s versichern weil der nicht im System ist
Aber das mit den speziellen Leichtlauf lagern macht schon Sinn, denn das Powerdiagram ist schon um einiges anderes wie vom normalen i3 und ich denke nicht, dass BMW da einfach "nur" was an der Software macht.
Beim 1er 118d im vergleich zum 120d war der unterschied auch nur im detail.. .der Motorblock ist soweit gleich ausser, dass der vom 120d noch kleine Zusätzliche Kühlkanäle hatte....
Re: I3s bei realoem
- treehacker
Auszug der BMW infos:
"Eine noch sportlichere Ausprägung der lautlosen und lokal emissionsfreien
Mobilität verkörpert der neue BMW i3s, dessen Elektromotor eine
Höchstleistung von 135 kW/184 PS und ein maximales Drehmoment von
270 Nm erzeugt. Die Weiterentwicklung seines Antriebs umfasst eine
modifizierte Motorsteuerung und spezifische Leichtlauflager, mit denen die
Spontaneität der Kraftentfaltung und der Leistungsverlauf bei höheren
Drehzahlen weiter optimiert wurden. Im Bereich der maximalen Motordrehzahl
liegen Leistung und Drehmoment des weiterentwickelten Antriebs um bis zu
40 Prozent über dem vom BMW i3 bekannten Niveau. "
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
Ladebegrenzung & Ladegeschwindigkeit einstellen - BMW i3s
Antworten: 26von fink85 » Di 16. Mai 2023, 11:17 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 26
- 5590
Do 25. Mai 2023, 22:17
I3S Verkauf--- Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?
Antworten: 57von HepDemon » So 18. Jun 2023, 20:45 » in i3 - Allgemeine Themen - 57
- 5886
Letzter Beitrag von kabe
Di 25. Jul 2023, 09:07
I3s Erfahrung mit Pannenservice (Reifen punktiert)
Antworten: 5von toshi » So 25. Jun 2023, 19:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 700
Letzter Beitrag von toshi
Sa 8. Jul 2023, 22:17
Unsicher wegen i3s Leasingübernahne
Antworten: 26von burntime » So 9. Jul 2023, 10:49 » in i3 - Allgemeine Themen - 26
- 1810
Letzter Beitrag von noXan
Mi 12. Jul 2023, 17:08
I3s Kühlmitteltemperatur +118 °C ?
Antworten: 4von toshi » Di 25. Jul 2023, 22:48 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 597
Letzter Beitrag von Castanea
Fr 28. Jul 2023, 15:59
