Verbrauchswerte aus der Praxis
Re: Verbrauchswerte aus der Praxis
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 351 Mal
Ich weiß, aber Ich hasse es nicht sehen zu können wo ich hin fahre. Da fahre ich lieber einen tick schneller, hab mehr spaß, und warte ein paar Minuten Länger am Lader.
deliveryDate:2021-01-29
teal, keine WR
orderDate:2020-07-08
11.11: Lounge => 06KW
3.12: Checkpoint 21
10.01 Produktion gestartet
11.01 Auf Transportweg
13.02 Abholung WOB
teal, keine WR
3.12: Checkpoint 21
13.02 Abholung WOB
- honey-yellow
- Danke erhalten: 10 Mal
Bin jetzt das erste Mal etwas weiter gefahren an einem Tag:
Ladestand Start: 98%
Hinweg:
95km
1h27min
14,5kWh/100km
80% Landstraße / 20% Stadt
Außentemp.: ca. 6°C
Klima sparsam in Betrieb (ca. 19°)
Nebenverbrauch 1,9kWh/100km
Rückweg:
99km
1h32min
12,6kWh/100km
60% Autobahn / 20% Landstraße /20% Stadt
ab halber Wegstrecke auf Eco-Modus umgeschaltet - auf der Autobahn nur max. 100km/h gefahren!
Außentemp.: ca. 8°C
Klima sehr sparsam bis gar nicht in Betrieb!
Nebenverbrauch 1,1kWh/100km
Ladestand Ende: 12%
Anmerkung:
Auf dem Rückweg war eig. eingeplant entlang der Autobahn bei einer LIDL-Filiale eCharge zu nutzen. CCS-Stecker war defekt (ging nicht aus der Säule raus, obwohl angeblich entriegelt) oder ich war einfach zu dämlich.
Deswegen hab ich dann den Komfort ziemlich reduziert auf der Rückfahrt um nicht zu nahe an die 0% ranzukommen.
Noch eine allg. Frage zum Akku:
Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass die volle Power/Kapazität des Akkus erst nach einer gewissen Anzahl an Ladungen zur Verfügung steht, wenn er noch ganz neu ist. Stimmt das?
Andererseits ist doch z.B. Akkujogging und explizite Vollladung eines Li-Ionen-Akkus unnötig und eher schädlich.
VG
honey-yellow
Hinweg:
95km
1h27min
14,5kWh/100km
Außentemp.: ca. 6°C
Rückweg:
99km
1h32min
12,6kWh/100km
Außentemp.: ca. 8°C
Ladestand Ende: 12%
Anmerkung:
VG
honey-yellow
VW e-up! MJ2020 | honey yellow-metallic
Kaufvertrag: 17.06.20
--> abgeholt: 23.12.20
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Die Meinungen gehen da auseinander. Hauptsächlich deshalb, weil dieser Effekt normalerweise nur messtechnisch zu erfassen ist. In der täglichen Fahrpraxis spielen zu viele Faktoren eine Rolle, sodass man keinen Unterschied feststellen wird.honey-yellow hat geschrieben: ↑
1x Vollladung zu Beginn macht Sinn. Danach aber den Wagen bitte nicht tagelang rumstehen lassen.Andererseits ist doch z.B. Akkujogging und explizite Vollladung eines Li-Ionen-Akkus unnötig und eher schädlich.
Skoda CITIGOe iV 11/2020
Einladungscode für Tibber, mein Stromanbieter, der nach Börsenstrompreis abrechnet: https://invite.tibber.com/r4y6vuds. Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen.
Heutige Autobahnfahrt von 300km bei 100-135km/h mit einem läppischen Verbrauch von 13kW/h/100km. Dann einmal für 23 Minuten geladen und gut war. Bin total begeistert. Außentemperatur 17° innen 21° mit Lüftung auf 1
teal, keine WR
3.12: Checkpoint 21
13.02 Abholung WOB
teal, keine WR
3.12: Checkpoint 21
13.02 Abholung WOB
- Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
@T212 Wow, das ist ordentlich! Meiner kann laut Herstellerangabe 260, was wurde bei dir angegeben?
Mii electric Plus weiß, 30.3.20 bestellt, Empfang 20.1.21
Kilometer sammeln via &charge: https://and-charge.com/#/invite-friends?code=REQVPK
THQ https://elektrovorteil.de/ref/_4bE3aj3M ... 85Us4tEbpg
- Danke erhalten: 51 Mal
Die Werksangaben sind hier ja unwichtig, wichtig ist der Umgang des Fahrers mit dem Gasfuß und der Klimatisierung/ Heizung...
Bei mir waren das zuletzt ausschließlich vorausschauend gefahrene innerstädtische Fahrten in eco+. Da ist man schnell einstellig im Verbrauch und kann zwischendurch durchaus mal ordentlich Stoff geben, um die nächste Grünphase gerade noch zu erwischen...
drilling
Den realen Verbrauch ab Akku sieht man nur über OBD, wie wäre es wenn wir hier auch mal den realen Verbrauch vergleichen?
Dafür braucht man einen OBDII Adapter und eine App, es sollte mit CarScanner und OBDeleven möglich sein, ich verwende eine selbstgeschriebene Software kann deshalb nicht genau sagen wo man diesen Wert in CarScanner oder OBDeleven findet.
Im Steuegerät 8C (Batteriemanagement) gibt es einen Zähler der die gesamten kWh die von Anfang an aus dem Akku entnommen wurden (PID:22 1E 32 siehe: https://www.goingelectric.de/wiki/VW-e-up-OBD2-SG8C ). Einfach diesen Wert durch die gefahrenen km teilen und mit 100 multiplizieren, dann hat man den realen Durchschnittsverbrauch auf 100 km von Anfang an.
Bei mir sind es 17,08 kWh.
Achtung: falls ihr schon das Update des Batteriesteuergeräts beim Händler gemacht habt, dann wurde dieser Wert beim Update auf Null zurückgesetzt insofern müßt ihr nur die km seit dem Update für die Berechnung verwenden.
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Den realen Verbrauch sieht man nur am (Hutschienen-)Stromzähler im Sicherungskasten unmittelbar hinterm Stromzähler des Energieversorgers. Über OBD siehst Du die reale Entnahme aus der Batterie. Wobei dieser Wert natürlich interessant für die Reichweite ist. Ich erlaube mir diesen Hinweis, da das Thema "Verbrauchswerte aus der Praxis" heißt und nicht "Reichweite in der Praxis".
Ok, sorry, habe gerade gesehen, dass Du auf "Verbrauch ab Akku" korrigiert hast.
e-up! seit 17.03.21
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
SR/F / SR/S Charge Tank - Ladeleistung in der Praxis?
Antworten: 7von wau04 » So 16. Jul 2023, 17:41 » in Zero Motorcycles - 7
- 984
Letzter Beitrag von ms_smart
Mi 19. Jul 2023, 22:57
i-Pedal - Verbrauch in der Praxis
von ManuelF » Do 12. Okt 2023, 09:33 » in EV6 - Antrieb, Elektromotor - 0
- 1118
Letzter Beitrag von ManuelF
