extra Sicherungen bzw. zusätzlichen FI vor CEE 16A Steckdose
Re: extra Sicherungen bzw. zusätzlichen FI vor CEE 16A Steck
- Danke erhalten: 9 Mal
Nicht nur das, neue Stromkreise darf man nur noch mit Sicherungsautomaten mit B oder C Charakteristik absichern. Die alten Automaten mit L Charakteristik haben lediglich noch Bestandsschutz, dürfen nicht mehr für Neuinstallationen verwendet werden.ecopowerprofi hat geschrieben:Wenn man die VDE beachten will, dann muss man für die neue Steckdose einen 30 mA FI installieren.
In den VDE-Richtlinien wird empfohlen separate Stromkreise für Ladeanschlüsse von Elektroautos zu installieren, also nur eine Steckdose pro Zuleitung zu installieren.
Sofern die Querschnitte der Leitungen dafür ausreichend sind, ja.Joeman hat geschrieben:Somit kann ich diese auch wieder durch die 25A ersetzen und die 11kW zum Laden sollten kein Problem darstellen.
Es kommt darauf an ob das angeschlossene Elektroauto mit lediglich einer oder mehr Phasen am Stromanschluss lädt.Joeman hat geschrieben:Wird eigentlich ein FI Typ B für CEE Dose benötigt oder braucht man den nur wenn ein Wallbox angeschlossen wird ?
- Bei Ladung über eine Phase ist ein 30mA FI Typ A ausreichend.
- Bei Ladung über zwei oder drei Phasen wird entweder ein FI Typ A EV oder Typ B 30mA AC / 6mA DC benötigt.
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Die L-Automaten braucht man nicht wechseln solange sie in Ordnung sind. Die Charakteristik ist ähnlich dem Typ B.WinnieW hat geschrieben: Die alten Automaten mit L Charakteristik haben lediglich noch Bestandsschutz
Viele Hersteller nutzen die Toleranzen nach oben hin aus, damit die Elektriker keine vom anderen Hersteller nimmt, weil die eigene als zu empfindlich wargenommen werden.UliZE40 hat geschrieben:Mmmh meine 16A-CEE ist mit 3x16A abgesichert und daran lade ich regelmäßig über Stunden mit 11kW.
Noch nie ein Problem damit gehabt.
Nee, das ist der Nennstrom. Wann die tatsächlich auslösen hängt von verschiedene Faktoren ab. z.B. die Umgebeungstemoeratur. Je kühler um so später löst der thermische Auslöser aus.UliZE40 hat geschrieben:Das ist die spezifizierte Dauerlast der LS.
Korrekt funktionierende LS sollten bei Nennstrom überhaupt nicht auslösen. Bedeutet dass über ein LS mit 16 A dauerhaft dieser Strom fließen kann und der LS darf den Stromkreis auch nach Tagen unter Last nicht unterbrechen.UliZE40 hat geschrieben:Mmmh meine 16A-CEE ist mit 3x16A abgesichert und daran lade ich regelmäßig über Stunden mit 11kW.
Noch nie ein Problem damit gehabt. Warum auch? Das ist die spezifizierte Dauerlast der LS.
Der Kurzschlussauslöser von L ist identisch mit B, aber der Überlastauslöser ist bei B empfindlicher.ecopowerprofi hat geschrieben:Die L-Automaten braucht man nicht wechseln solange sie in Ordnung sind. Die Charakteristik ist ähnlich dem Typ B.WinnieW hat geschrieben: Die alten Automaten mit L Charakteristik haben lediglich noch Bestandsschutz
Die L Schalter lassen Überströme im Bereich 1,5x bis 3x Nennstrom zu lange fließen.
Der Kurzschlußauslöser wird erst ab 3x Nennstrom aktiv (B u. L Charakteristik)
Es gibt ICCB mit eingebautem FI Schalter Typ A EV oder Typ B. Dann ist im Prinzip kein zusätzlicher FI Schalter erforderlich.Joeman hat geschrieben:Wird eigentlich ein FI Typ B für CEE Dose benötigt oder braucht man den nur wenn ein Wallbox angeschlossen wird ?
Ist allerdings keine offizielle VDE-Empfehlung weil Steckdosenstromkreise mittlerweile alle mit 30 mA FI Schalter geschützt werden sollten. Für normale Haushaltsstromkreise ist allerdings Typ A vollkommen ausreichend.
Die Besonderheit hier ist der Ladeanschluss für ein Elektroauto.
Meiner Ansicht nach ist es sinnvoll die erhöhten Anforderungen beim Fehlerstromschutz in die ICCB oder in die Wallbox zu verlagern.
Weil eine Wallbox oder ICCB ohnehin notwendig ist. Das Auto kann nicht direkt über ein Kabel CEE Stecker - Typ2 Kupplung angeschlossen werden.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Die werden aber bei Nennstrom warm da dann da 2,5w pro Pol verbruzelt werden. In den Datenblatt von Abb wird da so z.b. für Durchlauferhitzer empfohlen ein Sicherung größer zu wählen. Das mit der Nummer größere wählen würde ich aber nur machen wenn keine Steckdose im Spiel ist und die wallbox fest angeschlossen ist. Was auch kein Fehler ist wenn es der platz zulässt rechts und links vom automaten einen Spalt zu lassen.ecopowerprofi hat geschrieben:WinnieW hat geschrieben:Nee, das ist der Nennstrom. Wann die tatsächlich auslösen hängt von verschiedene Faktoren ab. z.B. die Umgebeungstemoeratur. Je kühler um so später löst der thermische Auslöser aus.UliZE40 hat geschrieben:Das ist die spezifizierte Dauerlast der LS.
- Danke erhalten: 7 Mal
Habe nun mit meinem Elektriker telefoniert. Er wird in den nächsten 3-4 Wochen Zeit haben
Aber er meinte dass er warscheinlich das Kabel vom Herd nehmen wird, was in den Keller geht.
Dies hat 2,5mm2.
Es wird wohl so laufen :
Sicherungskasten ---> Kabel ---> zusätzlicher Sicherungskasten mit 30mA FI und Leitungsschutzschalter ---> Kabel ---> Außensteckdose
Braucht man dann eigentlich Leitungsschutzschalter für 16A oder 20A ?
Dies hat 2,5mm2.
aktuell:
Hyundai Kona 64 kWh (MY21) mit Trendpaket in Silber
vorher:
BMW i3s 120 Ah volle Hütte außer Schiebedach
vorher:
Der Elektriker hat mich nun besucht.
Es wird das Kabel (2,5mm2) vom Herd Abgezweigt und daran die CEE Dose angeschlossen.
Vor der Dose wird noch ein zusätzlicher FI mit 30mA installiert.
Kosten werden sich auf ca. 50€ Material und 100€ Installation belaufen.
Er hat nochmal zusätzlich erwähnt dass ich Backofen und CEE Dose nicht gleichzeitig nutzen kann.
Ist ja auch kein Problem. Zusaätzlich kann man ja auch im Tesla den Ladestrom zurücknehmen.
Das Auto kann dann immer in der Nacht geladen werden wo wir praktisch keine Verbraucher im Haus laufen haben.
aktuell:
vorher:
vorher:
Ich hab es immer noch nicht kapiert warum kein neues kabel gezogen wird....
Es wird kein neues Kabel gezogen da es zu kompliziert ist.
Möchte man ein weiteres Kabel vom Sicherungskasten rauslegen, dann müsste man in der Küche die Spülmaschine ausbauen und die Arbeitsplatte entfernen.
Erst dann kann man von dort nach unten in den Keller bohren.
Und da sowieso vor 4 Jahren ein 2,5mm2 Kabel in den Keller gelegt wurde wird dies benutzt.
Ich habe aber noch eine weitere Frage.
Wenn man z.B. den Nissan Leaf laden möchte, geht das nur einphasig mit 3,7 kW und mobilem Ladegerät (NRG Kick).
Nutztdas Ladegerät dann immer L1 in der CEE Dose ?
Ich möchte nämlich zum Laden die Phase im Haus nehmen die am wenigsten genutzt wird.
aktuell:
vorher:
vorher:
- 1167
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Enyaq 60 PV Laden ohne zusätzlichen Batteriespeicher - Welche Wallbox (out of the box, kein neues Hobby)
Letzter Beitrag von Oberleinsiedler « Mi 13. Mär 2024, 22:33Antworten: 4
Verfasst in Enyaq iV - Laden, Ladeequipmentvon PV_Laden » Mo 11. Mär 2024, 16:58 » in Enyaq iV - Laden, Ladeequipment - 4
- 763
- 1166
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
Extra-Ausstattung
von mobafan » Mi 20. Sep 2023, 15:22 » in SA01 - Allgemeine Themen - 0
- 712
Letzter Beitrag von mobafan
Extra-Ausstattung
Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose
Antworten: 1von melons » So 20. Aug 2023, 12:56 » in Ladeequipment - 1
- 654
Letzter Beitrag von bm3
So 20. Aug 2023, 13:50
