Opel AMPERA-e
Re: Opel AMPERA-e
Twitter
Dafür auch die halbe Reichweite.Blue shadow hat geschrieben:Aber nur als first edition, oder?
Bei der summe wären fast 2 30kwh leafs drin gewesen
Re: Opel AMPERA-e
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1464 Mal
Oder einfach Trafo Kaufen 400Volt Eingang 230V Ausgang zwischen zwei Phasen gehängt kommen 400V*20A (die erlaubte Schieflast) auf 8KW und damit bei 230V auf knapp 35Ampere. Der Trafo kostet unter 1000€ dazu kommt noch ein Sanftanlaufgerät für Trafos zu etwa 100€.
Wers braucht bekommts.
mfG
Michael
mfG
Michael
Re: Opel AMPERA-e
- Hat sich bedankt: 1708 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Re: Opel AMPERA-e
Hallo zusammen
Kofferraum und Handschuhfach habe ich jetzt mit akkubetriebene LED-Leuchten die über USB aufladbar sind, bestückt. Finde es sieht gut aus, vorallem heller ist es jetzt
Zuletzt geändert von Amperolé am So 17. Dez 2017, 16:09, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Opel AMPERA-e
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Cool, sehr gute Idee!
Ich hatte bei meiner Zoe LED-Streifen an die Kofferraumbeleuchtung angeschlossen. Da muß man dann keine Akkus wechseln und es ist preiswert genug, um mal ein wenig zu basteln. Werden nur recht heiß. Das schöne am Zoe-Kofferraum war, daß da beidseits ein Überhang war. Das Licht konnte man drunter ankleben - es war direkt nicht sichtbar uns leuchtete nach unten. 1a! Beim Amp-E muss ich das erst mal beobachten, wie praxistauglich das Licht ist.
Schön zum Basteln ist auch ein LED-Set, das alles erforderliche enthält, um die klassische Innenraumleuchte OHNE LÖTEN ersetzten kann. Da ist nämlich ein Fassung in Form der Lampe dabei...
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
Re: Opel AMPERA-e
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Da nun offiziell von Opel bestätigt ist, dass der Ampera-e mindestens bis 2020 im Sortiment bleiben wird und ab Januar 2018 nun auch in Deutschland bestell- und kaufbar ist, wäre es schön, wenn der AMPERA-e analog anderer Serien BEVs einen eigenen Abschnitt bekommt und nicht unter Serienfahrzeuge zu suchen ist.mainhattan hat geschrieben:Liebe Forums-Admins:
Wann bekommt der AMPERA-e analog anderer Serien BEVs einen eigenen Abschnitt, z.B. wie Nissan Leaf etc.?
My Opel oder Opel Connect - oder Beides ?
Antworten: 10von MunichMark » Di 3. Okt 2023, 09:42 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 10
- 1844
Letzter Beitrag von Rell-e-um
So 4. Feb 2024, 23:21
Opel-Werkstätten und Ampera-e: Noch zu verantworten?
Antworten: 29von Chrise63 » Do 30. Nov 2023, 23:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 29
- 3004
Letzter Beitrag von Chrise63
Fr 12. Apr 2024, 20:45
Opel Corsa Facelift: Künftig mit zwei Elektroantrieben
Antworten: 4von Singing-Bard » Mi 24. Mai 2023, 14:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1257
Letzter Beitrag von MCCornholio
Do 25. Mai 2023, 13:23
Presseberichte und Tests zum Opel Astra
Letzter Beitrag von harlem24 « Mo 25. Mär 2024, 09:17Antworten: 18
Verfasst in Astra Electric - Allgemeine Themenvon Singing-Bard » Mi 14. Jun 2023, 13:41 » in Astra Electric - Allgemeine Themen - 18
- 3326
Opel vs. VW
Antworten: 2von Petterson » Sa 17. Jun 2023, 18:25 » in Elektroauto Videos - 2
- 877
Sa 17. Jun 2023, 22:07
Opel vs. VW
