Charge Mode sinnvoll?
Re: Charge Mode sinnvoll?
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Ich hatte mich nicht getraut in kWh umzurechnen, weil ich befürchtete, dass dann die "Spezialisten" kommen und über den Umrechnungsfaktor diskutieren, der sich ja hier später wieder raus kürzt.Prignitzer hat geschrieben:Mit deinen Annahmen:
- angenommen Verbrauch 5L/100km, bei ca. 9kWh pro Liter (Super) und 20% Wirkungsgrad sind das 9kWh mechanisch Energie
- angenommen Verbrauch 10L/100km beim Batterie Charge Modus, bei 30% Wirkungsgrad sind das 27kWh mechanische Energie
- von diesen 27kWh werden 9kWh für den Vortrieb benötigt
- die restlichen 18kWh werden zu 80% Wirkungsgrad in elektrische Energie gewandelt -> 14,4kWh
- mit diesen 14,4kWh kann dann elektrisch gefahren werden
Wenn es super läuft, nimmt sich das ganze nichts. In der Realität sieht es wahrscheinlich anders aus.
(100km Strecke: Verbrenner 5L/100km gegen Batterie Charge Mode 5L/50km + 7,2kWh/50km)
Deine Betrachtungsweise finde ich super, will es aber auch noch kommentieren:
Du fährst also 100km(mit Verbrenner) mit 10L/100km und generierst zwischendurch (14,4kWh/9kWh)*100km=160km elektrisch. Also, da die Batterie das nicht kann, sagen wir 10km mit Verbrenner , 16km elektrisch.
Dann kämst Du also 260km weit und hättest 10L/260km = 3,85L/100km verbraucht!
Ist doch weniger als , wenn Du mit 5L/100km fährst.
Ich denke, wir überlegen uns mal einen praktischen Versuch und führen den dann aus. Vorschläge?
...nur dass du mit 9kWh niemals 100km weit fahren kannst
Ich glaube das Hauptproblem bei der ganzen Sache sind die vielen Annahmen. Wir können noch so viel korrekt rechnen und Ergebnisse vergleichen. Wenn wir nicht mal wissen ob die Annahmen so stimmen dann kann die Realität komplett anders aussehen.
- Bernd_1967
Deswegen hatte ich ja nicht mit kWh gerechnet, sondern mit L/100km.malte_GTE hat geschrieben:...nur dass du mit 9kWh niemals 100km weit fahren kannst
Natürlich ist es möglich mit 5L/100km zu fahren. Muss man halt entsprechend langsam machen.
Wie viele kWh das netto und wo sind, sei mal egal.
Bevor das aber nun einige hier ins Lächerliche ziehen, schlage ich mal praktische Versuche vor.
Hat jemand Ideen? Macht jemand mit?
Bin auf Eure Ergebnisse gespannt.
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Tja, solche Konzepte gibts aber schon. Nur, ich will jetzt ganz bestimmt nicht schon wieder mit einem Outlander-Vergleich anfangen. Aus dem letztgenannten Grund (Ampera-Verbrauch auf Autobahn) kann man in diesem Fall auch lieber Parallel-Hybrid fahren. Andere Hersteller haben es verstanden.cpeter hat geschrieben:
- VW sollte Charge Mode ein/aus automatisch so steuern, dass er bei geringem Akku-Ladestatus und Teillastbetrieb des Benziners automatisch aktiviert wird und damit den Verbrenner automatisch in einen besseren Bereich bringt. Wenn ein GTE Fahrer mit manueller Steuerung signifikante Einsparungen erreichen kann, dann müßte das mit automatischer Steuerung noch viel besser gehen.
- Noch weiter gedacht sollte VW dann den GTE gleich als seriellen Hybrid auslegen: der Benziner läuft immer nur im optimalen Lastbereich als Generator und der Antrieb auf die Räder nur mehr über den Elektromotor.
(Ich weiß, der ursprüngliche Ampera war bereits genau so gedacht - allerdings mit hohem Verbrauch, wenn der Benziner auf Dauer gelaufen ist, z.B. auf der Autobahn.)
Aber: Das alles ändert nix da dran, dass physikalisch gesehen insgesamt die dauernde Benutzung eines Charge-Modus nicht effizienter sein kann, schließlich findet zweimal eine Energieumwandlung statt. Sonst würden ja auch sinnvoll automatisch gesteuerte Antriebssysteme fortwährend die Batterie entladen, um sie dann mittels Verbrenner wieder aufzuladen. Nur in sehr sehr kleinem Umfang passiert das in solchen Systemen tatsächlich.
Ihre Berechtigung hat die Taste schon, nämlich wenn man wie hier schon richtig angeführt z. B. eine vorher stattfindende schnellere Verbrennerfahrt nutzt, um anschließend in einer Ortschaft elektrisch zu fahren. Das kann eine Antriebssteurung, so lange sie nicht mit einem Navitationssystem (an welches man sich dann aber auch halten muss) verbunden ist, ja nicht erkennen.
Aber macht die Tests nur ruhig.
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
- Bernd_1967
Charge Mode sollte man aber auch nur kurz und stückweise nutzen, da Batterie warm wird.
Sieht man daran , dass der grüne Balken immer kürzer wird.
Je schneller man fährt, desto früher wird die Batterie warm.
Also, ich mache es am liebsten so, dass ich einfach aus dem Bauch raus entscheide, was richtig ist.
Das System ist viel zu kompliziert, um eine optimale Lösung zu finden.
Bei der letzten Fahrt über 700km dauernd nach Lust und Laune gewechselt zwischen E-Mode, Hybrid, Charge und GTE und brauchte laut BC 5,6l/100km und habe einen Akku leer gefahren, war oft mit bis zu 150km/h unterwegs, wenn keine Baustellen da waren. Mit einem 1,2 TSI Golf7 (den wir vorher hatten) hätte ich da 7-8L/100km gebraucht und hier habe ich einen Passat.
- Bernd_1967
Im Aid, die maximale Rekuperation.
Die siehst Du links neben "Charge", der Kreisbogen mit dem Pfeil dran.
Sobald dieser nach oben wandert, also kürzer wird, höre ich auf mit dem Nachladen.
Nach kurzer Zeit kann man wieder Laden.
Wenn der Pfeil nach oben wandert, ist die max. mögliche Rekuperationgeringer, was ja einen Grund haben muss: Bauteile sind warm oder Batterie ist warm.
Die Rekuperationsleistung habe ich leider nicht mehr im Kopf.
Hallo zusammen
entschuldigt wenn ich im falschen Thema schreibe. Es scheint mir von der Thematik her doch hier am Besten zu passen, ein neues Thema wollte ich nicht extra eröffnen. Vorab, meine Partnerin und ich sind seit gut einem Jahr grösstenteils elektrisch unterwegs, einmal mit unserem US - Fiat 500e und für alles Weitere mit unserem Golf GTE, Mj. 2015. Von beiden Fahrzeugen sind wir hell begeistert
Meine Frage: Beim GTE kann ich zwischen den bekannten Modi (Batterie halten, nutzen, laden, GTE und e wechseln). Da wir grösstenteils im e-Modus unterwegs sind und nur bei Autobahn oder beim bergwärts Fahren den auf die Unterstützung von Benzin zurückgreifen ist es mühsam immer im Menü vom standardisierten 'Batterie halten' auf 'Batterie nutzen' zu wechseln. Meine Frage ist daher, ob es möglich ist den Modus 'Batterie nutzen' als Standard festzulegen?
Gruss und ein schönes Wochenende
Michael
Michael
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
Wellcome Mode und virt.Heckklappensteuerung.
Letzter Beitrag von oacherl « So 21. Mai 2023, 06:14Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon oacherl » Mi 17. Mai 2023, 07:05 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 3
- 897
Utility-Mode wird nicht erkannt
von cbfalex » Fr 13. Okt 2023, 22:43 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 746
Letzter Beitrag von cbfalex
Schnellheizer defekt? Test-Möglichkeit mit einer manuellen Aktivierierung? Service Mode?
Antworten: 21von MiVo69 » So 19. Nov 2023, 09:37 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 21
- 1300
Letzter Beitrag von Danimal
Do 23. Nov 2023, 17:15
Battery Care Mode - bin ich zu doof oder das System?
Antworten: 24von Sneak-L8 » So 25. Feb 2024, 13:20 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 24
- 2116
Letzter Beitrag von Sneak-L8
So 10. Mär 2024, 12:52
Defekte Motorölpumpen (Turtle Mode)
Antworten: 1von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:53 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 308
Mo 15. Apr 2024, 09:41
