Anleitung: Koppelstangen wechseln (vorne)
- electricroach
- Danke erhalten: 45 Mal
So, heute habe ich also den freien Tag genutzt, um an der Zoe endlich die klappernden Koppelstangen auszutauschen. Da ich nun überhaupt nicht der Autoschrauber bin, habe ich eine „Gebrauchsanweisung“ erstellt, falls es anderen Zoe-Besitzern ähnlich ergeht. Vielleicht kann ja irgendjemand etwas damit anfangen
Insgesamt ging die Aktion deutlich einfacher, als zunächst gedacht. Ich habe keinerlei spezielle Werkzeuge gebraucht, keine Hebebühne, nur ganz normales Zeug, das man in den meisten Werkzeugkästen findet. Zeitaufwand war für mich etwa eine Stunde für beide Seiten zusammen. Das kommt den versierten Schraubern sicher wie eine Ewigkeit vor, aber ich hatte oben ja schon erwähnt, dass ich ein absoluter Schrauber-Noob bin
Und natürlich ist die ganze Beschreibung ohne Gewähr, jeder sollte selber wissen, was er sich zutrauen kann und was nicht. Und ein wenig gesunder Menschenverstand schadet auch nie, von wegen unter ein Auto kriechen, das auf einem wackeligen Wagenheber balanciert und so…
Was man braucht:
Wagenheber (hat die Zoe nicht, bei mir tat es ein Wagenheber aus einem T6)
16er Maulschlüssel (und für meine Ersatz-Koppelstangen dann noch einen 17er zum Einschrauben)
5er Inbusschlüssel (die Koppelstange ist mit einer Sicherheitsmutter verschraubt, wenn man die Abdrehen will, dreht sich die tragende Schraube aber mit. Mit einem in die Schraube eingesteckten 5er Inbus wird die Schraube fixiert, dann geht die Mutter ab.)
Kriechspray (bei mir WD40)
Eine Konstruktion, um die Achse aufzubocken (bei mir zwei Betonpflastersteine und ein Holzbalkenstück)
Drahtbürste
Alte Socke etc. (zum Polstern beim Aufbocken)
Drehmomentschlüssel
und natürlich: zwei neue Koppelstangen!
Die Abmessungen sind 247mm - 250mm, Gewinde 2 x M10 x 1,25. Unbedingt in der Typenliste des Teileversenders nachsehen, ob die Zoe dort auch ohne Einschränkungen aufgelistet ist!
Vom low-budget-Modell bis hin zur Meyle-HD Luxus-Stange kosten die Teile etwa 7,- bis 30,- Euro (das Stück)
Nach Allem, was ich bisher so gehört und gelernt habe, tauscht man die Teile am Besten gleich beide. Denn wenn die Stange auf einer Seite (meist rechts, wg. der Schlaglöcher) schon ausgeschlagen ist, dann ist die Gegenseite in der Regel auch bald hinüber...
Wie es geht:
Radkappe abmachen.
Radmuttern lockern.
Wagenheber unter den Auflagepunkt und Zoe hochleiern.
Radmuttern rausdrehen und Rad runternehmen.
Aufbock-Konstruktion unter die Achse, Socke als Polster drauf.
Zoe etwas ablassen, bis die Koppelstange entspannt ist.
Koppelstangenschrauben mit Drahtbürste säubern und Kriechmittel draufsprühen (der 5er Inbus muss gut in die Schraube greifen können, da ist eine saubere Schraube sehr von Vorteil).
Koppelstange zuerst unten lösen, dann oben. 5er Inbus in die Schraube stecken, mit dem Maulschlüssel dann die Sicherheitsmutter lösen. Ist etwas eng im Radkasten, geht aber nach anfänglichem Kraftaufwand dann ganz leicht.
Neue Koppelstange rein, je nach Konstruktionsart der Stange festschrauben (einige Modelle haben keinen Inbus-Einlass zum Gegenhalten).
Bei der Gelegenheit mal die Umgebung inspizieren (Bremsbelag, Schläuche, Plastikverkleidung – noch alle Tannenbaumstecker vorhanden? etc.).
Zoe wieder hochleiern, Aufbock-Konstruktion weg, Rad wieder drauf, Muttern handfest anziehen.
Zoe ablassen, Radmuttern mit Drehmomentschlüssel (110 Nm) anziehen, Radkappe drauf – fertig.
Und das Fazit?
Die Sache ging (für mich als blutigen Anfänger) viel leichter als gedacht. Und vor allem ist das obernervige Geklapper endlich weg.
Und last but not least: ein dickes Danke an das Forum, ohne die Hilfe und Infos hier, hätte ich mich da nicht rangetraut. Danke vor allem an Mittelhesse, Elektroniker, iOnier, Popeye, quasimodo, AbRiNgOi und viele Andere.
Noch ein paar Bilder zum Verdeutlichen:
Was man braucht:
Drahtbürste
Drehmomentschlüssel
Wie es geht:
Radkappe abmachen.
Radmuttern lockern.
Und das Fazit?
Zuletzt geändert von electricroach am Mo 20. Nov 2017, 16:36, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Anleitung: Koppelstangen wechseln (vorne)
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
Mal noch so als Tip:
Fahrzeug links und rechts aufbocken wenn die Teile getauscht werden und die Koppelstangen auch erst richtig fest ziehen wenn das Auto auf dem Boden steht.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
- electricroach
Das mit dem nochmal Anziehen, wenn die Zoe wieder geerdet ist, hatte ich mir auch gedacht... ABER: mit meinen dicken Wurstfingern komme ich einfach nicht mehr an die Schrauben dran, selbst wenn ich die Lenkung so einschlage, dass maximal Platz im Radkasten ist. Also habe ich die Räder nochmal runter genommen, die Zoe nochmal hochgeleiert und die Schrauben so fest wie möglich angezogen. Sind Sicherheitsmuttern, ich hoffe das hält.Athlon hat geschrieben:Mal noch so als Tip:
electricroach
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
Warum letzteres? Von Gummilagern kenne ich das (bei mir seinerzeit: an der Hinterachse des Mercedes W124), aber das hier sind doch Kugelgelenke - die kann man ja gar nicht "verspannt" montieren.Athlon hat geschrieben:Mal noch so als Tip:
Werner
Werner
Mir war so. Man aber auch mit meinem alten Auto zusammen hängen denn da habe ich ein Gewindefahrwerk und da muss man, wenn man es richtig machen will, eine verstellbare Koppelstange verbauen damit der Stabi nicht unter Spannung steht. Ist wohl bei Serienhöhe zu vernachlässigen.
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
- Hat sich bedankt: 1699 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Ich habe eben mal die tolle Anleitung von electricroach im Wiki verlinkt.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- electricroach
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
- electricroach
Das war damals irgendwo zwischen 35.000 und 40.000 km. Leider habe ich das gleiche Problem (Klappern, Rumpeln) jetzt bei 52.000 km schon wieder. Ich hoffe einfach mal, dass es wieder die Koppelstangen sind. Damals hatte ich die absoluten Billigheimer (8,- € pro Stück) genommen, diesmal habe ich mir die Meyle HD Edel-Koppelstangen (16,- € pro Stück) bestellt. Im Vergleich sind die erheblich schwerer, wertiger und wirken deutlich robuster als die no-name-Koppelstangen. Hier auf'm westfälischen Land sind die "Straßen" aber auch unter aller Sau. Nicht umsonst steht das Kennzeichen WAF für Wald- und Acker-Fahrzeug...watzinger hat geschrieben:Nach welcher Kilometerleistung hast Du damals die Koppelstangen getauscht?electricroach hat geschrieben:Habe die Anleitung noch ein wenig verfeinert, unter anderem die Abmessungen der Koppelstangen eingefügt.
Viel Erfolg/Spaß damit!
electricroach
Bei nächster Gelegenheit werde ich die Teile tauschen, denn ich bin das Geklapper echt leid. Natürlich können es auch die Traggelenke/Querlenker sein, das kriege ich als Noob nicht wirklich raus. Aber für die eine Stunde Arbeit und 32,- € mache ich mir die Arbeit gerne. Sollte es danach immer noch klappern, werde ich wohl doch in die Werkstatt müssen
Ich bin momentan bei 45Tsd. km und habe derzeit ein dezentes klappern und werde deshalb die Koppelstangen demnächst auch angehen.electricroach hat geschrieben:Das war damals irgendwo zwischen 35.000 und 40.000 km. Leider habe ich das gleiche Problem (Klappern, Rumpeln) jetzt bei 52.000 km schon wieder. Ich hoffe einfach mal, dass es wieder die Koppelstangen sind. Damals hatte ich die absoluten Billigheimer (8,- € pro Stück) genommen, diesmal habe ich mir die Meyle HD Edel-Koppelstangen (16,- € pro Stück) bestellt. Im Vergleich sind die erheblich schwerer, wertiger und wirken deutlich robuster als die no-name-Koppelstangen. Hier auf'm westfälischen Land sind die "Straßen" aber auch unter aller Sau. Nicht umsonst steht das Kennzeichen WAF für Wald- und Acker-Fahrzeug...watzinger hat geschrieben:Nach welcher Kilometerleistung hast Du damals die Koppelstangen getauscht?electricroach hat geschrieben:Habe die Anleitung noch ein wenig verfeinert, unter anderem die Abmessungen der Koppelstangen eingefügt.
electricroach
Dumme Frage, was verursacht bei den Stangen eigentlich das Geklapper? Leiert das Gummi aus?
Koppelstangen knarzen beim lenken.
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 27. Dez 2023, 06:19
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Mi 27. Dez 2023, 06:19 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 0
- 535
Anleitung neues Navi Menü
Antworten: 1von HJBr » Mo 15. Mai 2023, 14:33 » in IONIQ - Infotainment - 1
- 889
Letzter Beitrag von NICE TRY
Mo 15. Mai 2023, 16:07
Getriebeöl wechseln
Antworten: 12von Lemania » So 14. Mai 2023, 14:49 » in 500 Elektro - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2278
Letzter Beitrag von Andrei
So 20. Aug 2023, 16:56
Getriebeöl wechseln
Renault ZOE PH2 Bremsscheibe hinten wechseln
Antworten: 24von Luemmeltuete » Mi 16. Aug 2023, 10:41 » in ZOE - Garantie, Probleme - 24
- 3811
Sa 28. Okt 2023, 21:15
Sitze wechseln
Antworten: 2von Alex0605 » Sa 7. Okt 2023, 09:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 867
Letzter Beitrag von Alex0605
Mo 9. Okt 2023, 19:29
Sitze wechseln
