453 - Uhrzeit verstellt sich
Re: 453 - Uhrzeit verstellt sich
Hallo allerseits,
bin auch dabei
Schon bei der Übergabe des Fahrzeugs ist mir die falsche Uhrzeit im KI aufgefallen.
Da haben wir uns noch nichts dabei gedacht... und die Uhr einfach neu gestellt.
Vorheizen mit Smart Control ließ sich gleich am ersten Abend im KI nicht aktivieren - da haben wir uns auch noch nichts dabei gedacht...
Am ersten morgen dann wieder falsche Uhrzeit - Auto hat nicht vorgeheizt.
Smart control funktioniert auch nicht - da steht 'wird aktiviert' passiert aber nichts.
Auf dem Web Portal steht der Hinweis 'Ihre Einstellungen werden an das Fahrzeug gesendet, sobald eine Datenverbindung zum Fahrzeug besteht.'
Da scheint möglicherweise sogar ein Zusammenhang zu bestehen.
Bin gespannt wie es weiter geht.
bin auch dabei
Smart ED Cabrio 451 bis 10/2017
Smart ED Coupe 453 seit 12/2017 - Uhrenbug (beseitigt), Ladekabel viel zu kurz und dröhnen tut er auch
M3 bestellt
M3 bestellt
Isomeer
Auch Dir ein herzliches Willkommen im Club. Wenn das so weitergeht, können wir bald einen Verein gründen
Smart Control scheint unabhängig davon im Moment auch einen Schluckauf zusammen.
Oder alles hängt zusammen und die Illuminati stecken dahinter.
Was nun passiert - diese Spannung teilen wir
Den Verdacht hatte ich ja auch schon einmal, aber zumindest die Uhr ist wohl nicht fremdsteuerbar. Es sind vermutlich zwei Fehler. Mein SC hat auch zwei separate "Troubletickets" beim Hersteller aufgemacht. Eines für die Uhr, eines für die Vorklimatisierung.Teta hat geschrieben: Smart control funktioniert auch nicht - da steht 'wird aktiviert' passiert aber nichts.
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Also bei mir funktioniert SmartControl nach einem Tag in "wird aktiviert". Allerdings kommt bei "Sofort klimatisieren" die Meldung "Maximale Anzahl an Anfragen erreicht"!!!???Teta hat geschrieben:
Habe jetzt nochmal die Uhr im KI getestet: Läuft beim Ladevorgang und wenn Zündung an ist. Ansonsten scheint sie (ca. 5 Minuten nach Zündung aus) keinen Strom zu bekommen und bleibt stehen.
IMHO ist die Uhr/KI-Steuergerät falsch "verdrahtet" oder keine/leere - wenn denn vorhandene - Pufferbatterie.
Bekommt einfach keinen Saft, wenn Zündung aus und nicht gerade die HV-Batterie geladen wird und damit bleibt die Uhr stehen und SmartControl hat die letzten Werte, als noch Saft da war.
Isomeer
Meine hält länger durch, auch schon mal 4-5 Stunden ohne Ladung oder Zündung an. Es hört sich aber wirklich nach einem Serien-Hardwarefehler an. Immerhin haben wir einen Hoffnungsträger, bei dem nach KI-Tausch die Uhr läuft.JoChiem hat geschrieben:Teta hat geschrieben:IMHO ist die Uhr/KI-Steuergerät falsch "verdrahtet" oder keine/leere - wenn denn vorhandene - Pufferbatterie.
Oder der ED hat ein total innovatives Lastmanagement aus der Weltraumforschung: Um Strom zu sparen, wird auch die Uhr abgeschaltet
Nicht einmal Tesla hat sowas!!!
Die App läuft bei mir, allerdings ist die sofortige VK auch witzlos, weil sie nur 3-5min läuft und 0,0 Wirkung hat.
- Fleckenmüller
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Den Fehler hatte ich auch schon mehrmals. Das Mercedes-me Support Team meinte folgendes:JoChiem hat geschrieben: ... Allerdings kommt bei "Sofort klimatisieren" die Meldung "Maximale Anzahl an Anfragen erreicht"!!!???
Ich hab zurückgeschrieben dass es eine schwache Batterie nicht sein kann da die nie unter 40% lag. Es kam daraufhin keine Antwort. Okay, es könnte theoretisch auch die 12V Batterie gemeint sein, aber warum sollte die leer sein und warum wird dass dann nicht angezeigt ?Zu dem anderen Problem, welches Sie bildlich dokumentiert haben, lässt sich sagen, dass dies im Zusammenhang mit der Batterie steht.
Diese schien zum entsprechenden Zeitpunkt zu schwach gewesen zu sein.
Zu diesem Zeitpunkt hat die Kommunikationsbox sich selber in den Schlafmodus versetzt, damit die Batterie nicht ausgesaugt wird und für einen Start des Fahrzeuges zu schwach ist.
Fleckenmüller: Energie aus Sonne,Wind und Wasser - Erzeugung und Nutzung am selben Fleck
Smart ED 451: 2014-2017, Smart ED 453: 2017-20xx, charge at home - 9kWp PV, charge at work - 300kWp PV - 22kW BHKW
Isomeer
Klaro, Batterie zu schwach, Öl zäh, Anlasser dreht nicht.Mercedes ;-) hat geschrieben:Zu diesem Zeitpunkt hat die Kommunikationsbox sich selber in den Schlafmodus versetzt, damit die Batterie nicht ausgesaugt wird und für einen Start des Fahrzeuges zu schwach ist.
Die haben doch nicht einmal die Kundenabwehr-Textbausteine auf einen aktuellen Stand gebracht.
Es wird langsam peinlich. Passt aber zu dem TV-dokumentierten I-Agent-Zitat "Der I3 hat keinen Motor, der hat ja einen Akku. Wie ein Ventilator, der hat ja auch keinen Motor".
Und ganz abgesehen davon: Einen Grund zu nennen (egal ob richtig oder falsch) löst das Problem doch nicht!
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
Zurück zu „EQ fortwo - Infotainment“
Rückfahrkamera verstellt
Antworten: 2von Energiemacher » Di 26. Mär 2024, 08:45 » in Twingo Electric - Infotainment - 2
- 501
Letzter Beitrag von Turbina
So 14. Apr 2024, 23:33
go-e Charger verstellt sich maximaler Ladestrom
Antworten: 4von VeannonGE » Sa 6. Apr 2024, 10:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 306
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 8. Apr 2024, 15:18
Batteriesymbol im Navi neben Uhrzeit
Antworten: 3von Lex318 » Mi 9. Aug 2023, 10:42 » in IONIQ 5 - Infotainment - 3
- 1007
Letzter Beitrag von michelsberg
Mo 28. Aug 2023, 11:29
Zoe PH1 Ladeplaner ohne Uhrzeit
Antworten: 2von SirViper » Do 4. Jan 2024, 17:27 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 2
- 590
Letzter Beitrag von SirViper
Sa 6. Jan 2024, 17:58
smart eq 453 Oberwellenprobleme
Antworten: 3von Trollsn » Di 19. Sep 2023, 15:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 494
Mi 20. Sep 2023, 09:28
