453 - Uhrzeit verstellt sich
Re: 453 - Uhrzeit verstellt sich
Bei mir ist das Media-System verbaut.
Kleines Update:
Das Erdbeerkörbchen ist nun den 3ten Tag in der Werkstatt. Habe auch schon mehrere Telefonate mit dem jeweiligen Service-Techniker gesprochen (bzw. die haben mich angerufen und nach entsprechenden Erfahrungen gefragt) und ich habe auch den Eindruck das man sich wirklich bemüht den Fehler zu finden.
Der Techniker hat mir erzählt das man im engen Kontakt mit Smart und der Entwicklung steht. Er hat gestern eine "ganz neue" Software von denen bekommen, welche gestern auch aufgespielt worden ist. Jetzt möchte man sehen wie sich das Fahrzeug über Nacht und nach längeren Pausen verhält.
Ich meine auch etwas Ratlosigkeit beim Techniker herausgehört zu haben. Ich bin aber wirklich der festen Überzeugung das man alles mögliche versucht der Fehler zu finden und zu beheben.
Schau'n wir mal wie es weitergeht.
Kleines Update:
Das "Erdbeerkörbchen", Böser Diesel Kuga
Isomeer
Gratuliere, da scheint zumindest jemand überhaupt erst einmal den Fehler verstanden zu haben.Milly hat geschrieben:Jetzt möchte man sehen wie sich das Fahrzeug über Nacht und nach längeren Pausen verhält.
Wäre ja, nach jetzt über drei Monaten, schon mal ein wichtiger Schritt
Was mich etwas beunruhigt: Die SCs haben angeblich keinerlei Messgeräte oder Verfahren, ein logging über mehrere Stunden zu machen. Speziell der Verlauf der Vorklima hängt ja direkt am Uhrenproblem.
Übernachtet da jemand mit Thermometer im Auto und schreibt das Verhalten auf ´nem Zettel mit?
Zuletzt geändert von Isomeer am Do 15. Mär 2018, 09:49, insgesamt 2-mal geändert.
- Elektronon4W
- Danke erhalten: 53 Mal
Das ist das eigentliche Problem der Misere. Wie kann man sich möglichst billig aus der Affäre ziehen. Gleicher Ansatz beim zu kurzen Ladekabel. Paar dumme Sprüche mit denen sich der Kunde zufrieden geben muss. Faktisch werden Probleme nicht dauerhaft gelöst, der Bestandskunde ist verärgert. Ist aber kein Problem für den Absatz, solange genügend potentielle Aspiranten nachkommen......wie man am günstigsten den Bestand in Ordnung bringt.
- Elektronon4W
Jetzt scheint man die Strategie zu verfolgen möglichst viele Fahrzeuge in die Werkstatt zu locken um Sie als Versuchsträger zu missbrauchen. Wenn man sich mit einem Ersatzwagen ködern lässt, kann man sich längere Zeit vom eigenen Smart ED verabschieden.
Bei Widerstand wird man als "schwieriger Kunde" abgestempelt.
- Elektronon4W
Wenn der Kunde erstmal den Eindruck "denn Sie wissen nicht was sie tun" dann ist auch schluss mit lustig.MineCooky hat geschrieben:@Elektronon4W, manchmal komme ich aus dem Staunen garnichtmehr raus.
Selbst wenn sie daran sind das Problem zu lösen wird das noch gegen sie verwendet.
Seit November probiert man am eigentlichen Problem vorbei den Kunden hinzuhalten.
Wenn es einen verbindlichen Lösungsansatz gibt investiere ich die Zeit, andernfalls ist mir selbige zu schade.
Was soll's die Jungs und Mädels wissen seit geraumer Zeit, dass ich mich nicht mehr länger am Nasenring durch Dorf ziehen lasse. Nächster Halt ist die Wandlung. Daimler: " Das Beste oder Nichts".
MineCooky
Jetzt bleib mal auf dem Boden. Du hast das günstigste Elektroauto am Markt gekauft/geleast.
Das die Verbrenner das gleiche Problem haben und die aufgrund der höheren Stückzahlen, deutlich wichtiger sind kannst Du Dir aber schon vorstellen, oder? Ich weis nicht wie Du das handhaben würdest. Aber ich würde mich auch zuerst um die Mehrheit kümmern. Das sind nunmal die Verbrenner und für die gibt es seit einem Monat eine funktionierende Lösung.
Das diese beim ED nicht funktioniert stand nicht im Fokus, um den wird sich erst jetzt gekümmert.
Zuletzt geändert von MineCooky am Do 15. Mär 2018, 14:17, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „EQ fortwo - Infotainment“
Rückfahrkamera verstellt
Antworten: 2von Energiemacher » Di 26. Mär 2024, 08:45 » in Twingo Electric - Infotainment - 2
- 498
Letzter Beitrag von Turbina
So 14. Apr 2024, 23:33
go-e Charger verstellt sich maximaler Ladestrom
Antworten: 4von VeannonGE » Sa 6. Apr 2024, 10:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 305
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 8. Apr 2024, 15:18
Batteriesymbol im Navi neben Uhrzeit
Antworten: 3von Lex318 » Mi 9. Aug 2023, 10:42 » in IONIQ 5 - Infotainment - 3
- 1006
Letzter Beitrag von michelsberg
Mo 28. Aug 2023, 11:29
Zoe PH1 Ladeplaner ohne Uhrzeit
Antworten: 2von SirViper » Do 4. Jan 2024, 17:27 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 2
- 589
Letzter Beitrag von SirViper
Sa 6. Jan 2024, 17:58
smart eq 453 Oberwellenprobleme
Antworten: 3von Trollsn » Di 19. Sep 2023, 15:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 493
Mi 20. Sep 2023, 09:28
