453 - Uhrzeit verstellt sich
Re: 453 - Uhrzeit verstellt sich
- electro-fan
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
janet1st hat geschrieben:Radiouhr heißt Cool & Media, also Navi/großer Bildschirm, oder?tarutino hat geschrieben:Heute Anruf SC, Problem soll gelöst sein. Vernetzung der Radiouhr mit dem KI per Software.
Das Cool & Audio Radio wird ja vermutlich keine per SW-Synch "anzapfbare" Uhr haben.
2 x Smart Fortwo ED4 12/2017 Daimler kann's nicht.....,
Pössl Roadcamp 04/2016, BMW 318d Touring, HD FXDC, alle drei vom ersten Tag an Top.
Alsooooo...
War heute morgen beim Updaten, hat ne 1/2 Stunde gedauert. Nach Info des freundlichen Mittarbeiters ist eine Update nur möglich bei Cool&Media bei allen anderen muss KI getauscht werden. Da habe ich ja Glück das ich Cool&Media habe.
Die Uhr im Cool&Media synchronisiert nun das KI.
Natürlich gleich getestet.
Uhr im Cool&Media um 2 Stunden vorgestellt, sobald ich auf FERTIG klicke ist KI Synchron.
Cool&Media wieder auf automatisch, KI sofort Synchron.
Ich werde beobachten und weiter berichten.
Ich bin gespannt ob nun die VK morgen früh funktioniert.
Gleiche Beitrag auch im VK Thread eingestellt:
wir haben 2 ED`s all in von Anfang Dez 17, beide mit Uhren-Bug und allen verknüpften Folgeproblemen wie App und VK und verkürzter Reichweite. Geladen werden die über Nacht durch Newmotion advanced Ladestationen am Haus.
Nun gab es letzte Woche die Nachricht vom SC, es gäbe eine Lösung für das Uhrenproblem. Es sollte die Uhr im KI via Software vom MediaCenter angelernt werden. Gesagt, getan. Beide KFZ entsprechend bei Daimler updaten lassen.
Uhren laufen jetzt scheinbar synchron. Per App sind beide KFZ nun auch durch kleine Programmänderung (z. B. Abfahrtszeit +- 5min ) aus dem Tiefschlaf von 7 Stunden und mehr zu erwecken, auch ohne Ladekabel.
Aber:
Vorklimatisierung hat jetzt bei beiden KFZ an 2 Tagen nicht funktioniert. Abfahrt 08:10 programmiert, bis 08:08 nix passiert bei -5Grad C, dann per Funkschlüssel geöffnet und - klick - VK geht los...
Bei dem anderen Wagen 08:10 durchlaufen lassen, da passierte garnix, nullkommanull, zero, nada....
Diesen Wagen dann 08:12 ebenfalls geöffnet und ja, Uhren synchron, VK ging NICHT an und Programmierung nun für den nächsten Tag um 08:10 im Display. Hatte den Auftrag zur VK 2 Minuten vorher schlicht nicht bemerkt.
Sind die Uhren jetzt wirklich bei abgeschaltetem und verschlossenem Fahrzeug synchron, oder wirkt das nur so, weil die KI Uhr beim aufschließen eins, zwei Hoppla die aktuelle Zeit aus dem Media System zieht?
Aber 2:
Per Ladeziegel tagsüber vor meinem Betrieb hat die VK dann die programmierte Zeit (17:45) mitgeschnitten und hat 2x funktioniert.
Meine Spekulation: Relevant für das Fehlverhalten sind vermutlich weitere Komponenten hinter der Uhr. Bei Laden per Ladeziegel klappt das (dafür spricht auch die Beobachtung meines SC, dass die Vorwarnung bei denen im Versuch funktionierte), wenn aber der Strom aus einer anderen Quelle kommt, also in unserem Fall aus der Newmotion, dann bleibt die Küche kalt.
Mein SC Mann meinte, wenn die Änderung in der Software tatsächlich nicht ausreicht, dann bräuchten auch wir neue KI`s. Aber diese würde es zurzeit nicht geben......
Aber:
Aber 2:
Hört sich mehr nach vw-mässigem Hingetrickse als nach echter ursachengerechter Lösung antarutino hat geschrieben: Meine Spekulation: Relevant für das Fehlverhalten sind vermutlich weitere Komponenten hinter der Uhr. Bei Laden per Ladeziegel klappt das (dafür spricht auch die Beobachtung meines SC, dass die Vorwarnung bei denen im Versuch funktionierte), wenn aber der Strom aus einer anderen Quelle kommt, also in unserem Fall aus der Newmotion, dann bleibt die Küche kalt.
Smart ED Cabrio 451 bis 10/2017
Smart ED Coupe 453 seit 12/2017 - Uhrenbug (beseitigt), Ladekabel viel zu kurz und dröhnen tut er auch
M3 bestellt
M3 bestellt
Morlock hat geschrieben:Mein Smart war heute Morgen warm. Uhr ist auch Synchron.
Mir ist aber aufgefallen, dass beim Fahren mit Tempomat die Rekuperation nicht aktiv ist. Ich bin mir ziemlich sicher das diese vor dem Update aktiv war mit oder Ohne Tempomat.
Kann das jemand bestätigen?
Moin Moin,
ich denke du meinst im besonderen die radargestützte Reku?
Mein Smart hat noch kein Update und die radargestützte Reku schaltet sich beim einschalten vom Tempomat aus.
Beim Bergabfahren mit auch mit Radar Reku ist allerdings die normale Reku aktiv.
Zurück zu „EQ fortwo - Infotainment“
Rückfahrkamera verstellt
Antworten: 2von Energiemacher » Di 26. Mär 2024, 08:45 » in Twingo Electric - Infotainment - 2
- 501
Letzter Beitrag von Turbina
So 14. Apr 2024, 23:33
go-e Charger verstellt sich maximaler Ladestrom
Antworten: 4von VeannonGE » Sa 6. Apr 2024, 10:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 306
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 8. Apr 2024, 15:18
Batteriesymbol im Navi neben Uhrzeit
Antworten: 3von Lex318 » Mi 9. Aug 2023, 10:42 » in IONIQ 5 - Infotainment - 3
- 1007
Letzter Beitrag von michelsberg
Mo 28. Aug 2023, 11:29
Zoe PH1 Ladeplaner ohne Uhrzeit
Antworten: 2von SirViper » Do 4. Jan 2024, 17:27 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 2
- 590
Letzter Beitrag von SirViper
Sa 6. Jan 2024, 17:58
smart eq 453 Oberwellenprobleme
Antworten: 3von Trollsn » Di 19. Sep 2023, 15:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 494
Mi 20. Sep 2023, 09:28
