453 - Uhrzeit verstellt sich
Re: 453 - Uhrzeit verstellt sich
- m.baumgaertner
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Genau so ist es bei mir auch. Gefühlt sind es eher 3 bis 4 Sekunden... Aber das ist ja Wurst... Ich stop das jetzt nichtIsomeer hat geschrieben: Das Logo erscheint kurz im KI und im Media, wenn man die Tür öffnet und 1-2s später ist die ausgewählte Anzeige dann wieder im KI.
Mich macht eben halt kirre, das ich meine, es früher anders gesehen zu haben... Aber wetten würde ich da auch nicht mehr drauf
SkodaCitigo IV BestOf bestellt 15.05. unverb. Liefertermin 11/2020 (bestätigt zuletzt September) Skoda Enyaq 80 bestellt 16.9. unverb. Liefertermin 1.3.21
Smart ForFour ED seit 11/2017
Isomeer
Hier auch noch mal ein update: Uhr verstellt sich mehrfach täglich um scheinbar völlig zufällige Zeiten. Vorklimatisierung und Smart Charging sind damit unbrauchbar. Fehler ist an das SC gemeldet, habe aber noch keine Rückmeldung und keinen Werkstattermin.
Wird wohl zuächst auf einen Fehlerspeicher-Auslesetermin hinauslaufen und dann Rückfrage in der Zentrale, was zu tun ist.
Auf die Idee, ein Auto mit zwei asynchronen und differenziert einzustellenden Uhren zu bauen, muss man auch erst mal kommen
Aber das ist vermutlich der wilden Ehe mit Renault geschuldet und für eine vollwertige Integration der Komponenten wollte man kein Geld ausgeben.
Isomeer
Gute Info, das mit dem reset der Anzeige. Ist mir noch nicht aufgefallen!Naume hat geschrieben:Überlege gerade mal eine Ladegerät an den 12 Volt Block zu hängen.
Nachladen kann ja nicht schaden.
Allerdings würde ich vorher mal prüfen, ob der ED nicht auch einen intelligenten Batteriesensor -wie bei den meisten Verbrennern mit Start/Stop-Automatik- hat. Wenn ja, dann die Masse des Ladegerätes nicht direkt an den Minuspol der Batterie, sondern an einen "satten" Massepunkt der Karosserie anschließen. Manche Fahrzeuge haben dafür auch eine extra vorgesehene Stelle. Sonst bringt man das Lade- und Lastmanagement durcheinander.
Relevant ist aber letztlich nur, dass die Ladung hinter dem IBS angeschlossen wird (aus Sicht des Batterie-Minuspols)
Isomeer
Ist meist ein schwarzer Kasten, Format halbe Zigarettenschachtel, und hängt kurz vor dem Minuspol der Batterie. Aus dem Kasten geht auch noch ein Signalkabel ab, Richtung Steuergerät(e).Naume hat geschrieben:Wie erkennt man den IBS?
So kenne ich das zumindest von BMW/MINI.
- IBS.jpg (19.69 KiB) 1769 mal betrachtet
MineCooky
Das ist bei vielen Autos so, auch im 451er ist das nicht verbunden.Isomeer hat geschrieben:Auf die Idee, ein Auto mit zwei asynchronen und differenziert einzustellenden Uhren zu bauen, muss man auch erst mal kommen
Noch besser waren die Model S am Anfang. Wenn das Navi am Fahrbildschirm rechts abbiegen will und das des großen Bildschirms links...
Zurück zu „EQ fortwo - Infotainment“
Rückfahrkamera verstellt
Antworten: 2von Energiemacher » Di 26. Mär 2024, 08:45 » in Twingo Electric - Infotainment - 2
- 506
Letzter Beitrag von Turbina
So 14. Apr 2024, 23:33
go-e Charger verstellt sich maximaler Ladestrom
Antworten: 4von VeannonGE » Sa 6. Apr 2024, 10:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 309
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 8. Apr 2024, 15:18
Batteriesymbol im Navi neben Uhrzeit
Antworten: 3von Lex318 » Mi 9. Aug 2023, 10:42 » in IONIQ 5 - Infotainment - 3
- 1007
Letzter Beitrag von michelsberg
Mo 28. Aug 2023, 11:29
Zoe PH1 Ladeplaner ohne Uhrzeit
Antworten: 2von SirViper » Do 4. Jan 2024, 17:27 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 2
- 593
Letzter Beitrag von SirViper
Sa 6. Jan 2024, 17:58
smart eq 453 Oberwellenprobleme
Antworten: 3von Trollsn » Di 19. Sep 2023, 15:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 494
Mi 20. Sep 2023, 09:28
