453 - Uhrzeit verstellt sich
Re: 453 - Uhrzeit verstellt sich
Isomeer
OK, dann wird die Abweichung individuell ermittelt und nur rechnerisch glattgezogen, aber es werden nicht die Uhren gesynct.CM-109 hat geschrieben:Es liest die Fahrzeugzeit (vtime) und kalkuliert einen Offset (wenn vorhanden), um die Zeiten für die Klimatisierung zu setzen. Diese werden natürlich zum Fahrzeug übertragen.
Schade für die nette Vermutung in Sachen remote-Fehler
Die Besonderheit bei mir (Smart Connect klappt noch nicht) hatte ich auch nicht als Grund vermutet; nur die in diesem Zusammenhang erhaltene Info (...wir schrauben an der Plattform) passte ins Fehlerbild.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
Ich verstehe überhaupt nicht, dass die App nicht auf das Media zugreift? Könnte natürlich auch sein, das es nur Fahrzeuge mit den Mopf Audio/Media betrifft. Wer mit Uhr Fehlern hat das neue System, also mit Siri/Google Now Funktion?
https://www.smart-453-forum.de/index.ph ... -2018-pdf/
Gruss André
/ Smart EQ - "Ampsucker" - 42 Coupe - 12.20 - Pure / Exclusive / 22 KW Lader / Winterpaket
Mercedes EQA 250 - 01/24 - Progressive Plus
Isomeer
Die Idee (habe das neue Media System) hatte ich auch schon; aber die Bedienung zur Vorklimatisierung und Smart Charging geht ja über das KI (und die App) und nicht über das Media System. Trotzdem können natürlich die SW-Versionen des KI auf das neue Media angepasst worden sein. Wird Zeit, dass CM-109 sich dazu meldetandre280e hat geschrieben:Ich verstehe überhaupt nicht, dass die App nicht auf das Media zugreift? Könnte natürlich auch sein, das es nur Fahrzeuge mit den Mopf Audio/Media betrifft. Wer mit Uhr Fehlern hat das neue System, also mit Siri/Google Now Funktion?
Gibt es denn sonst noch App-Funktionen, die näher am Media System sind? (Kann das ja noch nicht selbst testen )
Leider bringt ein Reset des KI auch nichts: Sicherung raus und wieder rein. Danach Uhrzeit neu gestellt, aber heute morgen wieder ein Offset. Gestern Abend hatte ich binnen zwei Stunden schon fast eine Stunde "Nachgang". Kann es sein, daß die Uhr einfach stehenbleibt wenn die ECU's in den Sleep gehen?
Isomeer
...ich hatte gestern Abend noch eingestellt, heute früh bereits wieder exakt 8h im Minus. 0:21 in der Anzeige bei real 8:21.
Wäre ja mal der Knaller. Dann möchte ich die Korrespondenz zwischen Programmierung/OEM und Qualitätssicherung bei MB gern mal lesen
CM-109 hat geschrieben:Kann es sein, daß die Uhr einfach stehenbleibt wenn die ECU's in den Sleep gehen?
*** Nicht beachten! auch der C453 zeigt dieses Verhalten - muss an meinem "Aufmerksamkeitsdefizit liegen ***
Mal 'ne Frage: wie begrüßt Euch das KI nach dem Entriegeln und Tür auf? Beim C453 kommt direkt das vorher gewählte Anzeigeelement, z.B. Ladestand oder km-Anzeige...
Im W453 bekomme ich folgende Anzeige: Könnte auch für verschiedene Softwarestände sprechen?
Zuletzt geändert von CM-109 am Sa 2. Dez 2017, 16:04, insgesamt 1-mal geändert.
Isomeer
- m.baumgaertner
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Bei mir ist es seit kurzem wie auf dem Foto.
Ist ein ED 44 Produktion Oktober, dürfte den neusten SW Stand haben.
Ich meine es war anfänglich anders gewesen, es muss also ein Update stattgefunden haben
SkodaCitigo IV BestOf bestellt 15.05. unverb. Liefertermin 11/2020 (bestätigt zuletzt September) Skoda Enyaq 80 bestellt 16.9. unverb. Liefertermin 1.3.21
Smart ForFour ED seit 11/2017
Zurück zu „EQ fortwo - Infotainment“
Rückfahrkamera verstellt
Antworten: 2von Energiemacher » Di 26. Mär 2024, 08:45 » in Twingo Electric - Infotainment - 2
- 455
Letzter Beitrag von Turbina
So 14. Apr 2024, 23:33
go-e Charger verstellt sich maximaler Ladestrom
Antworten: 4von VeannonGE » Sa 6. Apr 2024, 10:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 298
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 8. Apr 2024, 15:18
Batteriesymbol im Navi neben Uhrzeit
Antworten: 3von Lex318 » Mi 9. Aug 2023, 10:42 » in IONIQ 5 - Infotainment - 3
- 994
Letzter Beitrag von michelsberg
Mo 28. Aug 2023, 11:29
Zoe PH1 Ladeplaner ohne Uhrzeit
Antworten: 2von SirViper » Do 4. Jan 2024, 17:27 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 2
- 558
Letzter Beitrag von SirViper
Sa 6. Jan 2024, 17:58
smart eq 453 Oberwellenprobleme
Antworten: 3von Trollsn » Di 19. Sep 2023, 15:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 491
Mi 20. Sep 2023, 09:28
