Ist ein FI-Schutzschalter Pflicht?
Re: Ist ein FI-Schutzschalter Pflicht?
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Solange in dieser Konstellation Gleichstromfehlerströme technisch ausgeschlossen sind (z. B. bei einphasiger Ladung) ist das korrekt.
Andernfalls gibt es die theoretische(!) Möglichkeit dass im Fall eines Gleichfehlerstroms (auf den der RCD Typ A selbst nicht anspricht) der zentrale RCD Typ A durch diesen Gleichfehlerstrom "erblindet" und bei einem weiteren Fehlerfall in der Infrastruktur nicht ordnungsgemäß auslöst.
Daher lautet die allgemeine Anwendungsregel immer dass Ladeinfrastruktur mit einem eigenen, unabhängigen RCD ausgestattet sein muss.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1212 Mal
- Danke erhalten: 1594 Mal
Auch an einer einphasigen Wallbox?
Normalerweise können bei einphasiger Ladeinfrastruktur keine glatten Fehlerströme auftreten aber die Paarmarkpfünfzig Aufpreis für einen separaten RCD Typ A, ggf. auch im LS kombiniert, wirst du ja wohl noch aufbringen können, oder?
So ein einzelner zentraler RCD Typ A fürs ganze Haus ist schon ziemlich unpraktisch und auch nicht mehr Stand der Technik. Weil prüfen muss man den ja schon mal ab und an. Und ob der Alt-RCD auch für 30 mA ausgelegt ist ist auch nicht immer gegeben.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ich würde der WB immer einen eigenen FI verpassen. Vorschriften hin oder her.
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
@Köln Bonner:
Das ist richtig, was du schreibst.
Ausnahme:
Die üblicherweise im Haus verbauten Fi-Schutzschalter sind nur für 40 Ampere ausgelegt (oder sogar nur 25).
Wenn da Wallbox und Herd draufhängen, geht das noch. Kommen aber noch andere Geräte hinzu, kann es knapp werden. Speziell Heiz- und Kühlgeräte haben auch hohen Strombedarf.
Durch intelligente Aufteilung auf 3 Phasen kann das entzerrt werden, aber da muss man drauf achten.
Bei uns hat da keiner mitgedacht und so hingen 1phasige Wallbox, Backofen und Wäschetrockner auf einer Phase. Die Messung ergab 38 Ampere auf L2 - und die Hauptsicherung im Haus hat nur 35A. Das geht irgendwann schief, spätestens, wenn noch jemand seinen Haarfön gleichzeitig einschaltet.
Ausnahme:
- Köln Bonner
Danke, Orion, das ergibt Sinn. Da muss ich mal nachschauen. Wobei RCD und Hauptsicherung eigentlich aufeinander abgestimmt sein sollten.
PS: Ich werde an meiner in näherer Zukunft zu installierenden Wallbox natürlich einen RCD installieren lassen, aber wollte verstehen, ob es wirklich um Sicherheit geht, oder um Komfort durch Vermeidung von Stromausfall im Haus.
TorstenW
Moin,
bitte nicht den Leitungsschutzschalter mit dem Fehlerstromschutzschalter durcheinanderwürfeln!
Ein 40 A FI löst auch bei 60 A nicht aus!
Er wird nur ordentlich warm und seine Kontakte verschmokeln eventuell, wenn er doch mal irgendwann abschalten muss.
Er ist nämlich lediglich für die Fehlerströme zuständig. Für den Rest muss der Leitungsschutzschalter herhalten.
Grüße
Torsten
Grüße
Torsten
- ecopowerprofi
Selbst mit einer 11 kW WB kommen nie und nimmer 40 A zusammen. Die Datenaufzeichnungen von mir gelieferten Anlagen belegen dies.
Tut wer?
Köln Bonner schrieb sogar:
Köln Bonner hat geschrieben: ↑Da muss ich mal nachschauen. Wobei RCD und Hauptsicherung eigentlich aufeinander abgestimmt sein sollten.
- Köln Bonner
Bei mir ist es auch abgestimmt. Die Hauptsicherungen (Drehsicherungen) sind schwarz, was wohl 35 A bedeutet. Der FI kann 40 A.
(Was vermutlich auch bedeutet, dass ich ohne Aufrüstung des Hausanschlusses keine 22-kW-Wallbox installieren kann.)
Pflicht für bidirektionales Laden?
Antworten: 182von Petterson » Fr 21. Jul 2023, 01:40 » in Ladesäulen / Status - 182
- 8623
Fr 10. Nov 2023, 16:56
45km/h Aufkleber Pflicht?
Antworten: 6von YuruCamp » Fr 8. Dez 2023, 22:15 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 6
- 1221
Letzter Beitrag von OK73
Mo 18. Dez 2023, 11:40
MG - Rückwärtsgeräusch Pflicht?
Antworten: 4von MGmicha » So 3. Mär 2024, 07:51 » in MG - modellübergreifend - 4
- 702
Letzter Beitrag von MGmicha
Mi 13. Mär 2024, 11:10
Umgang mit Solarpflicht/Photovoltaik-Pflicht in Baden-Württemberg?
von notting » Sa 18. Mai 2024, 18:02 » in Photovoltaik - 0
- 80
Letzter Beitrag von notting
