Ist ein FI-Schutzschalter Pflicht?
Re: Ist ein FI-Schutzschalter Pflicht?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wenn Du so willst, dann müsste auch die Beleuchtungsstromkreise in Gebäude einen FI haben. Brauchen die aber nicht da alle festangeschlossene elektrische Verbraucher nach VDE keinen FI benötigen selbst der in einer Dusche montierter DE nicht. Wenn jemand ein defektes elektrisches Gerät, egal wofür und worin der Defekt besteht, betreibt, kann man mehr als leichtsinnig bezeichnen.bm3 hat geschrieben:durch ein beschädigtes Ladekabel
Aber für diesen Fall genügt ein FI vom Typ A.bm3 hat geschrieben:wenn eine Person ..... mit einer Phase in Kontakt kommt .... dann muss der FI-Schalter auslösen
PS: Die Ladekabel sind aus einem speziellen verstärkten reisfesten Kunststoff, den man nur geeignetem Werkzeug und roher Gewalt beschädigen kann. Die Typprüfung beim TÜV verlangt, dass ein Kabel, was vom Auto überfahren wird, keinen Schaden nehmen darf.
- ecopowerprofi
Spätesten beim Preis fängt man an zu zweifeln. Beim Leasing ist der i3 teurer als die ZOE incl. Batt.-Miete.vorsommer hat geschrieben:ein i3, .... kein Zoe.
Aber sag niemals nie
Viel Spaß dabei, das dem Richter zu erklären, wenn mal was schiefgegangen ist.ecopowerprofi hat geschrieben:
PS: Damit keine Missverständnisse auftreten, ein FI Typ A steht in der VDE drin aber technisch absolut überflüssig. Die Verfasser der Norm haben die Funktion des CP-Signal nicht begriffen bzw. sich keine Mühe gegeben sie zu verstehen. In der Norm steht auch drin, dass die Funktion des FIs regelmäßig zu prüfen ist. Macht blos keiner. Ein FI der nicht regelmäßig geprüft wird, bringt keine zusätzliche Sicherheit.
"Ja, euer Ehren, ich weiß, dass das in den einschlägigen Normen steht und die Normen für mich als Installateur quasi Vorschriften gleichkommen. Aber ich, der allwissende EcopowerPROFI habe entschieden, ich bin klüger als die Verfasser dieser Normen, und deswegen exkrementiere ich auf die Vorschriften."
Abgesehen davon, dass auch Körper- und sonstige Fehlschlüsse auftreten können, die gar nicht über den Schutzleiter abgeleitet werden können.
Die Norm aus 2017 sagt:
"Where the EV supply equipment is equipped with a socket-outlet or vehicle connector for AC use in accordance with IEC62196 (all parts), protective measures against DC fault currents shall be taken. The appropriate measure shall be:
- RCD type B or
- RCD type A and appropriate equipment that ensures the disconnection of the supply in case of DC fault current above 6 mA."
Es hängt also von der Wallbox ab. Die heutigen sollten eigentlich alle einen interne 6mA Differenzstromsensor haben, so dass ein kostengünstiger FI (sprich RCD) Typ A ausreicht. Wenn der Sensor nicht drin ist, dann muss es ein FI Typ B sein.
Bei meiner EBG-Compleo Wallbox habe ich einen FI Typ A plus C-Automat in den Sicherungskasten im Haus einbauen lassen und ein hübsches Erdkabel bis zum Carport gezogen.
- RCD type B or
e-Golf seit 13.Nov. 2017 mit EBG Compleo Wallbox + Fuhrparkzugriff auf i3, Leaf, Smart
- ecopowerprofi
Du solltest bitte mal lesen was ich geschrieben habe und nicht das annehmen was ich nicht geschrieben haben. Das was in der Norm steht muss ich nicht als richtig akzeptieren. In den Normausschüsse sitzen mehrheitlich Firmenvertreter bzw. deren Lobbyisten und die sorgen dafür, dass in der Norm nur das reinkommt was die Kosten minimiert oder den Gewinn maximiert. Ein Firmenvertreter aus der Schweiz hat vor über hundert Jahren gesagt: "Wenn man keinen Markt für etwas hat, dann schafft man sich einen." Genau das ist mit der Anwendung vom Typ B o.ä. für die WB passiert. Von allen wird anerkannt, das nur u.U. die ZOE ein glatter Gleichfehlerstrom erzeugen könnte. Den Nachweis dafür hat bisher keiner erbracht. Bei meinen Funktionstests der WB hat der Typ A immer angesprochen, weil es nie einen glatten Gleichfehlerstrom gegeben hat. Es sind wg. der Überlagerung durch den Netzstrom immer pulsierende und die werden vom Typ A erkannt. Es möge mir bitte einer mal erklären wie bei einem Gleichstrom von 6mA bei einem Wechselstrom von min 5A der Ringkern im FI in die einseitige Sättigung zu kriegen ist. Da muss der Gleichstrom schon über 24A betragen sonst ist es nur ein Pulsierender Gleichstrom und er muss einseitig nur über das Erdpotential abfließen. Hinzu kommt, dass die interne Überwachung des ZOE bei Fehlern in der Ladeelektronik und bei Abweichungen von den Sollwerten über die erlaubten Toleranzen hinaus die Ladeanforderung sofort über das CP-Signal unterbrochen wird. Nicht umsonst die ZOE als Ladezicke bekannt.flow2702 hat geschrieben:Viel Spaß dabei, das dem Richter zu erklären, wenn mal was schiefgegangen ist.
Also bringt mir der Fi welcher in
http://www.mennekes.de/index.php?id=103 ... Id=2001446
verbaut ist gar nichts - habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ich wollte doch eigentlich nur vorbereitet sein
Und wenn ich das jetzt alles richtig verstehe
gibt es keine universelle Lösung.
Der ZOE braucht DIES, die anderen DAS,
Mit DIESEM Ladegerät braucht man zusätzlich JENES
mit einem ANDEREN kann man darauf verzichten ...
Da blickt ja keine Sau durch
Es kommt noch soweit, dass mein nächtes KFZ
trotz guter Vorsätze wieder ein Verbrenner wird
Trotzdem vielen Dank, der Versuch war´s wert!
Tesla Model 3 LR / MINI SE Resolute Edition
- ecopowerprofi
Du bist mit einem FI Typ A und eine separte Zuleitung auf der sicheren Seite und gut ists. Dann kann die WB beliebig ausgestattet sein und Du musst Dich beim Kauf derselben nur auf den Preis achten.vorsommer hat geschrieben:Also bringt mir der Fi welcher in
PS: Durch den Betrieb von drei ZOEs, den Entwicklung und den Bau von WBs bin ich zur Erkenntnis gekommen, dass die ZOE kein FI vom Typ B oder EV benötigt. Selbst Renault liefert im Paket mit dem als Zubehör erhältliche Notladekabel nur ein FI vom Typ A. Aber das soll keinen davon abhalten einen FI vom Typ B oder EV zu verwenden, wenn er das Kleingeld dafür spendieren will.
Pflicht für bidirektionales Laden?
Antworten: 182von Petterson » Fr 21. Jul 2023, 01:40 » in Ladesäulen / Status - 182
- 8479
Fr 10. Nov 2023, 16:56
45km/h Aufkleber Pflicht?
Antworten: 6von YuruCamp » Fr 8. Dez 2023, 22:15 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 6
- 1145
Letzter Beitrag von OK73
Mo 18. Dez 2023, 11:40
MG - Rückwärtsgeräusch Pflicht?
Antworten: 4von MGmicha » So 3. Mär 2024, 07:51 » in MG - modellübergreifend - 4
- 611
Letzter Beitrag von MGmicha
Mi 13. Mär 2024, 11:10
