Reichweitenverlust im Winter
- Elektrojedi
seit etwa drei Monaten besitze ich eine gebrauche Zoe R240 und bin darüber sehr glücklich. Ich habe nun aus aktuellem Anlass eine Frage bzgl. Winterreichweite an die erfahreneren Zoe-Faher/innen.
In den ersten Wochen im September bei etwa 20 Grad Außentemperatur hatte ich nach 100% Akkuladung laut Reichweitenanzeige zwischen 160 und 140 Km Reichweite. In den letzten Wochen ging mit fallenden Temperaturen die angezeigte Reichweite kontinuierlich zurück. Aktuell liegt sie bei 6 Grad Außen nach Volladung bei 113 km (!)
Meinen Fahrstil habe ich natürch nicht verändert, allerdings wurden vor 4 Wochen Crossclimate Reifen aufgezogen.
Ich finde rund 40 km Reichweitenverlust (also ganze 35 %) bei 15 Grad Temperaturunterschied extrem hoch.
Wie ist eure Meinung dazu? Ist das normal? Sollte ich den Akku überprüfen lassen? Meine Zoe ist Bj. 2015 und hat 66.000 km auf dem Buckel.
Viele Grüße
Jens
Viele Grüße
Jens
Tesla Model S75, EZ. 06/2016 und Renault Zoe R210, EZ 12/2015
Youtube Kanal move # electric: https://www.youtube.com/c/moveelectric
Re: Reichweitenverlust im Winter
- Danke erhalten: 7 Mal
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Neben der Akkutemperatur, auf die du nur einen sehr begrenzten Einfluss hast, prägt dein Fahrstil (einschließlich Heizungseinstellung) die Reichweite. 113 km bei 6 Grad sind bei einem entsprechenden Fahrstil (und entsprechender Innentemperatur) nichts ungewöhnliches. Es können aber auch 130-140 km bei diesen Bedingungen sein. Auch das wäre nichts ungewöhnliches.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
hi....
ich fahre eine q210, baujahr 06/2014, jetzt knapp 30.000 km, mit dem batterieupdate..... soh ist bei 97 %...
sommerreifen mit ringsrum 3,0 bar.....
mit dem Fahrzeug pendle ich zur arbeit, 2 x 65 km pro tag, landes u. bundesstraßen.....
ich fahre sehr defensiv, schwimme so im verkehr mit, konsequent im eco-mode, selten über 90 kmh.....
im sommer nie klimaanlage
jetzt mit klimaanlage und heizung auf 20 grad.....
im sommer schaffe ich ganz locker reichweiten von bis zu 180 km, manchmal sogar mehr...
im moment, bei zwischen 3 und 6 grad, erreiche ich immer noch so 140 - 150 km......
aber wie gesagt.... seeeehr defensive fahrweise, auch mal unter ausnutzung von windschatten.....
ich fahre lieber 10 minuten früher los, um nicht "rasen" zu müssen...
reichweitenverlust durch gefallene temperatur im moment also so um 30- 40 kilometer.....
wohlgemerkt, immer noch mit sommerreifen.....
bin immer noch sehr zufrieden mit der kleinen französin.....
gruss
martin
gruss
martin
Den SONO Sion auch heute NICHT vorbestellt...!
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Was sollen die Leute denken, die sich hier umschauen?
Also: Es gibt keinen Reichweitenverlust im Winter. Es gibt ja auch keine Winterzeit. Und genauso wie im Winter die Normale Zeit gilt, gilt im Winter die reale Reichweite. Im Sommer gibt es einen Reichweitengewinn. Klingt doch gleich viel besser.
Die Realreichweite eines Elektrofahrzeuges liegt auf der Hälfte des NEFZ, bei einer 210er Zoe also bei 105km, der 240 kommt auf 120km.
Im Sommer kommen nun Reichweitengewinne dazu, die können ganz nett sein
Aber es gibt auch im Winter Reichweitengewinne:
1: Durchfahren. Wenn man nicht alle 20km stehen bleibt und das Fahrzeug auskühlen lässt kommt man weiter. Das ist auf der Langstrecke wichtig, weil sonst steht man ja nur mehr an der ladesäule
2: Langsamer fahren, bei 80km/h kommt man im Winter weiter als mit 90km/h
3: irgendwann auf der Langstrecke ist der Akku auch wieder warm, dann kommen auch ein paar Kilometer dazu
Und schon ist man wieder (fast) bei der Sommerreichweite.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
PeterinDdorf
Gestern, bei 7 Grad, bin ich mit einem Verbrauch von unter 14 Kwh auf einer gemischten 130km-Strecke unterwegs gewesen. Also hatte ich eine Reichweite von gut 160 km. Meine Zoe Q210 ist von 3/2013, und hat gut 100k km herunter. Allerdings: Ich war warm angezogen, und habe die Heizung im Eco nur sporadisch eingeschaltet. Ich fahre auch sehr zurückhaltend.
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Ich konnte mit meiner Q90 (BJ 08/17) bislang noch keine wesentlichen Reichweitenverluste feststellen. Diese Woche hatten wir hier im westfälischen Flachland zum ersten Mal Temperaturen am Gefrierpunkt.
Der Energiemehrverbrauch durch Winterräder ist marginal bzw. kaum richtig feststellbar, die Fahrweise hat dort erheblich größere Auswirkungen. Nach dem Laden auf 100% wird mir bei warmen Akku eine Reichweite von ca. 270km angezeigt, morgens (kalter Akku, Gefrierpunkt) meist 258km. Das würde bislang durch die Akkutemperatur eine Minderung von 5% der Leistung ausmachen.
Meine tägliche 220km Wegstrecke (davon 130km Autobahn) bleibt mit einer Akkuladung machbar.
Bin gespannt, wie es bei deutlichen Minusgraden ausgehen wird.
Gestern bin ich von Ulm nach Heidelberg gefahren. Temperatur ca. 2 Grad, mit Winterreifen. Gesamtstrecke 209 km, die ich mit Ach und Krach und rot piepsendem "---" geschafft habe. Lag allerdings auch maßgeblich an meiner Fahrweise, Schnitt ca. 91 km/h. Laut Bordcomputer 196 Wh/km, somit rechnerisch ca. 40,96 kWh verbraucht
Auf dem Rückweg habe ich einen kleinen Umweg genommen, bin dafür vernünftiger gefahren (Schnitt 72 km/h) und hatte nach 220 km noch eine angezeigte Restreichweite von 19 km.
Edit: Jeweils mit Sitzheizung und Klimaeinstellung auf 21 Grad im Modus "Auto".
Tesla S85 CPO seit August 2018 (ersetzt TM3-Reservierung) / Zoe R90 von 03/17 bis 09/18 / verbrennerfrei
Strom: Bürgerwerke
Strom: Bürgerwerke
sirprize hat geschrieben:Schnitt ca. 91 km/h. Laut Bordcomputer 196 Wh/km, somit rechnerisch ca. 40,96 kWh verbraucht
Dürfte man die Aussagen reduzieren auf eine Realreichweite von 200km beim großen Akku der Zoe und einem Zugewinn an Reichweite im Sommer, bei sparsamer Fahrweise, von bis zu 80km?sirprize hat geschrieben:Sitzheizung und Klimaeinstellung auf 21 Grad im Modus "Auto".
- 2967
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1196
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
- 1924
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1294
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
Unterschied Eco / Winter Modus
Letzter Beitrag von woodsia « Do 26. Okt 2023, 23:02Antworten: 12
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon Norman » Mi 30. Aug 2023, 23:46 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2125
