Geht das ?? 22 auf 11kw
Re: Geht das ?? 22 auf 11kw
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4687 Mal
Richtig, das macht niemand. Weil es keinen Grund dazu gibt. So wie das Beispiel des Rasierers schon gezeigt hat, darf alles was an Schuko hängt mit 16A abgesichert sein. Dafür sind die Zuleitungen, Ein/Ausschalter und so weiter ausgelegt. (Ein Grund warum die Hersteller den Ein/Ausschalter weg lassen, der ist für 16A teuer... )joschka hat geschrieben:an keiner leitung im haus wechselt jemand die 16A leitungs-sicherung im verteilerschrank, nur weil am ende dauerhaft "nur" der Fernseher dran nuckelt.....
Jedes Gerät wird mit einem Stecker ausgeliefert, und damit wird alles was hinter diesem Stecker dran hängt für die Maximale Belastung des Steckers ausgelegt. Schuko steht mit 16A schon fast zu hoch da, in andren Ländern ist vorgeschrieben, im Stecker ein 10A Sicherung rein zu setzen, um das Gerät dahinter zu sichern. Dort darf dann auch mehr als 16A aus der Steckdose kommen. Bei Schuko nicht, da wäre ein Absicherung mit 20A unzulässig.
Kurz: Der montierte Stecker am Gerät definiert wie das Gerät intern ausgelegt ist, was der Ein/Ausschalter und die Zuleitungen abhaben. Das Gerät an einen anderen als den montierten Stecker zu stecken ist unzulässig.
Selbst der Mückenstecker ist intern mit mindestens 1,5mm² verdrahtet um im Fehlerfall die 16A zu schaffen, sonst wird dieser nicht zugelassen. Es wäre doch sooo viel billiger dort nur 0,25mm² zu verwenden....
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Motel Kärtnen nähe A10 + 11kW Säule gesucht
Antworten: 6von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 06:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 365
Letzter Beitrag von env20040
Mi 7. Jun 2023, 11:45
- 691
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2867
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
- 699
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
Erfahrungen Kombination Go-e Gemini 11kw und Hyundai Ioniq 6
Antworten: 10von BoxSon » So 9. Jul 2023, 22:53 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1866
Mo 2. Okt 2023, 11:22
