Geht das ?? 22 auf 11kw
Re: Geht das ?? 22 auf 11kw
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Wenn der Rasierer plötzlich 10A zieht, schmort sein Kabel aber auch durch.
Ein 32A Stecker am NRG Kick der nur 16A kann, ist dann sicher ohne extra Sicherung erlaubt?
Wenn Adapter von 16A auf 32A zulässig sind, besteht natürlich die Gefahr mit 2 Adaptern und einem 16A Verlängerungskabel in der Mitte, das 16A Verlängerungskabel zu überlasten.
- Danke erhalten: 44 Mal
Zu deinem ersten Beispiel: ja die Leitung ist für 32 A ausgelegt, aber nicht die Leitung am NRG Kick. Das Beispiel mit dem Rasierer finde ich gut. Aber auch Rasierer die direkt über die Netzspannung laufen (gibt’s die Dinger überhaupt noch, heute haben alle dinger Netzteile) Sind auf die 16 A ausgelegt. Dieses kleine Euro Kabel zum Rasierer hat mindestens 0,5 Quadrat Millimeter und kann auf der Länge auch bei einem Kurzschluss im Gerät die Sicherung auslösen. Jetzt komm wir mal wieder zu der aller ersten Frage warum man eine Sicherung braucht. Nehmen wir wieder den Rasierer als Beispiel: wir nehmen den Adapter von der CEE 32 A auf die CEE 16 A ohne Sicherung. An der CEE 16 Stecke ich eine Schuko Adapter. Jetzt hätte meine Schuko auf einmal 32 Ampere. Hat der Rasierer jetzt eine Kurzschluss Brennt das ding ab da viel zu hoch abgesichert.Langsam aber stetig hat geschrieben:Ich versteh nicht, warum man hier eine Sicherung braucht. Die Leitung ist für 32 A ausgelegt. Der NRG Kick zieht maximal 16 A. Wo ist das Problem?
Mein Rasierer braucht nicht mal 1 A und ist trotzdem an eine Steckdose angeschlossen, die 16 A bereitstellen kann. Brauche ich jetzt hier eine Sicherung, wenn ich einen Adapter Europlug auf Schuko benutze?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
- Elektro-Bob
- Danke erhalten: 18 Mal
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Ich würde mir die Frage stellen: Wann benötige ich die 32A denn überhaupt?
Daher würde ich ins Bauhaus laufen mir einen 16A LS und eine 16A Dose kaufen, beides in der Garage austauschen und fertig. Wenn dann der Betonmischer kommt, oder die Tischkreissäge, benötigt der eh die 16A und das Problem würde von vorne anfangen...
Da sie Kabel drinnen liegen, kann man ja in Zukunft, wenn entweder ein 32A NRGKick dazu kommt oder sonst etwas, wieder zurückschrauben und eine 32A Box fix montieren.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
Ich benutze seit drei Jahren 10m Verlängerungskabel zur CEE Dose am Arbeitsplatz und mein Juice Bosster1
findet das - Sommer wie Winter - völlig in Ordnung. Der "22kw NRG-Kick" meines Kollegen, den wir ausprobiert haben übrigens auch. Wahrscheinlich geht es um die Absicherung: "Dieser heiße Kaffee den sie trinken kann heiß sein, dies kann zu Verbrennungen führen"!
So richtig blöd wird es dann, wenn dann der NRGKick den Fehler erkennt und mittels seinem kleinen niedlichen 16A Schütz probiert ab zu schalten.... Wenn der dann den Funken stehen lässt... oh, schön, eine historische Lichtbogenlampe !gekfsns hat geschrieben:Angenommen der Onbard Charger ist defekt und statt den 16A fließen für paar Stunden 28A, dann würden die CEE-16 Stecker und Zuleitung mitsamt dem Ladeziegel überlastet werden und wenn es blöd kommt (Brandlast in der Nähe) sogar die Garage in Brand setzen. Daher ist das Vorschrift. Man muss auch immer mit den dümmsten Anwendern rechnen und somit möglichst Idiotensicher machen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Entweder so oder eben neben die 32A die 16A installierenAbRiNgOi hat geschrieben:Daher würde ich ins Bauhaus laufen mir einen 16A LS und eine 16A Dose kaufen, beides in der Garage austauschen und fertig.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
Motel Kärtnen nähe A10 + 11kW Säule gesucht
Antworten: 6von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 06:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 368
Letzter Beitrag von env20040
Mi 7. Jun 2023, 11:45
- 697
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2914
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
- 705
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
Erfahrungen Kombination Go-e Gemini 11kw und Hyundai Ioniq 6
Antworten: 10von BoxSon » So 9. Jul 2023, 22:53 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1905
Mo 2. Okt 2023, 11:22
