ESP ausschalten?
ESP ausschalten?
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
HalliHallo
Kann man das ESP irgendwie deaktivieren?
Früher gab es da in einigen VW Modellen in der Mittelkonsole einen Schalter dafür.
Dazu gefunden hab ich:
Und vorhin ausprobiert. Zumindest geht die Traktionskontrollleuchte an, zudem blinkt die Reifendruckleuchteaus dem MT-Forum von 2013 hat geschrieben: Dann probiert mal bitte das hier:
Zündung ein,
Warnblinker an,
Gaspedal 5 mal schnell hintereinander durch drücken.
Dann Motor starten.
Wenn der Warnblinker ausgemacht wird, geht das ESP wieder an.
Funktioniert das bei euch? Geht eine Leuchte im Kombiinstrument dabei an? Wäre interessant zu wissen.
Vor allem im Winter wenn man mal feststeckt ist das eine Option zu Sicherung ziehen.
Re: ESP ausschalten?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Soweit ich mich erinnern kann, hat diese Taste (auch wenn ESP drauf stand) nie das ESP deaktiviert, sondern nur die Traktionskontrolle, also ASR. So wurde es zumindest beim ADAC Fahrsicherheitstraining erklärt. Und diese Taste gibt es ja weiterhin auch beim e-up!
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Die ESP-Taste deaktiviert das ESP.PowerTower hat geschrieben:Soweit ich mich erinnern kann, hat diese Taste (auch wenn ESP drauf stand) nie das ESP deaktiviert, sondern nur die Traktionskontrolle, also ASR. So wurde es zumindest beim ADAC Fahrsicherheitstraining erklärt. Und diese Taste gibt es ja weiterhin auch beim e-up!
Wenn du auf einem abgesperrten Gelände eine Kurve etwas zügig (am besten auf Schotter oder nassem Untergrund) fährst bis die ESP Lampe den Regeleingriff anzeigt (oder du den Eingriff bemerkst) und das ganze mit deaktiviertem ESP fährst, wirst du einen Abflug machen (wenn du nicht entsprechend reagierst).
Wie kann man beim ADAC Fahrsicherheitstraining so einen Schwachsinn erzählen.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
Also in meinem FL-upi find ich keine Taste mit dem Aufdruck ESP. Die vorne links vor dem Schalthebel is die für den City-Notbrems-Assistenten, kommt auch die Meldung so.
In unserem VW Caddy III läst sich das ESP mit der als solches beschrifteten Taste auch deaktivieren. Ich würde sagen zu 100%. Teste ich bei geschlossener Schneedecke regelmäßig auf unserem freien Großparkplatz Man muß ja in Übung bleiben
Beim upi ist die im #1 beschriebene Möglichkeit demnach die einzige um das ESP zu deaktivieren. Und das nur bis 15km/h und außen beblinkt Oder?
Also wirklich eine Elektronische SpaßPremse
Herstellerübergreifend ist ESP bis ABS und alles was damit zusammenhängt an sich immer "OFF" wenn man die (30/40A) Sicherung für die ABS Pumpe zieht. Nach dem Einsetzen ist wieder alles ok und maximal ein Fehler abgelegt.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
dann geht aber bei vielen Fahrzeugen die Elektrische Rekuperation auch nicht mehr... und der Hill Hold, und die Bremsleuchten beim ACC Bremsen, und die elektrische Feststellbremse.... -> Finger weg
Und zum Glück ist dann nur das Bremsensteuergerät weg und nicht die ABS Pumpe, weil sonst wäre der Bremskraftverstärker auch Funktionslos. Bei einem (sehr modernen) elektrischen Bremskraftverstärker natürlich schon. Daher wenn das da verbaut ist, sicherung drinnen lassen!
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Danke für den Link
Und, hat der Up nun einen I-Booster ? Oder doch den klassischen Unterdruck-BKV ?
Ich habe das Gefühl es soll heißen, der Up hat einen I-Booster - obwohl das ggf. Spekulation ist
- Danke erhalten: 54 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
ESP bzw. ASR ausschalten
Letzter Beitrag von Stollenflug « Mi 10. Jan 2024, 20:44Antworten: 2
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotorvon Stollenflug » Di 9. Jan 2024, 22:02 » in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotor - 2
- 564
ESP greift früh ein
Antworten: 11von pelicus » So 23. Jul 2023, 09:59 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1027
Letzter Beitrag von pelicus
Di 25. Jul 2023, 08:51
ESP greift früh ein
Nach Reifenpanne: Einzelne Reifen austauschen, Reifendruckmessystem, ESP?
Letzter Beitrag von alter Falter « Mi 14. Feb 2024, 01:23Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Di 13. Feb 2024, 10:51 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 591
Keyless Go dauerhaft ausschalten
Antworten: 1von catalpa » Fr 1. Sep 2023, 08:47 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 1
- 1157
Letzter Beitrag von Onkel Hotte
Fr 1. Sep 2023, 13:48
Verkehrszeichenerkennung ausschalten??
Antworten: 3von Reinhold71 » Mo 9. Okt 2023, 12:28 » in 500 Elektro - Infotainment - 3
- 1930
Letzter Beitrag von caterpillar
Do 19. Okt 2023, 11:02
