Längere Standzeiten während Urlaub
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Im Dezember soll es 8 Tage (Sa-Sa) in den Urlaub gehen, wo der IONIQ dann im Parkhaus steht. Da ich vermutlich dort mit 40% +- Ladezustand ankommen werde - aber auch bei 100% - hätte ich ein Problem, wenn er 5-7 km/Std. an Reichweite verliert. Dann hält er keine 2 Tage (von 8) durch. Im Benutzerhandbuch habe ich nur was gelesen das bei längeren Standzeiten von 3 Monaten mal geladen werden sollte.joa aus Hilfe, schon Akkuprobleme? hat geschrieben:Übrigens: der Verlust von Reichweite durch Stehen ist bei den Temperaturen völlig normal. Das hatte ich immer bei der Zoe und jetzt auch beim Ioniq. Da reicht schon eine Stunde und schwupp sind's 5 km oder 7 km weniger. Über Nacht entsprechend mehr.
Ich hoffe mal, ich habe das mit den 5-7 km/Std. nur falsch interpretiert?!
Zuletzt geändert von St3ps am Do 16. Nov 2017, 11:36, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Längere Standzeiten während Urlaub
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Die "verlorenen" km sind in der Reichweiten Prognose, bei dir normalerweise auch die Temperatur eingeht. Das hat erstmal nix mit dem Akku Inhalt zu tun sondern nur mit der Schätzung des BMS wie weit dir der Inhalt des Akkus reicht.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4687 Mal
Ei n Lithium Ionen Akku hat so gut wie keine Messbare Selbstentladung. Einzig alleine kann der Ladezustand bei abgeschalteter Batterie am besten gemessen werden. Je nach Fehler bei der Schätzung während der Fahrt kann es dazu kommen, dass der Ladezustand neu bewertet im Stillstand eben mehr oder weniger ergibt.
Bei nur wenigen Tagen gibt es keine Probleme, schwierig ist über Monate in der Sonne am Mittelmeer, da hier die Temperatur von 50 Grad überschritten werden könnte. Nach unten wird es erst bei -20 Grad schwierig... Da geht es aber "nur" um Lebensdauerverkürzung, kritische Temperatur für Brandgefahr wäre erst bei 200 Grad.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Was sein kann, ist dass der Akku durch die benötigte Energie des Fahrzeugs entladen wird.
Sollte beim Ioniq aber auf Grund der fehlenden Onlineverbindung aber eher gering sein.
Bei 8 Tagen dürfte es keine Probleme geben, wenn der Wagen mit 40% abgestellt wird.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Danke für die Antworten. Ging eigentlich in die Richtung die ich vor dem Thread annahm/teilweise wusste. Aber der Post hat dann doch für Unsicherheit gesorgt, da sich der Akku des Notebooks auch bei Nichtbenutzung entlädt, obwohl ich glaubte, dass das der Vergangenheit angehört(e).
Mein Akku hat bei 2 Wochen -16Grad einen ganzen Prozentpunkt SOH verloren. Es wird wirklich spannend wie hier eine modernere Zelle im IONIQ abschneidet. Das die "moderneren" Zellen beim ZOE Schrott sind, wissen wir ja schon. Da aber der Akku beim IONIQ die tiefen Temperaturen punkte Ladeleistung viel besser weg steckt, sollte der Kapazitätsverlust bei Minusgraden auch geringer sein.
Zum Thema Nebenverbraucher im Standby: Die Hochvoltbatterie ist aus, da wird nix entnommen, ich kenne nur den Tesla der gegebenenfalls das Hochvoltschütz schließt (um z.B. die Batteriekühlung zu starten), alle anderen Fahrzeuge trauen sich das im Standby nicht. Wenn man nun sehr, sehr lange steht, wird die 12V Batterie leer und man kann nicht mehr starten, aber das kennen wir ja vom Verbrenner, da ist das EV weder schlechter noch besser. Wobei hier ist wohl der Soul EV ein Spitzenkandidat was die leere 12V Batterie nach Standzeit angeht... Da soll es doch schon ein Unterbrecher Kit geben um die 12V Batterie zu schonen. Wenn man das EV sehr, sehr lange abstellt, ist vielleicht wirklich das Beste die 12V Batterie ab zu klemmen, solange das EV nicht wie ein Tesla das Thermomanagement der Batterie weiter laufen lässt und somit die 12V Batterie nebenbei eh lädt.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Neuwagen mit langen Standzeiten beim Händler - Batteriealterung?
Antworten: 16 - 16
- 2610
Letzter Beitrag von Mokka e
Mo 4. Sep 2023, 09:44
Lange Standzeiten problematisch?
Antworten: 8von MisterBuggi » Di 15. Aug 2023, 11:27 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 8
- 777
Letzter Beitrag von Edriver73
Mi 16. Aug 2023, 22:05
- 3430
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
Erste Fahrt in den Urlaub
Antworten: 8von Torben90 » Fr 19. Mai 2023, 09:43 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 8
- 1066
Sa 20. Mai 2023, 09:22
USA Urlaub - Tesla MY als Mietwagen?
Antworten: 8von DrFaustus » Mi 6. Sep 2023, 13:40 » in Treffen, Touren, Urlaub - 8
- 1398
Letzter Beitrag von DrFaustus
Fr 8. Sep 2023, 12:48
