Wartung am 27.11 zw. 0:00 und 4:00
- Danke erhalten: 505 Mal
Mein Provider hat mich informiert, dass heute Nacht eine Wartung am Server durchgeführt wird. Zwischen 0:00 und 4:00 Uhr wird der Server deshalb für etwa 30 Minuten nicht erreichbar sein. Danach sollte alles wie gewohnt laufen, wenn nicht ein klein wenig schneller. Datenverluste sind nicht zu befürchten, trotzdem werde ich vorher noch ein Backup fahren, um auf der sicheren Seite zu sein.
Re: Wartung am 27.11 zw. 0:00 und 4:00
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Gut zu wissen.
Danke guy
Danke guy
Den Grund für die Wartung kenne ich nicht. Der Server wird von meinem Provider gemanagt, ich kann also nur bedingt hinter die Fassade sehen. Es wird jedoch sicher einen Grund haben, weshalb nun eine Wartung ansteht.
Grundsätzlich bin ich mit der Geschwindigkeit der Seite zufrieden. Ich überwache die Geschwindigkeit einzelner Seiten und bis auf einzelne Ausreißer liegt alles im grünen Bereich. Im Schnitt liegt die Reaktionszeit des Servers bei etwa 100 ms, alles andere hängt dann von der Geschwindigkeit des Internetanschlusses, des Computers oder externer Komponenten, wie z.B. Google Maps etc ab. Das kann ich jedoch nicht beeinflussen.
Was verstehst du unter schlechter Erreichbarkeit? Hat das Forum überhaupt nicht geladen oder nur sehr langsam?
Meine Statistik zeigt für die vergangenen Tage keine ungewöhnlichen Werte.
Beim Aufruf von goingelectric.de, egal welche Seite, lädt die Seite entweder gar nicht oder extrem langsam. Wenn ich gleichzeitig andere Seiten im Internet aufrufe, sind diese weiterhin rasend schnell. Dies geschieht bei ca. 20-50% meiner Aufrufe (abhängig von der Tag und Tageszeit) seit ca. einer Woche.
Viele Grüße,
Carsten
Viele Grüße,
Carsten
i3 BEV seit 2/14 + Mercedes EQC seit 07/20. PV Anlage mit 6kWp.
Ich habe mir gerade noch einmal die Auslastung der letzten Wochen angesehen, alles im grünen Bereich, maximal waren es 40 Prozent. Bei den Ladezeiten sehe ich ein paar Ausreißer von über 10 Sekunden, sonst liegt die Ladezeit jedoch bei höchstens 300 ms. Ich vermute daher, dass die schlechte Erreichbarkeit bei dir zumindest nicht direkt mit dem Server selbst zu tun hat, zwischen Server und deinem Internetanschluss sind jedoch noch einige Schritte.
Ich werde das Thema Ladezeit mal auslagern und eine Umfrage dazu erstellen. Vielleicht haben ja auch noch andere das gleiche Problem.
Hallo Carsten,Carsten hat geschrieben:Beim Aufruf von goingelectric.de, egal welche Seite, lädt die Seite entweder gar nicht oder extrem langsam. Wenn ich gleichzeitig andere Seiten im Internet aufrufe, sind diese weiterhin rasend schnell. Dies geschieht bei ca. 20-50% meiner Aufrufe (abhängig von der Tag und Tageszeit) seit ca. einer Woche.
Viele Grüße,
Carsten
lösch mal Deinen DNS-Cache und schau dann ob das Verhalten immer noch so ist. Die Erfahrung zeigt, dass das häufig schon reicht, bevor man größere Aktionen startet.
Viele Grüße,
D.
