Kühlkreislauf Elektroauto
Alle Themen rund um Elektromotoren
Re: Kühlkreislauf Elektroauto
ja, nur ist halt die Energie die Du aufwendest um den "Wärmetauscher Kühlung" dar zu stellen höher als wie wenn Du die Leistungselektronik/Motor raus nimmst und gesondert "klassisch" kühlst. Das meinet ich, aber ja so läuft das mit nur einem Kühlkreislauf.[/quote]
Nehmen wir mal den Sommerbetrieb mit 30°C AT an (wert sind mal ganz fiktiv und nicht ausgrechnet)
--> Akku 30°C --> Leistungselektronik 35°C --> Motor 45°C--> Innenraumheizung (bypass) --> Luftkühler 35°C--> wärmetauscher Kühlung 15°C--> Innenraumkühlung 20°C
Natürlich ist die Temperaturdifferenz bei der Klima mit 35°C zu 15°C höher, als wenn man die 30°C vom akku an nimmt und 20°C zur Akkukühlung, aber dafür ist es im Winterbetrieb auch wesentlich einfacher die Anfallende Wärme gut zu nutzen.
Bei -5°C AT sieht es dann auf den ersten Kilometern evtl. so aus
--> Akku 0°C --> Leistungselektronik 5°C --> Motor 10°C--> Innenraumkühlung (bypass) --> Luftkühler (bypass) --> wärmetauscher Wärmepumpe 25°C--> Innenraumheizung (PTC boost 35°C) 20°C
und später dann
--> Akku 10°C --> Leistungselektronik 15°C --> Motor 20°C--> Innenraumkühlung (bypass) --> Luftkühler (bypass) --> wärmetauscher Wärmepumpe 35°C--> Innenraumheizung 30°C
nach 50 km
--> Akku 20°C --> Leistungselektronik 25°C --> Motor 30°C--> Innenraumkühlung (bypass) --> Luftkühler (bypass) --> wärmetauscher Wärmepumpe (bypass) -> Innenraumheizung 20°C
und später dann
nach 50 km
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Das würde ich so pauschal nicht sagen!AbRiNgOi hat geschrieben:Am energetisch schlechtesten ist es mittels Wasserkühlung die Batterie und die Elektrischen Antriebe mit nur einem Kühlkreislauf zu kühlen, weil da die Motoren das Kühlwasser nach der Batterie unnötig aufheizen und das muss dann im Kühler / Klima wieder runter gekühlt werden auf die 20-30 Grad.
Die Zieltemperatur der Akkus kängt direkt mit den Zellen und deren Chemie zusammen. Da kann es je nach System schon sein, das 40°C genau richtig sind. Hier kann es gerade in Zukunft auch noch deutliche Änderungen geben.
Natürlich werden die entsprechende Kreisläufe durch Ventile und Thermostate getrennt, da die Bedingungen im Winter (Wärmebedarf Akku und Innenraum) und auch Sommer durchaus unterschiedlich sein können.
Gruß Ingo
Verbrenner-Autos dürfen von Elektroauto-Parkplätzen abgeschleppt werden
Antworten: 124von Singing-Bard » Do 15. Jun 2023, 13:34 » in Allgemeine Themen - 124
- 5306
Mi 28. Jun 2023, 01:03
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1374
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
Hilfe bei der Entscheidung welches Elektroauto
Antworten: 27von RonJambo » So 23. Jul 2023, 16:56 » in Elektroauto Kaufen - 27
- 3313
Letzter Beitrag von eNico
Do 3. Aug 2023, 11:37
Gebrauchtes Elektroauto um 20.000€
Antworten: 65von Eike » Mo 28. Aug 2023, 11:34 » in Elektroauto Kaufen - 65
- 5071
Fr 1. Sep 2023, 08:07
Welches Modell ist derzeit das beste Elektroauto?
Antworten: 57von Wikingeraxt » Mo 11. Sep 2023, 21:03 » in Elektroauto Kaufen - 57
- 3789
Mi 13. Sep 2023, 14:12
