Regeneratives Bremsen auch mit Fußbremse?
Re: Regeneratives Bremsen auch mit Fußbremse?
- ElektrikerFM
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
Doch, das geht, und zwar so:Levi hat geschrieben:Ich habe nach der Probefahrt versucht beim Verbrenner mit der Fussbremse zum gleichen Ergebnis zu kommen - unmöglich
- als Ziel einen Punkt etwa 2 m vor dem eigentlichen Anhaltepunkt anvisieren
- weitere ca. 2 Meter davor (also 4 m vor dem eigentlichen Anhaltepunkt) den Bremsdruck beginnend zurücknehmen
- dies am besten so dosiert fortsetzen, dass das Auto auf den letzten Zentimetern frei ausrollen kann (bergab muss der Fuß leider etwas auf der bremse stehen bleiben, da klappt's nicht ganz so gut)
- etwas üben, wird schon
Der Trick dabei ist, dass der Ruck am Übergang von Gleit- zu Haftreibung (ein leichter Ruck ist nicht restlos vermeidbar) sanft in den geschmierten Radlagern stattfindet und nicht zwischen Bremsklötzen und -Scheibe, womöglich noch unter viel Druck.
Werner
Werner
Ich muss noch hinzufügen, dass ich einen Automaten hatte, also ging das mit dem Ausrollen lassen nicht so
Das war ja eben das überraschende für mich, dass dieses "automatische" Bremsen auch bei einem Automatikgetriebe geht
Februar '17 - November '17: 7'500 km elektrisch mit BMW C-Evolution LR
Ab 22. Februar '18: Opel Ampera-e
Stimmt, der "kriecht", da muss man zuletzt diese (wenngleich schwache) Antriebskraft des Mottos mit der Bremse überwinden. Man kann aber auch in "N" schalten - dann kriecht nix mehr.Levi hat geschrieben:Ich muss noch hinzufügen, dass ich einen Automaten hatte, also ging das mit dem Ausrollen lassen nicht so
Diese Aussage verstehe ich jetzt grad' nicht ...Das war ja eben das überraschende für mich, dass dieses "automatische" Bremsen auch bei einem Automatikgetriebe geht
Werner
Werner
Diese Aussage verstehe ich jetzt grad' nicht ...[/quote]Das war ja eben das überraschende für mich, dass dieses "automatische" Bremsen auch bei einem Automatikgetriebe geht
Eben: Da der A-e ja ein "automatikgetriebe" hat und in Stufe "L" während dem Ausrollen, bzw. Bremsen lassen nicht mehr kriecht. Praktischerweise kann man im Stillstand von "L" auf "D" schalten und er fängt wieder an zu kriechen
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Was so mancher vielleicht nicht weis: Wenn man in D mit der Reku-Taste am Lenkrad bis zum Stillstand "runterrekupiert", dann kriecht der Amp-E auch in D nicht im Stand. Nach Stillstand (gaaanz langsames Rollen reicht auch schon) kann man die Lenkrad-Reku-Taste loslassen. Da kriecht dann nix!
Man muss einen Stromstoß geben, dann kriecht er wieder...
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
- Hat sich bedankt: 1698 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Kenn ich
Die Rekuperationstaste macht meiner Meinung nach nur im L-Modus Sinn (und nicht zusammen mit dem D-Modus), nämlich im Fall daß die eh schon starke Rekuperation im L-Modus immer noch nicht ausreichen sollte, kann man mit der Rekuperationstaste noch heftigere Bremswirkung abrufen .
Das war heute auf meiner Autobahnfahrt notwendig
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Zurück zu „Ampera-e - Antrieb, Elektromotor“
Bremsen vorne Schleifgeräuch
Antworten: 10von Haralt » Sa 20. Mai 2023, 20:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 10
- 966
So 21. Mai 2023, 16:27
Designfehler beim bremsen mit I-Pedal
Antworten: 50von jons » Fr 26. Mai 2023, 12:55 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 50
- 4842
Mo 19. Jun 2023, 13:37
- 1825
HU-Beanstandungen wg. verrosteter Bremsen Häufigkeit
Antworten: 27von Oldy62 » Fr 23. Jun 2023, 17:08 » in Allgemeine Themen - 27
- 1325
Letzter Beitrag von Tom7
Di 27. Jun 2023, 15:42
Zoe Bj. 2014, Bremsen hinten einstellen.
Antworten: 16von sighi78 » Do 6. Jul 2023, 23:30 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1961
Letzter Beitrag von thaistatos
Mi 27. Dez 2023, 18:23
