Regeneratives Bremsen auch mit Fußbremse?
Re: Regeneratives Bremsen auch mit Fußbremse?
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Weil man dann mit dem rechten Fuß vom Energie- auf Rekuperationspedal wechseln muß, die zusätzliche Rekuperation kommt dann mittels Fingerdruck
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Heute mit meinem Teslakollegen gesprochen bezüglich der Rekuperationsmöglichkeit beim Model S im Vergleich zum Ampera-e.
Jetzt meine ich zu verstehen wieso in diversen Ampera-e Berichten als Besonderheit herausgestellt wird, daß es den L-Modus und sogar noch eine Rekuperationstaste gibt, um extra viel Energie durch Rekuperation rückzuspeisen. Derweil kann man mit dem Bremspedal beim Ampera-e genausoviel rekuperieren wie durch L-Modus und Rekuperationstaste. (Zoe macht das auch und sicherlich viele andere eAutos ebenso.)
Viele Berichterstatter gehen noch davon aus, daß beim eAuto wie beim Verbrenner beim Fußbremsen nur die mechanische Bremse aktiviert wird.
Beim Model S wirkt die Fußbremse in allen Situationen zu 100% auf die Scheibenbremse, über die Fußbremse wird nichts rekuperiert, so die Aussage meines Kollegen.
@TeeKay (als mir bekannter Teslafahrer)
Kannst du das bestätigen, das dem so ist?
Dann wird das beim Model X genauso sein?
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Ich persönlich finde diese Lösung besser. Zumindest bei meiner Zoe (2017er R90) ist es so, dass der automatische Übergang Reku -> Scheibe beim Anhaltevorgang nicht optimal und auch für den Beifahrer spürbar ist. Wie ist das beim Ampera im L-Modus? Läuft es dann wie beim Model S und der Hauptbremszylinder verhält sich "normal"? Ich gehe mal davon aus, das es auch im Normalmodus besser läuft als bei meiner ZoeTomTomZoe hat geschrieben:Beim Model S wirkt die Fußbremse in allen Situationen zu 100% auf die Scheibenbremse, über die Fußbremse wird nichts rekuperiert, so die Aussage meines Kollegen.
Bye Thomas
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Beim Opel Ampera-e ist der Übergang von Rekuperation zu Scheibenbremsen perfekt gelöst und abgestimmt. Das geht flüssig ineinander über, ohne dass man da gross was merkt. Da braucht man sich wirklich keine Gedanken darüber zu machen. Ich hatte da schon die verschiedensten Bremssituationen.
Das einzige, was man bemängeln könnte, ist bei vollem Akku loszufahren und zu bremsen. Da wird nämlich die ersten Meter gar nichts rekuperiert, sondern es geht nur über die Scheibenbremsen. Dies fühlt sich dann anders an ,wenn man aufs Bremspedal drückt. Vor allem im ersten Drittel des Pedalweges hat es weniger Bremskraft. Man gewöhnt sich schnell an diese Eigenheit bei vollem Akku. Wenn man dies nicht möchte, kann man die Bergabfahrreserve einschalten, dann lädt der Akku nur bis 80% und man hat immer Rekuperation und das gleiche Bremsfeeling.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1977 Mal
Kann ich für meinen Drilling bestätigen.mdm1266 hat geschrieben:Beim Opel Ampera-e ist der Übergang von Rekuperation zu Scheibenbremsen perfekt gelöst und abgestimmt. Das geht flüssig ineinander über, ohne dass man da gross was merkt. Da braucht man sich wirklich keine Gedanken darüber zu machen. Ich hatte da schon die verschiedensten Bremssituationen.
Ist ja auch kein "Hexenwerk". Der Weg des Bremspedals von "oberer Anschlag" bis "Bremsklötze liegen an, aber noch keine relevante Reibbremswirkung" ist technisch definiert und daher bekannt. Auf dieser "freien Strecke" des Pedalwegs muss die Rekuperation bis zu ihrem Maximum zunehmen, ab dann (jetzt setzt die Reibbremswirkung ein) wieder nachlassen (damit bei einer stärkeren Bremsung das ABS nicht durch die Rekuperation "übersteuert" und dadurch in seiner Funktion behindert wird).
Werner
Werner
Möglich, dass das eigentlich ganz einfach ist. Zumindest ich bevorzuge einen definierten Bremspunkt. Das ist bei mir nicht der Fall. Irgendwie schwammig, denn der Bremszylinder entscheidet wann und wie stark mit der Scheibenbremse zusätzlich gebremst werden muss, damit eine relativ konstante Bremswirkung für eine Pedalstellung erfolgt. Naja, wahrscheinlich Geschmackssache
Bye Thomas
Bye Thomas
- ElektrikerFM
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Die Bremse das Ampera ist perfekt ! Das geht wirklich natlos über ,find ich perfekt.mdm1266 hat geschrieben:Beim Opel Ampera-e ist der Übergang von Rekuperation zu Scheibenbremsen perfekt gelöst und abgestimmt. Das geht flüssig ineinander über, ohne dass man da gross was merkt. Da braucht man sich wirklich keine Gedanken darüber zu machen. Ich hatte da schon die verschiedensten Bremssituationen.
Zudem benutzt man die Fußbremse so gut wie nie! Meist nur in einem Schreckmoment aus alter gewohnheit.
Ampera-e silber seit 6.1.18 und 2019 mit dem Ampera-e ans Nordkapp 7.1.21 Leasing ende !! 16.2.2021 Ampera e Ultimate blau 10.5.2023 Neuer Akku
Ich war auch überrascht, dass man beim elektrischen Bremsen nur mit dem "L-Gang" bis zum Stillstand keinen Übergang zur Reibungsbremse spürbar war. Aber am begeistertsten war ich, dass man kein Ruckeln spürt, wenn der Wagen zum stehen kommt Ich habe nach der Probefahrt versucht beim Verbrenner mit der Fussbremse zum gleichen Ergebnis zu kommen - unmöglich
Februar '17 - November '17: 7'500 km elektrisch mit BMW C-Evolution LR
Ab 22. Februar '18: Opel Ampera-e
Stimmt, man spürt gar nicht wie der Ampera-e im L-Modus anhält. Man muß aus dem Fenster schauen um festzustellen ob er noch minimal rollt oder schon steht
Bremse: Perfekt!
Ja, Zoe ruckt minimal kurz vor dem Anhalten wenn die Rekuperation in die mechanische Bremsung übergeht, wenn man es weis kann man genau in dem Moment den Bremspedaldruck etwas zurücknehmen. Wenn die Zoe Bremse naß ist (bei Regen oder kurz danach), dann nicken die Beifahrer mit dem Kopf im letzten Moment vor dem Anhalten
Bin mal gespannt wie das beim Ampera-e sein wird, ich bin bisher nur im Trockenen gefahren.
Bremse: Perfekt!
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
TeeKay
Model S und X verhalten sich identisch. Man kann in beiden Fahrzeugen die Reku auf "gering" stellen (vergleichbar Modus D im Ampera-E), dann wird beim Bremsen die Rekuleistung erhöht. Stellt man die Rekuleistung auf hoch (Modus L im Ampera-E), dann wird beim Loslassen des Strompedals immer maximal rekuperiert und das nicht mehr durch Bremstritte verstärkt.TomTomZoe hat geschrieben: Beim Model S wirkt die Fußbremse in allen Situationen zu 100% auf die Scheibenbremse, über die Fußbremse wird nichts rekuperiert, so die Aussage meines Kollegen.
Zurück zu „Ampera-e - Antrieb, Elektromotor“
Bremsen vorne Schleifgeräuch
Antworten: 10von Haralt » Sa 20. Mai 2023, 20:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 10
- 960
So 21. Mai 2023, 16:27
Designfehler beim bremsen mit I-Pedal
Antworten: 50von jons » Fr 26. Mai 2023, 12:55 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 50
- 4820
Mo 19. Jun 2023, 13:37
- 1805
HU-Beanstandungen wg. verrosteter Bremsen Häufigkeit
Antworten: 27von Oldy62 » Fr 23. Jun 2023, 17:08 » in Allgemeine Themen - 27
- 1320
Letzter Beitrag von Tom7
Di 27. Jun 2023, 15:42
Zoe Bj. 2014, Bremsen hinten einstellen.
Antworten: 16von sighi78 » Do 6. Jul 2023, 23:30 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1925
Letzter Beitrag von thaistatos
Mi 27. Dez 2023, 18:23
