Wallbox anstelle des DE
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 117 Mal
im Dezember oder Januar darf ich meinen Ioniq abholen und daher gehen die Vorbereitungen auch in Richtung Lademöglichkeiten. NRW bietet hierzu ja auch noch eine Förderung.
Da im Hause nun eine Pelletheizung installiert wird, ist der DE eigentlich überflüssig geworden. Daher wäre meine Frage, ob man anstelle des DE einfach ein neues längeres Kabel zieht vom Sicherungskasten und dort dann die Wallbox anklemmt.
Der DE hat 21kw bei 400V. Drei Sicherungen sichern ihn ab und der Sicherungskasten im allgemeinen ist mit einem FI ausgestattet. Genügt es nun, einfach die Kabel am Sicherungskasten abzuklemmen und ein neues Kabel dort für die Wallbox zu befestigen und entsprechend zur Wallbox zu verlegen? Muß trotz des vorhandenen FI noch ein zusätzlicher FI für die Wallbox mit eingebaut werden?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Stefan
Stefan
Re: Wallbox anstelle des DE
- Danke erhalten: 341 Mal
Die Idee ist gut, aber der Elektriker, den Du ggf damit beauftragen willst, sollte kein Sterbenswörtchen von einem E.-Auto oder einer Ladestation dafür zu hören bekommen.
Lass Dir einfach eine 32A Drehstromsteckdose installieren, ganz normal mit einem FI TypA abgesichert.
Der (viel teurere) FI TypB oder EV ist für den Ioniq überflüssig.
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Die Sicherungen/Leitungsschutzschalter sind auf jeden Fall eine ausreichende Absicherung für eine 22kW-Wallbox. Insofern kannst du von diesen aus eine neue Leitung (Empfehlung: mindestens 6mm², natürlich auch abhängig von der Leitungslänge) zu deinem Aufstellort verlegen.
Der RCD wird wohl ein Typ A sein. Prinzipiell gibt es dann drei mögliche Installationen, die der IEC61851 genügen:
Ein dedizierter FI A-EV zusammen mit einer Wallbox ohne Schutzfunktionen wie in Variante 2 ist oftmals teurer als die erste Variante. Mit einem FI Typ B wird es, selbst wenn man diesen günstig erwerben kann (~200€), nicht günstiger.
Der User ecopowerprofi ist als Experte sogar der Meinung, dass ein FI Typ A alleine ausreicht, wenn sichergestellt ist, dass das Auto keine Gleichfehlerströme erzeugt. Das wird insbesondere den Herstellern von Wallboxen, die auch mit FI-Schutzschaltern ihre Umsätze machen (wie z.B. ABL) nicht gerade entgegenkommen.
- Wallbox mit 6mA DC-Fehlerstromerkennung: Du nimmst eine Ladestation, die den DC-Fehlerstrom elektronisch erfasst und bei Überschreitung des Grenzwerts abschaltet. Bei AC-Fehlerströmen schaltet dein bereits vorhandener FI Typ A ab.
- FI Typ A-EV: Dieser hat neben den typischen 30mA AC-Fehlerstromschutz auch eine DC-Fehlerstromerkennung (6mA), die bei Gleichfehlerströmen abschaltet und verhindert, dass reine Typ-A-RCDs sich aufmagnetisieren, "blind" werden und ihre Schutzfunktion verlieren. Das wird vor allem dann benötigt, wenn du die Wallbox und andere Verbraucher am selben Typ-A-RCD angeklemmt hast.
- FI Typ B: Die teuerste Option. Mit diesem kannst du deinen FI A ersetzen und alles ranhängen, was Wechsel- und Gleichfehlerströme produzieren kann. Hinter den vorhandenen Typ A darfst du ihn nicht setzen, da bei diesem sonst ebenfalls "Blindheit" auftreten kann.
Bei den letzten beiden Optionen braucht die Wallbox keinerlei Fehlerstromschutz bzw. erreicht ihn durch die genannten FI (entweder im Gehäuse oder in der Hausverteilung).
- 3571
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1181
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1092
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1394
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
Gebrauchtpreise Wallbox
Antworten: 7von zoppotrump » Sa 20. Mai 2023, 09:26 » in Ladeequipment - 7
- 626
Mo 22. Mai 2023, 09:07
