Öffentliche CEE-Primitiv-Ladestation
Bin derzeit wieder beruflich an einem Projekt beteiligt, wo Parkplätze mit Lademöglichkeiten ausgestattet werden sollen, Es soll so billig wie möglich sein, also KEIN TYP2
Sicher muss es aber auch sein, weil sonst komme ich im Fall des Falles zum Handkuss, daher habe ich mir mal ein paar Anregungen geholt und folgendes gefunden:
Mennekes Nr. 3008 (Anbaudose CEEblau 16A)
Mennekes Nr. 41000 (Hilfskontaktschalter)
Mit Hilfe dieser doch recht günstigen Komponenten ( ca. je 35€ ) lässt sich über ein kleines 20A-Schütz (Lastrelais) einfach die Anforderung der Spannungslosen Steckdose bei nicht angestecktem Stecker realisieren, und auch dass nicht unter Last abgesteckt werden kann. Dasselbe geht auch bei einer CEErot der entsprechenden Artikelgruppe, die Anbaudose muss nur Hilfskontaktfähig sein. Der Hilfskontakt wird durch die eingeschobenen Steckerstifte betätigt und lässt damit wiederum das Schütz anziehen - Somit Dose erst unter Strom wenn Stecker ganz steckt.
Ist sicher nicht Optimal in Hinblick auf die Standardisierung zu TYP2, aber bevor wer nix macht ist es besser, er bietet wenigstens ein paar CEE seinen Kunden an, finde ich...
Eventuell kann wer von euch diese Infos brauchen, falls das Projekt über die Anbotsphase hinauskommt werde ich hier dann weiter berichten.
MfG Rudolf
MfG Rudolf
Re: Öffentliche CEE-Primitiv-Ladestation
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3099 Mal
Bitte, gerne!bm3 hat geschrieben:Danke für den Tip.
CEE ist sowieso das einzig Wahre !
Zumindest ist CEE konkurrenzlos günstig... und so aufgerüstet auch noch immer weit billiger als die Schleifenstromüberwacher wie zB. in den ME-Mehler Säulen ...
MfG Rudolf
Hallo Lingley,lingley hat geschrieben:Ich könnte mir z.B. vorstellen, damit einen privaten CEE32 5p Ladepunkt + Spardose zur Verfügung zu stellen.
Reicht das, eine CEE32 5p, um am DSN teilzunehmen ?
ja das reicht, siehe "Mindestanforderungen":
http://www.drehstromnetz.de/neuer_ladehalt.html
Gruß Frank
Zoe Intens Q210, 6/2013, schwarz mit weißem Dach bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Life ZE50 Zirkonblau, Winterp.
Zoe Intens Q90, 9/2017, Intensrot bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Intens Dezirrot, Winterp. CCS. ab August?
Drehstromkiste
Drehstromkiste
Kurzes Update in der Sache:
Alternativer Hersteller:
http://www.bals.com/sites/default/files ... ity_de.pdf
Seite 6, da gibt's die CEE (zB. Art-Nr: E-120412) mit Hilfskontakt gleich fertig zu beziehen
MfG Rudolf
MfG Rudolf
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Zumindest in D wird man die Kombination nach VDE zusätzlich noch mit einem Leitungsschutzschalter und einem FI (bzw neudeutsch RCD) ausrüsten müssen.
In VDE 0100-722 Stromversorgung von Elektrofahrzeugen heisst es:
"Jeder Anschlusspunkt muss durch eine eigene Fehlerstrom Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsdifferenzstrom nicht größer als 30mA geschützt sein. Die ausgewählte Fehlerstrom Schutzeinrichtung (RCD) muss alle aktiven Leiter einschließlich des Neutralleiters abschalten. Die Fehlerstrom- Schutzeinrichtung (RCD) des Anschlusspunktes muss mindestens vom Typ A sein.
Wenn die Charakteristik der Last in Bezug auf mögliche Gleichfehlerströme größer 6mA nicht bekannt ist, müssen Maßnahmen zum Schutz beim Auftreten von Gleichtsromfehlerströmen getroffen werden, z.B. durch die Verwendung einer Fehlerstrom Schutzeinrichtung (RCD) vom Typ B"
RCD Typ B kostet ja immer gleich mehrere hundert EUR... und das pro einzelnen Ladepunkt... das wird teuer, wenn man damit einen ganzen Parkplatz ausrüsten will.. habe jedenfalls keinen günstigen gefunden.
Tut es denn ein günstiger RCD Typ A wenn an dem Ladepunkt nur in Lademodus 2, also nur mit ICCB geladen wird
Dann sollte die Last in Bezug auf mögliche Gleichfehlerströme doch eigentlich immer kleiner 6mA sein, oder ?
09.16-09.18: i3 94Ah BEV
09.18- 12.18 : Leaf 2 nextmove
seit 14.12.18 : i3s 120Ah
https://twitter.com/alphadelta44
„Ihr sagt, dass ihr eure Kinder über alles liebt. Und trotzdem stehlt ihr ihnen ihre Zukunft, direkt vor ihren Augen”
Greta Thunberg
Greta Thunberg
Wenn du ein Schild anbringst "verboten für Renault Zoe" dürfte es keine Probleme geben.
Ich denke die FI-SS Typ B werden auch bald billiger werden vielleicht sogar bald Standard, eigentlich ist der Preis zur Zeit stark übertrieben.
Den VDE interessiert die Wirtschaftlichkeit von dem was sie da fordern eigentlich nicht, solange es nicht ihren eigenen Geldhahn betrifft.Da können auch schon viele PV-Anlagen-Betreiber und Netzbetreiber inzwischen ein Lied von singen. Vielleicht sollte man den VDE in dieser Hinsicht bald mal unter "Diät" oder Wirtschaftlichkeitsprämie setzen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
@ Hamburger: FI ist bei solchen Sachen sowieso stets Obligatorisch, welcher genau benötigt wird, daran scheiden sich die Geister...
Im Zweifel immer Typ B, allerdings gibt es speziell für Ladestationen einen Typ A mit erweiterter Funktion in Bezug auf Gleichfehlerströme, den sogenannten Typ A (EV), der etwas günstiger als der B ist.
MfG Rudolf
PS: kurzer Nachtrag zum Ursprungsthema: Es wurden dann doch schlussendlich KEBA Wallboxen
MfG Rudolf
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
- 1124
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Öffentliche Ladesäule errichten und abrechnen
Antworten: 18von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:34 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2185
Letzter Beitrag von Tho
Mi 13. Sep 2023, 16:41
Inkonsistente öffentliche Ladeverzeichnisse
Antworten: 12von Charge_Maus » Sa 17. Jun 2023, 20:20 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 936
Di 20. Jun 2023, 03:03
Öffentliche Ladestationen sind zu unauffällig!
Antworten: 31von A.Q. » Do 13. Jul 2023, 20:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 31
- 2119
Letzter Beitrag von env20040
Do 20. Jul 2023, 06:58
Dienstwagenladung via Shell Recharge Karte - halb-öffentliche Wallbox?
Antworten: 9von Mietwagen_Spezl » Do 3. Aug 2023, 11:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1457
Mi 20. Dez 2023, 13:19
