Vorstellung next step mobility
Re: Vorstellung next step mobility
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Es gibt ein paar Neuigkeiten.
Nach viel Arbeit, vielen Telefonaten und noch viel mehr Mails sind die beiden neuen Ladestationen jetzt online.
Leider konnte ich nicht wie geplant die Abrechnung über NewMotion laufen lassen, sondern musste auf Plugsurfing wechseln.
Die Anbindung der neuen Säulen war nicht so richtig einfach.
Vielen Dank an alle, die daran mitgearbeitet haben.
In den nächsten Tagen soll dann auch die Freischaltung per Plugsurfing-App möglich sein, aktuell funktioniert nur der Schlüsselanhänger.
Das sind die beiden neuen Stationen:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... atz/27435/
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -17/28265/
Die Verhandlungen bzgl. weiterer Standorte laufen bereits.
In Ettlingen wurde eine Ladestation umgebaut:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-1/11338/
Das Laden ist jetzt zwar kostenpflichtig (zuvor war es kostenfrei), dafür besteht jetzt auch die Chance, dass geladen werden kann. Dauerladegäste waren an dieser Stelle immer wieder ein Thema.
Preis bei Nutzung von NewMotion: einmalig 0,35 € + 0,01 €/Minute + 0,30 €/kWh
Bei den anderen beiden Stationen funktioniert die Plugsurfing-App leider immer noch nicht. Hier gibt es allgemeine Probleme bei Plugsurfing.
Die Probleme bei Plugsurfing sind behoben. Die Ladestationen funktionieren und können auch per App freigeschaltet werden.
Letzte Woche wurden auch noch die Bodenmarkierungen angebracht.
Jetzt fehlt nur noch die Lieferung der QR-Codes für das vertragsfreie Laden.
Alle Infos gibt es auch unter: http://www.nextstepmobility.de
Hallo Major Tom,
es freut mich das du Ladesäulen aufstellst, das brauchen wir. Dazu habe ich eine Frage und einen Hinweis für dich.
Frage:
Wenn ich ein intelligentes Ladekabel (z.B. von innogy) habe welches die Abrechung selber vornimmt, oder ich habe ein E-Auto welches selbstständig mittels ISO 15118 Standart abrechnet, kann ich dann bei allen deinen Ladesäulen laden bzw. auf die genannte Weise bezahlen?
Hinweis:
Du schreibst auf deiner Website das ein Laden auch ohne Vertrag möglich ist. Dafür muss man mit einem Smartphone einen QR-Code scannen. Wenn man dann den Links folgt welche in dem Text stehen dann kommt man nach mehreren Zwischnschritten zur Seite https://m.scanandcharge.com und dort steht dann "Bezahlen Sie mit Paypal, VISA, MasterCard, AmericanExpress".
Wer keinen Vertrag mit einem der genannten "Vereine" hat kann also NICHT laden. Es wäre wirklich hilfrei wenn man das sofort im Einleitungstext dazu schreibt. Es gibt sehr viele Menschen die nicht einen der genannten "Vereine" angehören und so erst in die Irre geführt werden. Das nervt. Wenn dort steht "Laden ohne Vertrag. Einfach QR-Code mit Smartphone scannen" dann gehe ich davon aus das ich mit einem Smartphone welches QR-Codes scannen kann, dort bezahlen kann. Dem ist aber nicht so. Ich bitte dich daher höflich das zu verbessern. Am besten wäre natürlich wenn man direkt per SMS über die Telefonrechnung bezahlen kann, falls es anders nicht geht. Zumindest sollte auf deiner Homepage direkt erwähnt werden das man zuerst einen Vertrag mit den genannten "Vereinen" braucht.
Frage:
Hinweis:
Das 'Laden ohne Vertrag' bezieht sich darauf, dass man keinen Vertrag mit Plugsurfing benötigt. Die Variante mit QR-Code und den von dir genannten Bezahlvarianten ist die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Lösung.
Das Einfachste ist die Nutzung direkt von Plugsurfing. Meiner Meinung nach gehören bestimmte Ladekarten/App zur Grundausstattung eines e-Mobilisten. Dazu zähle ich Plugsurfing und NewMotion + weitere, welche hier im Forum ausgiebig besprochen werden/wurden.
Auch für das Bezahlen per SMS wird ein Vertrag benötigt, also ganz ohne Vertragsbindung funktioniert es nie.
Die aktuelle Variante ist der kleinste gemeinsame Nenner, welcher in der Mehrzahl der Fälle funktioniert. Natürlich gibt es noch eine Vielzahl anderer Bezahlmöglichkeiten. Diese abzubilden ist aktuell nicht darstellbar (Kosten).
Auch eine Bezahlung per SMS funktioniert nicht für alle. Mein Handyvertrag lässt dies z.B. nicht zu.
Mittelfristig wird das Bezahlen per kontaktloser Girocard kommen. Die ersten Gespräche laufen dazu. Ich denke jedoch, dass dies erst 2019 spruchreif werden könnte.
Andere Varianten, wie z.B. ein intelligentes Ladekabel werden derzeit nicht unterstützt.
Danke für die Infos.
Hierzu noch eine technische Frage. Angenommen ich habe nur das intelligentes Ladekabel und will bei euch Laden. Kann ich dann dieses Kabel als Kabel benutzen und mit einer von euch angebotenen Möglichkeit seperat bezahlen? Es gibt keine Möglichkeit am Kabel irgendetwas einzustellen bzw. die intelligente Funktion auszuschalten. Das Kabel hat an beiden Seiten den Typ2 Stecker.Major Tom hat geschrieben: Andere Varianten, wie z.B. ein intelligentes Ladekabel werden derzeit nicht unterstützt.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Wenn die Ladesäulen/Wallboxen keine Lesefunktion für die ID im intelligenten Ladekabel haben, dann musst du die Ladesäulen Wallboxen ganz normal freischalten (RFID, Smartphone).
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1986 Mal
Was aber mache ich denn, wenn ich nicht über die "eingebaute" ID abrechnen möchte, z.B. weil NM BEW oder PS an der betreffenden Station günstiger sind? Erst freischalten und dann anstecken? Oder bin ich mit einem "intelligenten" Ladekabel auf einen Anbieter festgenagelt?
Werner
Werner
Gute Frage.
Ich weiß gar nicht, ob es das intelligente Kabel von Innogy noch gibt. So viel ich weiß hat es nur an den Säulen von Innogy funktioniert. An den anderen Säulen hat es sich verhalten wie ein ganz normales Typ2 Kabel.
Für die Keba P20 gibt/gab es mal ein PLC Modul, was diesen Standard wohl auch beherrscht.
Ob irgend ein OCCP Backend damit klar kommt entzieht sich meiner Kenntniss.
Da Innogy aber auch nicht mit anderen Ladenetzen roamt, ist die Frage aktuell eher akademisch.
Vorstellung innocept mobility
Letzter Beitrag von innocept mobility « Mi 3. Jan 2024, 17:31
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon innocept mobility » Mi 3. Jan 2024, 17:31 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 382
EVC04 mit der iOS App Drive Green Next verbinden
Antworten: 1von McGismo » Mi 19. Jul 2023, 07:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 638
Letzter Beitrag von McGismo
Do 20. Jul 2023, 09:43
EnBW mobility+ mit Android Auto
Antworten: 8von muenchenlaim » Mi 7. Jun 2023, 09:00 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 1309
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 23. Apr 2024, 10:01
Wallbox privat mit EnBW Mobility Business Karte laden?
Antworten: 10von M.Carski » Mi 26. Jul 2023, 10:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1430
Sa 6. Jan 2024, 13:13
OMV E-Mobility
Letzter Beitrag von Franzbauer « Di 16. Apr 2024, 15:47Antworten: 21
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Funkie » Di 10. Okt 2023, 17:16 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 21
- 2340
OMV E-Mobility
