EVCables Type2 Portable Charger bzw Ziegel
hat schon jemand Erfahrungen mit dem Ladeziegel? Wäre eine günstige Möglichkeit mit 10A oder 16A zu laden.
http://evcables.co.uk/index.php/ev/by-c ... ype-2.html
Stecker würd ich auf CEE16 blau umbauen lassen.
Danke
Ingo
Danke
Ingo
Re: EVCables Type2 Portable Charger bzw Ziegel
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Ich finde folgendes Kabel am elegantesten:
https://r-evc.com/en/type-2/24-type-2-6 ... 32amp.html
Keine ICCB, sondern die Logik ist im Stecker versteckt. Trotzdem ist die Ladestärke wählbar, kann also auch mit Adapter verwendet werden.
Ich habe das Kabel nicht. Aber es wurde positiv darüber berichtet im Forum. Mit einem Knopf verstellt man die Ampère-Zahl, und es gibt dann eine Diode, die dann entsprechend oft blinkt. Nicht super praktisch, aber wenn man es meistens zu Hause verwendet, muss man nichts umstellen. Ab und zu auswärts laden geht dann auch mit 32 A. Der Vorteil ist, dass es nur ein einphasiges Kabel ist, also deutlich dünner und handlicher als die dreiphasigen Kabel, die ja für den Ioniq unnütz sind.
Eigentlich finde ich den Juicebooster noch besser (da sich die Ampèrezahl automatisch nach Stecker verstellt), hat aber eben einen viel höheren Preis und ein dickeres Kabel. Lohnt sich nicht wirklich, wenn man meistens zu Hause lädt und nur ein paar Mal im Jahr auswärts.
- Danke erhalten: 115 Mal
Hi, ich habe mir das Kabel nach einer Empfehlung aus dem Forum zugelegt. Funktioniert bisher tadellos bei verschiedenen Modellen. Die Einstellung der Ladestärke ist einfacher als es zunächst den Anschein hat: Den Druckknopf drücken und dann das Blinken der LED zählen. Da ich zu 95% mit 16A lade, musste ich bisher auch nur einmal die Einstellung ändern .iw4 hat geschrieben:das Kabel ist auch interessant, sogar mit Möglichkeit von 32A
was ich bei mir zu Hause aber leider nicht nutzen kann
Wie stell ich da die Ampere ein bzw. wie wird die Setting angezeigt? Sehe da nur einen Druckknopf!?
Passt auch mit den Adaptern zusammen in die Mulde unter dem Kofferraumboden im Ioniq.
e-NV 200 Camper und Ioniq FL
- Danke erhalten: 301 Mal
In welchen Stufen genau kann man den Ladestrom verstellen?Hupsi37 hat geschrieben: Hi, ich habe mir das Kabel nach einer Empfehlung aus dem Forum zugelegt. Funktioniert bisher tadellos bei verschiedenen Modellen. Die Einstellung der Ladestärke ist einfacher als es zunächst den Anschein hat: Den Druckknopf drücken und dann das Blinken der LED zählen. Da ich zu 95% mit 16A lade, musste ich bisher auch nur einmal die Einstellung ändern .
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 214
Letzter Beitrag von orfix
Welchen Lade"ziegel" könnt Ihr empfehlen?
Antworten: 13von root » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in Born - Laden, Ladeequipment - 13
- 2767
Letzter Beitrag von CCS_STD
Mo 8. Jan 2024, 13:30
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3273
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 644
Do 25. Mai 2023, 09:09
go-e Charger Überschussladen mit V2 API - Ladeende detektieren
Antworten: 3von steisslinger » Do 25. Mai 2023, 20:29 » in Ladeequipment - 3
- 844
Letzter Beitrag von freddilein
So 4. Jun 2023, 12:33
