Neue Version des Standardladekabels ab Nov 2017 verfügbar
Re: Neue Version des Standardladekabels ab Nov 2017 verfügba
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Welches Kabel meinst du? Das Schuko Ladekabel kann nur 12 A und das optionale Typ2 Kabel bringt es auf 32 A. Ein 16 A Ladekabel hat es bei BMW bislang nicht gegeben.
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
- PowerTower
Das Kopp Ladekabel (zumindest in der älteren Version MK6) ist aber mit 680 Ohm / 20 A codiert. Würde mich wundern, wenn sie das beim MK7 geändert haben. Überhaupt ist PP nicht dazu gedacht dem Auto zu erzählen, ob es an einer Typ2 Ladesäule oder an einer Schuko Dose hängt. PP definiert nur die Strombelastbarkeit des Ladekabels.
Abgesehen davon ist die Einführung eines 16 A Schuko Ladekabels nahezu ausgeschlossen. Selbst mit 12 A gehört BMW schon zu den mutigeren Herstellern.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Bei meinem MK6 sind 1500Ohm zwischen PP und PE zu messen (gerade nachgeprüft) was 13A entspricht.
Ich glaube auch, dass die Programmierer bei 13A codiertem Ladestecker mit größter Wahrscheinlichkeit von einem Notladekabel ausgehen können.
Vielleicht hat Kopp beim neuen Kabel den Temperatursensor zuverlässiger gestaltet und regelt die Steckertemperatur bei Variablem Ladestrom auf angenehme 38Grad Gehäusetemperatur aus.
Zuletzt geändert von E-lmo am Mo 13. Nov 2017, 15:55, insgesamt 1-mal geändert.
- PowerTower
Jetzt wollte ich es genau wissen. Tatsächlich, hab auch 1.500 Ohm. Was hab ich da letztens nur gemessen? Wahrscheinlich das Typ2 Kabel. sorry... Da hätte 1,5 mm² allerdings auch gereicht. Bin aber nicht böse über 2,5 mm², so bekommt man die Wärme an der Steckdose besser weg.E-lmo hat geschrieben:Bei meinem MK6 sind 1500Ohm zwischen PP und PE zu messen (gerade nachgeprüft) was 13A entspricht.
Bleibt BMW bei Kopp? Was sie noch verbessern könnten wäre die Gummischutzhülle, die es bei VW ab 2014 dazu gab. Damit wirkt der Ziegel gleich deutlich robuster. Sicher, dass dss MK7 keinen Temperaturfühler im Stecker hat?
Mein "neues Navi" Phase 1 / Android Auto / veraltete Android Version
von C-Zer0 » Fr 12. Mai 2023, 10:37 » in ZOE - Modifikationen - 0
- 1670
Letzter Beitrag von C-Zer0
Vergleich Enyaq Version Mai 21 vs Mai 23
Antworten: 2von tyman » Di 30. Mai 2023, 12:00 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 2
- 1691
Letzter Beitrag von peterrle
Fr 16. Jun 2023, 18:17
aktuelle Software Version
Antworten: 36von xxixus » Do 29. Jun 2023, 10:05 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 36
- 6609
Letzter Beitrag von Teleboy
Sa 30. Sep 2023, 15:15
Wo verstecken sich die 21PS Mehrleistung der 50kWh Batterie Version?
Antworten: 24von Clinnt » Mi 27. Sep 2023, 23:46 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 24
- 1849
Letzter Beitrag von Mombi
Mo 16. Okt 2023, 11:46
Kona Edition 30+ vs. Trend Version (Facelift) Kaufberatung
Antworten: 4von Feldi2021 » Do 30. Nov 2023, 10:06 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 803
Letzter Beitrag von Feldi2021
Di 5. Dez 2023, 20:41
