Hilfe, schon Akkuprobleme?
Re: Hilfe, schon Akkuprobleme?
- PeterHusum
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 109 Mal
Also ich komm im Moment nicht über 200 km wenn auf 100% geladen. Komm nicht unter 15kw/100km. Hier mal meine Werte. Fahr aber auch ohne Vorwärmung los. Etwa 4 grad draußen.
Bestellt 17.11.22 Ioniq 6 AWD, Unique Paket, Nocturne grey Matt. Unterwegs damit seit 24.3.23
- PeterHusum
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
- PeterHusum
- Teddybär1964
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
Finde ich jetzt nicht unbedingt, weil dass ist ja ab Säule. Da musst Du ja noch ein paar Prozent Ladeverluste abziehen - und wenn Du von ca. 10% ausgehst, dann bist Du wieder bei Deinen knapp 15 Kwh auf 100 Kilometer. Ich hab zwar meinen IONIQ noch nicht, aber bei meinen 4 Tage "Probe" im Sommer hatte ich so um die 11,5 Kwh auf 100 Kilometer im Durchschnitt (über rund 700 Kilometer). Mit knapp 15 Kwh bei Kälte und mit Heizung (ohne Vorwärmung) wär ich persönlich zufrieden.PeterHusum hat geschrieben:Ja New Motion. Finde ich etwas viel für 115km. Oder?
TWIZY 06/2016 bis 04/2020
02/2018 - 03/2020 IONIQ electric Premium Blazing Yellow
03/2020 KONA Elektro Ceramic Blue - großer Akku + Trend + Navi
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Akkuprobleme?
Das ist pure Physik, dass Akkus im Winter ca. 30% weniger Kapazität aufweisen und somit die Reichweite entsprechend nach unten geht. Insbesondere wenn dann noch die Heizung ordentlich Strom zieht, geht die effektive Reichweite deutlich nach unten.
Auch der Lade- und Entladewirkungsgrag geht runter. Und somit steigt der effektive Stromverbrauch zusätzlich an.
Bei einem größerem Akku wäre das weniger kritisch, da man mehr Reserven hat und der Akkuwirkungsgrad ohnehin deutlich höher ist.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Danke erhalten: 446 Mal
30% weniger Kapazität?
Vielleicht Reichweite wegen der von dir noch genannten Faktoren aber 28 kWh gehen auch beim IONIQ jetzt sicher rein
Oder ziemlich.
Zumindest warm. Kalt ok - muss ich mal testen.
Beim ZOE gingen 38 kWh im Winter raus...
Oder ziemlich.
- Priusfahrer
Teste mal bei -10 Grad oder weniger, falls möglich.Twizyflu hat geschrieben:Zumindest warm. Kalt ok - muss ich mal testen.
Die 30% sind Extremwerte. Bei um die Null Grad sind es vielleicht 10-20% Reichweitenverlust. Kommt aber auch auf die Strecken an. Bei Kurzstrecke wirkt sich das natürlich stärker aus, da hier der Akku kaum eine Chance hat sich durchs Fahren zu erwärmen. Außerdem benötigt die Heizung deutlich mehr bezogen auf die gefahrene Strecke.
Leute.. Bitte.. Ich weiß, dass im Winter weniger Reichweite möglich ist.. Darum geht es doch gar nicht.
Es geht darum, dass das von jetzt auf gleich passiert ist, der Turtle Modus anging, dann wieder ausging, dann keine Leistung mehr da war
und dann wieder der Turtle Modus anging (und dann auch blieb).
An dem Tag waren es noch nicht mal Minusgrade, im Gegensatz zu jetzt. Jetzt habe ich absolut keine Probleme, selbst bei den
Minusgraden. Also bitte bei der Sache bleiben. Danke.
Scheine auch nicht der Einzige zu sein.
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
PV Überschussladen - Hilfe für Dummis
Antworten: 10von Nixwisser » Do 15. Jun 2023, 19:15 » in Photovoltaik - 10
- 1994
Letzter Beitrag von M34WD
Di 6. Feb 2024, 11:34
Hilfe beim Dashcam Verkabeln
Antworten: 3von Dalfa » Do 22. Jun 2023, 21:13 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 787
Letzter Beitrag von DrKoala
So 25. Jun 2023, 12:29
Firmenwagen: Hilfe Auswahl Wallbox
Antworten: 11von phlpp » Di 27. Jun 2023, 10:23 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1388
Letzter Beitrag von phlpp
So 2. Jul 2023, 00:33
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Antworten: 12von Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2405
Letzter Beitrag von AndiH
Mi 9. Aug 2023, 13:23
Hilfe bei der Entscheidung welches Elektroauto
Antworten: 27von RonJambo » So 23. Jul 2023, 16:56 » in Elektroauto Kaufen - 27
- 3276
Letzter Beitrag von eNico
Do 3. Aug 2023, 11:37
