Lastmanagement - Fahrzeug einstecken, später laden, Problem?
Ich mache mir gerade in paar Gedanken zum Thema Lastmanagement.
Wenn ich mehrere Fahrzeuge laden möchte, ich aber netzanschlussseitig begrenzt bin, würde es bedeuten, dass ich Fahrzeuge nach dem Einstecken 2-3 Stunden warten lassen müsste, bis diese endlich laden dürfen.
Also konkret: Fahrzeug wir um 10:00 eingesteckt, Kommunikation mit Ladesäule beginnt, Fahrzeug darf aber erst nach 2 Stunden 10A ziehen und nach 4 Stunden dann 20A.
Ich habe mal aufgeschnappt, dass die Renault Zoe einschläft und nicht wieder aufwacht? Wäre das hier ein Problem?
Kennt jemand die Details der Norm dazu?
Viele Grüße
Sebastian
Viele Grüße
Sebastian
Re: Lastmanagement - Fahrzeug einstecken, später laden, Prob
- Danke erhalten: 13 Mal
Lastmanagement verstehe ich so, dass die Maximallast auf alle (mehr oder weniger gleichmässig) verteilt wird.
Alle bekommen also von Anfang an Strom.
Tesla Model S 85 (05/2015 AP1), 100% erneuerbare Energie, 220'000 km.
Referral für Teslafi: peter855 (1 Monat Gratis, statt nur 2 Wochen).
Nein es gibt auch versetztes Lastmanagement. Ein Parkhaus in Norwegen, welches nur für EV ausgerüstet wurde macht das so. Der werden glaub immer 12er Gruppen per Lastmanagement aktiviert und dann alle 30min getauscht. Allerdings geht es da um einige hundert Ladestationen.
Ich habe das Forum verlassen
Ich möchte halt „first come, first serve“ umsetzen.
Wenn jemand um 6:30 zur Arbeit kommt, dann soll er nicht abgeworfen werden, nur weil jemand um 10:00 sein Auto einstöpselt.
Der um 6:30 bekommt volle Ladeleistung bis zum Trafoanschlag, dann wird für „last come“ die Leistung reduziert, bis im Zweifel alle nur noch mit 10A laden (Minimum für Zoe). Dann werden die letzten abgeworfen.
Im worst case heißt das halt, das die letzten 2-3h warten müssen. Wäre halt blöd, wenn die Autos dann alle schlafen und nicht mehr reagieren / laden, der Trafo sich aber langweilt.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Ich experimentiere gerade mit Zeitversetztem Laden, welches ich über die Wallbox steuern möchte.
Ich habe eine simple EVSE-wb mit festem Kabel und kann über den Analogeingang den Strom einstellen und auch die Ladung durch eine Ladestromvorgabe <6A unterbrechen.
Wenn ich über den Ladecontroller die Ladestromvorgabe auf 0 setze, dann schläft mein e-up nach einiger Zeit ein. Wenn die Ladefreigabe mit Stromvorgabe >6A über die Wallbox erfolgt, startet die Ladung nicht.
Wenn ich dem Ladecontroller die Versorgungsspannung erst zum Ladebeginn zuschalte, dann funktioniert die zeitversetzte Ladung. Aus Sicht des Fahrzeugs wäre das, als wenn ich das Kabel am Fahrzeug sofort einstecke (der Stecker wird ja durch den Widerstand an PP erkannt) und an der Wallbox erst viel später (die Spannung auf CP) wird erst dann aufgeschaltet.
Vermutlich könnte man mit gleichem Effekt auch die CP-Verbindung unterbrechen.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Ich habe eine Wallbox von Siemens. Dort kann ich den Ladestart verzögern 2, 4, 6 und 8 Stunden soweit ich das im Kopf habe.
Ablauf bei mir mit einem i3:
1. An der Wallbox Timer auf X Stunden drücken
2. Fahrzeug einstecken
3. Verbindung wird aufgebaut und geprüft
4. Ladebuchse am Auto zeigt Ladebereitschaft an
5. Wallbox gibt aber kein Strom frei erst nach X Stunden
Das läuft ziemlich gut und einfach, und es bleibt auch nicht das Gesamte Auto "wach", sieht man bei BMW am Start Stop Taster und an der beleuchtetem Lichtschalter ob der Wagen Busruhe hat oder nicht.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Das hat mit der Norm nix zu tun. Geregeltes Laden sollte man nur einphasig machen, weil man dann auf ca. 2 kW (=9A) beim ZOE runter kommt. Bei den neuesten Version mit dem 22 kW Lader sogar auf 6 A.mz3c hat geschrieben:Kennt jemand die Details der Norm dazu?
Deswegen sollte man nur einphasig Laden und die WB auf die drei Phasen aufteilen. Viele Asiaten laden sowieso nur einphasig. Aber auch der neue i3 kann einpasig bis ca. 7 kW laden. Selbst wenn man den Ladestrom auf 20A begrenzt kann man innerhalb von 3,5 Std. ca. 16 kWh nachladen was für eine Strecke von ca. 100 km ausreicht.mz3c hat geschrieben:Wenn jemand um 6:30 zur Arbeit kommt, dann soll er nicht abgeworfen werden, nur weil jemand um 10:00 sein Auto einstöpselt.
Man sollte immer Laden, wenn das Fahrzeug eingesteckt wird, denn man steckt nur an, wenn der Akku ein paar Elektronen vertragen kann.
Bei der überwiegende Mehrheit der WB ist selbst bei mehreren WB an einem Hausanschluss ein Lastmanagement überflüssig. An einem Anschluss mit 14 kW kann man 6 WB anschliesen, wenn man die auf die drei Phasen aufteilt und wenn an einer Phase zufällig 2 Laden wollen, die beiden WB an dieser Phase auf halbe Leistung zu setzen.
Die Meisten machen mit dem Lastmanagement viel zu viel Tamtam, weil man mit den tatsächlichen Abläufe nicht vertraut ist. Für Firmenparkplätze reichen WB mit 3,7 kW schön auf die drei Phasen verteilt mehr als aus.
@ecopowerprofi:
Stimme dir mit dem einphasigen Laden vollkommen zu. Will ich auch machen, allerdings mit bis zu 32A (jaja, um Schieflast kümmere ich mich).
Wenn man dann noch 2 Größenordnungen größer denkt, dann braucht man doch Lastmanagement.
Und dann bin ich worst case wieder bei: 2-3h warten, bis es los geht.
Zuletzt geändert von mz3c am Sa 11. Nov 2017, 19:15, insgesamt 1-mal geändert.
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Wieviele Autos gibt es denn die einschlafen?
Zuletzt geändert von SL4E am So 12. Nov 2017, 09:44, insgesamt 1-mal geändert.
Wartungsstecker für Hochvoltsystem -TW- wieder einstecken.
Letzter Beitrag von Micha28 « Fr 19. Jan 2024, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Micha28 » Do 18. Jan 2024, 15:52 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 10
- 1027
16 mm² Kabel aus dem Keller verlegen und erst später zur Wallbox verlängern
Antworten: 10von E-Mule » Sa 22. Jul 2023, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1236
Letzter Beitrag von Spüli
So 23. Jul 2023, 13:47
Lastmanagement und Balkonkraftwerk
Antworten: 12von Abex » Do 22. Jun 2023, 10:08 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 916
Letzter Beitrag von env20040
Fr 23. Jun 2023, 17:26
WEG Lastmanagement HW & SW ohne laufende Kosten / Vertrag
Antworten: 1von WEGLaden » So 16. Jul 2023, 21:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 465
So 16. Jul 2023, 22:09
Mehrfamilienhaus, Lastmanagement und Backends
Antworten: 4von therealcurve » Fr 10. Nov 2023, 22:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 553
Letzter Beitrag von city_lion
So 12. Nov 2023, 00:40
