Hilfe gesucht bei Anschlussmöglichkeit für den Smart
Re: Hilfe gesucht bei Anschlussmöglichkeit für den Smart
Oder einen Hunni mehr für 11kw. Bei 22KW käme in den meisten Fällen eine neue Installation dazu, wo gegen 11KW = 3 Phasen 16A sind fast überall vorhanden und gelegt.
https://www.ebay.de/itm/Wallbox-Ladesta ... SwbYZXZ81T
- m.baumgaertner
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Der Smart 453 ED, kann mit 4,6 KW laden in der StandardauslieferungMineCooky hat geschrieben:... spar bitte nicht an der falschen Stelle und nimm eine Wallbox die 22kW bringt oder zumindest die 4,2kW die Dein Smart kann.
SkodaCitigo IV BestOf bestellt 15.05. unverb. Liefertermin 11/2020 (bestätigt zuletzt September) Skoda Enyaq 80 bestellt 16.9. unverb. Liefertermin 1.3.21
Smart ForFour ED seit 11/2017
MineCooky
Weis ich, aber der bleibt doch nicht das letzte eAuto von fanatic, oder?m.baumgaertner hat geschrieben:Der Smart 453 ED, kann mit 4,6 KW laden in der Standardauslieferung
22kW/11kW, das ist nicht so das Thema. Aber jetzt 400-700€ ausgeben für 3,7kW und dann irgendwann nochmal so viel + <100€ für eine zweite Wallbox mit dann 22kW ist auch nicht wirklich der Weisheit letzter Schluss. Schon allein weil dann eine 3,7kW-Wallbox über hast. Der Unterschied zwischen 3,7kW und 22kW/11kW sollten <100€ sein, wenn man dafür nicht gerade ne Leber verkaufen muss, kann man das lieber gleich investieren und sich die Ausgaben für ne zweite Wallbox in Zukunft sparen.Dachakku hat geschrieben:Oder einen Hunni mehr für 11kw. Bei 22KW käme in den meisten Fällen eine neue Installation dazu, wo gegen 11KW = 3 Phasen 16A sind fast überall vorhanden und gelegt.
Was auch ne Option sein kann, den Händler mal anschreiben und fragen was der Box alles fehlt zum 3-Phasigen laden. Gibt auch Anbieter die sparen sich einfach ein paar Drähte in der Säule. Die kann man dann auch selbst nachrüsten, wenn es soweit ist.
So am Rande, 4,6 gehen eh nicht bei der gezeigten Installation im Mietshaus. DA gehen eh nur 16A = einphasige 3,7 kw
Die CEE auf dem Foto ist zu 99,99 % eine CEE16
Eine teure Erweiterung der Anlage die einem nicht gehört, nur um 1 kw mehr laden zu können ist indiskutabel.
@ baumgärtner
Auch bei dir werden 4,6 nicht so ohne weiteres möglich sein, es sei denn du hast eine bestehende CEE32 Installation ...
4,6 = 20A Ist eine eher unorthoxe Leistungsklasse. Die Standardinstallation mit 1,5er Kabel und 16A packt das nicht.
@ baumgärtner
- m.baumgaertner
Yep, hab ich (32A, 5x6er Leitung, 22kW WB) und ich bin gespannt was im März passiert, wenn ich den neuen Leaf anstöppsle, da wird behauptet der kann mit 6,6 KW an der WB geladen werden..)Dachakku hat geschrieben:@ baumgärtner
Isomeer
Mmmhhhhh, ich würde zunächst noch einmal den Vorteil eines fest angeschlagenen Ladekabels in den Ring werfen.
Also keine WB mit Buchse, sondern gleich mit festem Kabel. Ist 10mal praktischer als immer Kabel rein/raus.
Und ich würde das, wenn ich sparen will und etwas E-Erfahrung habe (oder jemanden kenne ...) , mit einer Simple EVSE im Typ2-Stecker machen. So wie hier
https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/tu ... ladekabel/
nur halt fest mit dem 3*1,5 verbunden. Alternativ die EVSE WB in den Kasten setzen.
Dann braucht man draußen nur einen kleinen, ausreichend wasserdichten Kasten (20€) für den Übergang 3*1,5mm² (für 5*1,5mm² sehe ich keinen Vorteil im beschriebenen Fall bzw. für einen ED ohne Schnelllader) auf Typ2-Kabel, eine Kabelablage (Schlauchhalter) und rund 200€ für die EVSE samt Ladekabel.
Ein einphasiger Zwischenzähler kommt in die UV. Kostet rund 30€. Mal bei bg-etech.de schauen.
Isomeer hat geschrieben:Mmmhhhhh, ich würde zunächst noch einmal den Vorteil eines fest angeschlagenen Ladekabels in den Ring werfen.
Ich empfehlen fast nur diese Art von WB. Eben wegen Kabel rein-raus.
- Danke erhalten: 30 Mal
So...
Danke nochmal an alle
Es läuft nun wohl auf folgendes raus:
go-echarger mit 32a anschluss.
32a cee verlängerungskabel von garage zur WB
Adapter von 16a auf 32a cee unten am Sicherungskasten
Warum adapter auf 32a und das 32a cee kabel:
Da die leitungen dicker sind (4mm zu 2,5mm) und ich mir dadurch wohl ein paar prozente leitungsverlust bei 15-20m länge sparen würde
Zudem finde ich es die "hübschere" Lösung, als bei der WB draußen dann nen doppeladapter hängen zu haben
So ist alles "plug & play" und ich kann / darf das alles selber anstöpseln, brauch keinen elektriker, hab einen eingebauten stromzähler für den gesamtverbrauch (und nicht nur für die aktuelle ladung) und alles ist schnell wieder abzubauen, sollten wir mal ausziehen
Gibt noch viele andere möglichkeiten und hätte auch viele Ideen, aber dazu fehlen mir die elektrischen kenntnisse
E-Golf Nr. 1 von 04.18 - 01.02.20
CCS/Winter/Fahrassi+/WP/Park Assist/weiß
E-Golf Nr. 2 seit 01.02.20
CCS/Winter/Fahrassi+/WP/Rearview/Park Assist/Keyless/DAB+/Black Pearleffekt
So weit so gut, auch wenn ich die 4mm2 etwas übertrieben finde. Eine CEE16 Leitung mit 2,5mm2 kannst fertig kaufen, sparst den Adapter wegen CEE32 und 2,5mm2 bei 15 Metern und 16A reichen dicke aus ohne dass im Winter der Schnee schmilzt
Hilfe für Anschluss eines Android Auto Wireless Adapters an meinen e-C4 gesucht
Antworten: 9von eC4Driver » Sa 23. Mär 2024, 21:34 » in ë-C4 - Infotainment - 9
- 684
Letzter Beitrag von Akiru86
Do 28. Mär 2024, 20:07
Rat gesucht: Private Single-Ladelösung für ETW im MFH gesucht
Antworten: 17von Rhowarion » Di 8. Aug 2023, 14:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 995
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 9. Aug 2023, 11:23
- 1227
Letzter Beitrag von proEcar
PV Überschussladen - Hilfe für Dummis
Antworten: 10von Nixwisser » Do 15. Jun 2023, 19:15 » in Photovoltaik - 10
- 2050
Letzter Beitrag von M34WD
Di 6. Feb 2024, 11:34
Hilfe beim Dashcam Verkabeln
Antworten: 3von Dalfa » Do 22. Jun 2023, 21:13 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 795
Letzter Beitrag von DrKoala
So 25. Jun 2023, 12:29
