Heizen mit dem SOUL EV
Re: Heizen mit dem SOUL EV
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Ja klar, aber nur mit einem zusätzlichen E-Heizstab und somit einem COP von gegen 1pito hat geschrieben:
In meinem vorherigem zu Hause hatte ich eine Klimaanlage die die Wohnung geheizt hat, bei einer mininalen Außentemperatur bis -20 Grad Celsius.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Der Soul hat eine WP, das ist eine Klimaanlage nur "anders" herum. Verdampfer in der Stoßstange und Kondensator im Armaturenbrett .pito hat geschrieben:Jetzt im Soul ging es auch unter 4 Grad Celsius, was da auch immer geheizt hat, die Heizung war jedenfalls aus.
Also ich war heute beim Skilanglaufen mit dem Sohnemann und hab mal rein mit A/C geheizt.Temperatur war um Null Grad und es kam locker ausreichend Wärme,und trotz feuchter Schuhe u. sicher noch etwas Restschnee an Skiern etc. und immer noch deaktivierter Scheibenentfeuchtung beschlugen keine Scheiben! Wir waren zwar "nur" zu zweit aber vielleicht ist es tatsächlich so das die Klimaanlage da etwas an Feuchtigkeit wegfrisst.Werde ich weiterhin mal so testen und bin überascht das die Klima selbst beim Gefrierpunkt noch Wärme liefert
Kia Soul 2018
Bei Heat läuft die Wärmepumpe auch mit. Reicht deren Wärmeabgabe zur Erreichung der eingestellten Temperatur nicht aus, wird der PTC Zuheizer zugeschaltet. Das Zuschalten des PTC Zuheizers ist im Winter der Unterschied zwischen den beiden Schaltern.ChrisPi hat geschrieben:Also ich war heute beim Skilanglaufen mit dem Sohnemann und hab mal rein mit A/C geheizt.Temperatur war um Null Grad und es kam locker ausreichend Wärme,und trotz feuchter Schuhe u. sicher noch etwas Restschnee an Skiern etc. und immer noch deaktivierter Scheibenentfeuchtung beschlugen keine Scheiben! Wir waren zwar "nur" zu zweit aber vielleicht ist es tatsächlich so das die Klimaanlage da etwas an Feuchtigkeit wegfrisst.Werde ich weiterhin mal so testen und bin überascht das die Klima selbst beim Gefrierpunkt noch Wärme liefert
Man sieht es am Stromverbrauch. Wenn man A/C einschaltet geht die Verbrauchsanzeige hoch. Bei nur Heat geht die Anzeige um den gleichen Wert nach oben. Ist man eine Weile gefahren, geht der Wert weiter nach oben, da dann die Umwälzpumpe zugeschaltet wird.
Also ich fahre derzeit nur zum Start erst mit der Heat-Taste und dem Automodus. Dort ist dann der Stromverbrauch extrem hoch bei 1,5kW/h und mehr. Nach ca. 5km schalte ich dann Heat aus (den Auto-Modus dann leider mit) und stelle auf A/C um.
Hierbei ist der Verbauch dann bei 600-700 Watt/h! Also deutlich geringer und genügt völlig! Was mich ärgert, dass ich dann die automatische Lüftungsverstellung nicht nutzen kann :/ Daher immer auf Fuß gestellt.
Ich konnte noch nie feststellen, dass die Wärmepumpe im Heatmodus den Verbauch gedrückt hat. Man bemerkt eher, dass Zwischendurch nur die Heizung abschaltet.
MfG R4MP
Blog - e-Pioneer.de | https://www.facebook.com/ePioneer.de/ |
Ich hatte nur A/C eingeschaltet,Heat war aus.Die Wärme hat aber trotzdem gereicht.Stromverbrauch war am Anfang niedriger als rein mit Heat (rein von meinen üblichen Beobachtungen,Buchführung mach ich da nicht...).Später hat sich das auf ca. 1,3 eingependelt und ich hab dann mal umgeschaltet,also A/C aus und dafür Heat an und da blieb der Verbrauch bei diesen 1.3kw.Jens.P hat geschrieben:Bei Heat läuft die Wärmepumpe auch mit. Reicht deren Wärmeabgabe zur Erreichung der eingestellten Temperatur nicht aus, wird der PTC Zuheizer zugeschaltet. Das Zuschalten des PTC Zuheizers ist im Winter der Unterschied zwischen den beiden Schaltern.ChrisPi hat geschrieben:Also ich war heute beim Skilanglaufen mit dem Sohnemann und hab mal rein mit A/C geheizt.Temperatur war um Null Grad und es kam locker ausreichend Wärme,und trotz feuchter Schuhe u. sicher noch etwas Restschnee an Skiern etc. und immer noch deaktivierter Scheibenentfeuchtung beschlugen keine Scheiben! Wir waren zwar "nur" zu zweit aber vielleicht ist es tatsächlich so das die Klimaanlage da etwas an Feuchtigkeit wegfrisst.Werde ich weiterhin mal so testen und bin überascht das die Klima selbst beim Gefrierpunkt noch Wärme liefert
Aber darum gehts mir eigentlich auch garnicht,Verbrauch u. Reichweite sind wunderbar,mir gehts eher um das Beschlagen der Scheiben und das war heute deutlich besser.Morgen fahren wir dann exakt die gleiche Strecke zu dritt,bin gespannt wie es dann aussieht
Kia Soul 2018
Ich habe die 600W bei Auto, Taste Heat leuchtet, 19 Grad, driver only.
Wenn ich im Auto Modus auf Climate drücke, zeigt die Luftverteilung immer auf Füße. Da ist dann das Problem, wenn man den Feuchtigkeitssensor deaktiviert hat: Die Scheibe läuft an und man muss manuell eingreifen.
Ich habe mich unglücklich ausgedrückt. Ich meinte nicht die Verbrauchsanzeige der Heizung, sondern die Anzeige der elektrischen Verbraucher ganz rechts.
Genau das ist der von mir beschriebene Unterschied zwischen den beiden Tasten. Je nach Außentemperatur hat die WP scheinbar eine unterschiedliche Leistung und wenn die dann nicht reicht, wird der PTC zugeschaltet. Wenn man das nicht will, muss man mit A/C heizen.R4MP hat geschrieben:Ich konnte noch nie feststellen, dass die Wärmepumpe im Heatmodus den Verbauch gedrückt hat. Man bemerkt eher, dass Zwischendurch nur die Heizung abschaltet.
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
"Soul EV PE (MY'23)" versus "Soul EV (MY'23)"
Antworten: 2von eHannes » Mi 18. Okt 2023, 21:32 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1074
Letzter Beitrag von eHannes
So 22. Okt 2023, 19:24
Entriegelung Ladestecker, Heizen, rotes Auto im Display
Antworten: 8von schnaeutz » Fr 3. Nov 2023, 15:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 839
Letzter Beitrag von schnaeutz
Do 9. Nov 2023, 21:40
Heizen vor der Abfahrt
Antworten: 2von breen » Do 21. Dez 2023, 11:47 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 1056
Letzter Beitrag von ZehAhEss
Mi 27. Dez 2023, 10:29
(Kosten-) Fazit nach 2 Jahren e-Soul
von Alfa.Tiger » Fr 12. Mai 2023, 15:07 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 1270
e-Soul gebraucht – Kilometer vs. Baujahr
Antworten: 7von alexander7 » Do 7. Sep 2023, 12:02 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 7
- 1493
Letzter Beitrag von ManuelF
Mo 13. Nov 2023, 07:12
