Heizen mit dem SOUL EV
Re: Heizen mit dem SOUL EV
- Danke erhalten: 8 Mal
geht beim Soul auch, nur wie du sagst ist ein Reichweitenkiller, der Soul hat zusätzlich zur WP einen PTC heizer, wenn AC und HEAT gleichzeitig geschalten sind wird der PTC aktiviert und die WP ist für das Entfeuchten zuständigPharmaJoe hat geschrieben:Wie sieht das denn dann aus mit der Entfeuchtung der Luft? Gerade bei Übergangstemperaturen (10-15 Grad) und Regen, wenn man nass ins Auto eingestiegen ist, kann ich beim Verbrenner Klima und Heizung parallel laufen lassen (beim Drillng übrigens auch, ist der totale Reichweitenkiller). Wie sieht das beim Soul aus?
elekrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Also wie genau er das macht darfst du mich nicht fragen, ich weiß nur wenn ich auf Entfrosten gehe wird AC und HEAT gemeinsam aktiviert, die Scheibe wird frei und es wird Warm.vnloth hat geschrieben:Wenn das so ist, müsste die WP kühlen, denn nur kalte Luft kann Feuchtigkeit aufnehmen Thomas. Man müsste halt mal nachsehen ( fühlen) wo was warm oder kalt wird.
Gruß Lothar
ob er jetzt die Wärmepumpe Doppelt vorhanden hat, oder sie zwichen heizen und kühlen wechselt, oder er zum Heizen den PTC nimmt und zum kühlen die WP <-- meine Vermutung, da er hier 6kW zieht
kann ich nicht sagen
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Ist falsch rüber gekommen, meinte eh bidirektional, 1x WP aber doppelt verlegt um Kühlen udn Heizen gleichzeitig zu können.vnloth hat geschrieben:Ich glaube nicht, dass er zwei WP hat, eher eine bidirektionale. Jedenfalls stimmt es, wenn man auf Scheiben entfrosten geht, gehen beide Lämpchen an. Da die Leistung hoch geht, tippe ich schon auf PTC "on". Was die WP macht, weis ich in diesem Fall auch nicht, logisch wäre ja kühlen.
Lothar
Eines weiß ich , die ZOE kann das nicth, die schaltet permanent zwischen warm nd Kalt hin und her, oder es kommt am anfang nur kalt raus, das war echt unangenehm.
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Bitte diese Aussage zurück nehmen, denn sie ist grundsätzlich falsch!vnloth hat geschrieben:, denn nur kalte Luft kann Feuchtigkeit aufnehmen
Je kühler die Luft umso weniger kann diese Feuchtigkeit aufnehmen.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Taste Auto gedrückt halten und dann das Frontscheibensymbol drücken. 3x fürs aktivieren und 6x fürs deaktivieren. Steht im Handbuch leider falsch beschrieben. Man sieht den Erfolg an der Blinkfolge.hk12 hat geschrieben:Jens.P hat geschrieben:Wo kann man sie abschalten ? In den Einstellungen (Menue am Tacho) ?
Bisher habe ich keine gesicherten Erkenntnisse, bis zu welcher Temperatur die WP funktioniert. Unter 4 Grad wird die Klimaanlage normalerweise deaktiviert.
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
"Soul EV PE (MY'23)" versus "Soul EV (MY'23)"
Antworten: 2von eHannes » Mi 18. Okt 2023, 21:32 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1071
Letzter Beitrag von eHannes
So 22. Okt 2023, 19:24
Entriegelung Ladestecker, Heizen, rotes Auto im Display
Antworten: 8von schnaeutz » Fr 3. Nov 2023, 15:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 839
Letzter Beitrag von schnaeutz
Do 9. Nov 2023, 21:40
Heizen vor der Abfahrt
Antworten: 2von breen » Do 21. Dez 2023, 11:47 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 1053
Letzter Beitrag von ZehAhEss
Mi 27. Dez 2023, 10:29
(Kosten-) Fazit nach 2 Jahren e-Soul
von Alfa.Tiger » Fr 12. Mai 2023, 15:07 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 1268
e-Soul gebraucht – Kilometer vs. Baujahr
Antworten: 7von alexander7 » Do 7. Sep 2023, 12:02 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 7
- 1491
Letzter Beitrag von ManuelF
Mo 13. Nov 2023, 07:12
