Heizen mit dem SOUL EV
Re: Heizen mit dem SOUL EV
- Smartpanel
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Ja genau, manchmal läuft die Wärmepumpe automatisch an auch wenn nicht AC gedrückt ist. Aber nur so lange bis die Luft getrocknet wurde. Danach geht sie aus und man kann sie anschließend per Druck auf AC einschalten.Soul44 hat geschrieben:... Wenn ich alles abstelle und nur den Lüfter laufen lasse kommt auch „Warme“ Luft, was anderes wird es bei eingschalteter Klimaanlage auch nicht sein.....
Laut Bedienungsanleitung könnte das auch die Clean Air Funktion, die beim einschalten der Zündung mit eingeschaltet wird und die immer frische Luft in den Innenraum leitet.....
Nein. Da läuft normalerweise nur noch die Wärmepumpe, nicht mehr der PTC.Irrglaube. Die WP steigert die Effizienz auf Langstrecke, aus oben genannten Gründen der Abwärmenutzung.
Grund: es ist genug Abwärme vom Motor und vom Frequenzumrichter da.
Als Ergänzung zum Front-Verdampfer in der Frontschürze welcher anfangs alleinig Umgebungs"wärme" aufnimmt.
Ich hab da ganz ähnliche Erfahrungen gemacht: sobald die Außentemperaturen leicht über Null grad sind reicht es AC manuell einzuschalten (30kw Soul).Dann kommt warme Luft.Allerdings nicht sofort,sondern dauert etwas,bis eben Abwärme da ist.Wird es draußen aber noch kälter bzw. will man noch wärmere Luft dann schalt ich "Heat" ein,also der PTC wird in Betrieb genommen.Kann bei kalten Temperaturen (so wie gestern bei -3Grad) anfangs bis zu 3kw kosten,pendelt sich dann aber ziemlich konstant auf 0,7kw ein.
Ich schließe daraus beim 30kw Soul kann man mit AC heizen (oberhalb 0 Grad) und kühlen,bei genügend Abwärme unterstützt die Wärmepumpe den eingeschalteten PTC
Kia Soul 2018
- Hat sich bedankt: 3689 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Lest bitte das genannte SSP zur Wärmepumpe. Auch wenn es von VW ist, das Prinzip dahinter ist gleich.Smartpanel hat geschrieben:Nein. Da läuft normalerweise nur noch die Wärmepumpe, nicht mehr der PTC.
Das verdichtete, gasförmige Kältemittel strömt in den Kondensator, gibt Wärme ab, dadurch kühlt das Kältemittel ab und wird flüssig. Mehr braucht es nicht.Helfried hat geschrieben:Denn die Wärmepumpe arbeitet ja auch beim parkenden Auto, wo wenig Abwärme anfällt.
- Smartpanel
Tante Google sagt mir dass das das SelbstStudienProgramm von VW zur Wärmepumpe ist.
Wusste ich auch nicht.
Kostet aber 11,90€, will ich nicht ausgeben.
Gibst Du uns daher eine Zusammenfassung der Unterschiede zum Soul ?
Mit ein wenig Suchen findet man das SSP auch ohne Gebühr.
Beim Golf erhitzt ein PTC das Kühlwasser, da VW keinen eigenen Instrumententräger für den E- Golf gebaut hat. Heißt im Instrumententräger sitzt ein klassischer Wärmetauscher und der Verdampfer der Klima, welcher auch als Kondensator genutzt wird.
- Smartpanel
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Ich habe hier schon lange den Faden verloren, aber es ist hoffentlich bekannt, dass nicht alle Soul EV auch eine Wärmepumpe haben (und damit meine ich nicht die Klimaanlage).
So dieser Umstand nicht berücksichtigt wird, werden zwei unterschiedliche Fahrzeuge verglichen.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Ich kann das Dokument nicht einstellen, da ich Direktzugriff habe. Und da halte ich mich an die Vorgaben meines AG.Smartpanel hat geschrieben:Weil Du nicht verlinken willst, sollen gefühlt zehn Leute suchen ?
Wo sind denn die Unterschiede zum Soul ?
Was Du oben listest ist eine Funktionsbeschreibung des Heizsystems beim e-Golf, nicht der Unterschied der Heizsysteme.
Das was ich beschrieben habe ist der Unterschied zum Soul. Ich habe das SSP ins Spiel gebracht, da es die Funktion der Wärmepumpe gut erklärt, da in meinen Augen Falschaussagen zur Wärmepumpe gemacht wurden.
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
"Soul EV PE (MY'23)" versus "Soul EV (MY'23)"
Antworten: 2von eHannes » Mi 18. Okt 2023, 21:32 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1037
Letzter Beitrag von eHannes
So 22. Okt 2023, 19:24
Entriegelung Ladestecker, Heizen, rotes Auto im Display
Antworten: 8von schnaeutz » Fr 3. Nov 2023, 15:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 829
Letzter Beitrag von schnaeutz
Do 9. Nov 2023, 21:40
Heizen vor der Abfahrt
Antworten: 2von breen » Do 21. Dez 2023, 11:47 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 1021
Letzter Beitrag von ZehAhEss
Mi 27. Dez 2023, 10:29
(Kosten-) Fazit nach 2 Jahren e-Soul
von Alfa.Tiger » Fr 12. Mai 2023, 15:07 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 1245
e-Soul gebraucht – Kilometer vs. Baujahr
Antworten: 7von alexander7 » Do 7. Sep 2023, 12:02 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 7
- 1452
Letzter Beitrag von ManuelF
Mo 13. Nov 2023, 07:12
