Heizen mit dem SOUL EV
Re: Heizen mit dem SOUL EV
- Smartpanel
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Ich bin den ganzen Winter mit manuell zugeschalteter Wärmepumpe gefahren.Soul44 hat geschrieben: Drückst du manuell die AC Taste und stellst eine hohe Temperatur ein, passiert gar nix. Die Behauptung das man darüber die Wärmepumpe manuell bedient ist Quatsch.
Ohne PTC-Heizer
Einschränkung:
Wenn es im Wageninneren zu feucht ist, dann läuft die Wärmepumpe automatisch, d.h. man kann sie weder zuschalten (weil sie schon läuft) noch abschalten. Temperatur kann man trotzdem anders vorgeben, und Ventilatorstärke.
Vielleicht geht das nicht mit allen Soul-Jahrgängen und Softwareständen. Ich habe den Soul-27 und Du ?
Diesel Weg wird kein leichter sein ...
Zoé 40 an go-e, vorher Kia Soul EV - awattar (.de) variabler Strompreis "Hourly" - WP Geisha 5kWth
PV-Tankstelle 10kWp - Jedes 300Wp Panel ermöglicht 45.000km Fahrt - CO2-arm zu 2ct/km Energiekosten
- Hat sich bedankt: 3692 Mal
- Danke erhalten: 2989 Mal
Dann passiert dass selbe als wenn ich die Lüftung ohne A C und Heat an mache.Helfried hat geschrieben:Dann stimmt aber dein Satz nicht, Soul44:
Drückst du manuell die AC-Taste und stellst eine hohe Temperatur ein, passiert gar nix.
Es kommt nur Luft.
Die Wärmepumpe wird während des heizens oder während des kühlens dazu genutzt effektiv also möglichst ohne Zusatzheizer Wärme zu erzeugen, man kann diese nicht einzeln einschalten.
Siehe auch diese Kia Dokument, da steht es auch beschrieben...
http://www.kia.com/at/-/media/at/add-on ... q15001.pdf
PS habe eine 30 kWh
- Smartpanel
Nummer 27 und 28Smartpanel hat geschrieben:Unter welcher Nummer steht das im verlinkten Dokument ? Kann nichts finden.
Man sieht es auch während der Fahrt an der Stromaufname, bzw Leistungsanzeige.
Im Stand bei laufender Heizung 2,5 kW bei der Fahrt geht die Leistungsaufnahme auf unter 1 kW runter, das ist meines Erachtens der Moment wenn der Zusatzheizer ausgeht und über Wärmepumpe geheizt werden.
Was sollte es für einen Sinn machen dies manuell auslösen zu können. Wem ist denn geholfen die PTC Heizung manuell einschalten zu können.
Laut Bild 27 wird die Wärmepumpe jeweils in den Kühlen und Heizen Modus geschaltet je nach dem was gefordert ist.
- Smartpanel
Es geht darum, v.a. bei Kurzstreckenfahrten mit ca. 10km nicht soviel Energie über den PTC zu verheizen.
Kalt wird einem im Auto erst nach ein paar Minuten - beim Soul lässt sich das mit Lenkrad- und Sitzheizung prima hinauszögern.
Bis dahin hat sich die WP auch schon auf ca. 600Wel hochgeschraubt, also ca. 1,5-2kWth.
Ergebnis: Innenraum warm nach ca. 10min ohne PTC
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
So ist mein Verständnis der beiden Tasten:
Taste Heat: Solltemperatur wird mit Hilfe der WP und des PTC erreicht
Taste A/C: Zum Heizen wird nur die WP eingesetzt. Ist die Wärmeanforderung höher als die WP liefern kann, wird die eingestellte Solltemperatur nicht erreicht.
Der Unterschied zwischen Stand und Fahrt liegt an der Abwärme der Leistungselektronik. Je höher diese ist, desto leistungsfähiger ist die WP.
@smartpanel
Irrglaube. Die WP steigert die Effizienz auf Langstrecke, aus oben genannten Gründen der Abwärmenutzung.
Ich empfehle das SSP von VW zum Thema Wärmepumpe.
@smartpanel
Kann dem jetzt nicht so ganz folgen, die Wärmepumpe speichert ja keine Wärme sondern setzt diese eigentlich nur um.
Und so lange niergends Wärme übrig ist kann diese auch nicht im Innenraum genutzt werden......
Nix desto trotz werde ich die Funktion nur über AC zu heizen morgen nochmal testen.
Das scheint mir nicht wirklich plausibel.
Wenn ich alles abstelle und nur den Lüfter laufen lasse kommt auch „Warme“ Luft, was anderes wird es bei eingschalteter Klimaanlage auch nicht sein.....
Laut Bedienungsanleitung könnte das auch die Clean Air Funktion, die beim einschalten der Zündung mit eingeschaltet wird und die immer frische Luft in den Innenraum leitet.....
Der Kondensator in der Instrumententafel gibt Wärme ab und erwärmt die einströmende Luft.Soul44 hat geschrieben:Und so lange niergends Wärme übrig ist kann diese auch nicht im Innenraum genutzt werden......
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
"Soul EV PE (MY'23)" versus "Soul EV (MY'23)"
Antworten: 2von eHannes » Mi 18. Okt 2023, 21:32 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1065
Letzter Beitrag von eHannes
So 22. Okt 2023, 19:24
Entriegelung Ladestecker, Heizen, rotes Auto im Display
Antworten: 8von schnaeutz » Fr 3. Nov 2023, 15:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 839
Letzter Beitrag von schnaeutz
Do 9. Nov 2023, 21:40
Heizen vor der Abfahrt
Antworten: 2von breen » Do 21. Dez 2023, 11:47 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 1051
Letzter Beitrag von ZehAhEss
Mi 27. Dez 2023, 10:29
(Kosten-) Fazit nach 2 Jahren e-Soul
von Alfa.Tiger » Fr 12. Mai 2023, 15:07 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 1267
e-Soul gebraucht – Kilometer vs. Baujahr
Antworten: 7von alexander7 » Do 7. Sep 2023, 12:02 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 7
- 1486
Letzter Beitrag von ManuelF
Mo 13. Nov 2023, 07:12
