Vortemperieren abrechen
- Danke erhalten: 34 Mal
eine Frage hat sich für mich heute früh ergeben, auf die ich hier noch keine Antwort finden konnte.
Kann ich das Vortemperieren einfach durch Stecker ziehen abrechen oder sollte ich diesen Prozess zu Ende laufen lassen?
Hintergrund: Ich wollte gegen sieben los, aber das Vortemperieren lief noch. Vorsichtshalber habe ich es zu Ende laufen lassen, was 10 Minuten später auch eintrat. Wenn mans aber wirklich mal eilig hat, kann man da halt einfach beenden? Habe Befürchtungen, dass sich da die Elektronik "verschluckt", zumal ich hier eh schon einiges über Heizprobleme gelesen habe.
Danke für Eure Antworten!
Cupra Born 09/2023 150kW/ 58kWh
Re: Vortemperieren abrechen
- Danke erhalten: 10 Mal
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Einfach einschalten und losfahren.
Wenn man den stecker zieht, läuft die temperierung noch weiter (zumindest wenn man es mit der klimataste eingeschaltet hat)
Ich nutze das gern, um auf dem Weg zum AUto schon mal die WP warm laufen zu lassen. Dann kommt schon warme luft, wenn ich am AUto bin.
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Läuft auch bei Keycard Aktivierung nach dem Abstecken noch weiter (es würde ja auch ohne zu Laden vortemperieren, vorausgesetzt SOC ist mindestens 45% beim 22kWh Akku), und solange bis der Startknopf gedrückt wird oder die 10 min (bei älterer Software nur 5min) vorbei sind. Kannst nix kaputt machen dabei
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Danke erhalten: 27 Mal
ich habe das ausprobiert, an unserer Q210 funktioniert in allen varianten des vortemperierens, wenn ich einfach den wagen aufschliesse und den heizungsknopf (sprich den geblaeseknopf) druecke. die vortemperierung wird dann beendet.
03/2015 - 07/2017 C-Zero weiss (Karla)
10/2015 - 01/2020 ZOE R240 Life Mietakku rein weiss (Jade)
seit 08/2017 ZOE Q210 Life Kaufakku energy blau (Claire)
seit 07/2020 ZOE R135 ZE50 Experience Kaufakku titaniumgrau (Elise)
Auch wenns nicht hierher passt. Aber ähnliche Frage.
Kann ich das Balancing von 99 auf 100% einfach abbrechen. Dauert ja jetzt 15-20min und wenns noch kälter wird, könnte es ja noch länger werden. Oder schadet das dem Akku? Oder besser vor 98% Stecker ziehen, um nicht in den Balancingprozess zu kommen, wenn mal die Zeit knapp wird?
- Hat sich bedankt: 3688 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
- Hat sich bedankt: 483 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Hallo Marianne,
ich glaube, du machst dir zu viele Gedanken
Mach einfach, die ZOE wird schon nicht gleich explodieren
Ist immer noch dein Leben, in das sich das Auto einfügen sollte und nicht umgekehrt
Das sollte dich jetzt aber nicht abhalten, wenn du Fragen hast, so ist es nicht gemeint
