Empfehlung Wallbox/Ladekabel für Leaf 2018
Re: Empfehlung Wallbox/Ladekabel für Leaf 2018
- mgerhard74
- Hat sich bedankt: 20 Mal
Meine Wallbox für den neuen Leaf ist einsatzbereit. Eine Enercab-Edelstahl mit Phoenix Contact em-cp-pp-eth - Steuerung. Damit kann meine Hausautomation den PV Überschuss in den Leaf laden. Manueller Start der Ladung ist auch möglich. Leider ist in meiner Garage nur eine CEE16 möglich, daher laden mit max 16A. (=3,7kW)
Kia eNiro LR Gold-Ausstattung (2021), Nissan Leaf ZE1 Zero-Edition (2018)
Wallbox mit Phoenix Contact EM-CP-PP-ETH Ladesteuerung
PV 6kWp, Hausautomation zur PV Eigenverbrauchsoptimierung und Wallboxansteuerung.
- Danke erhalten: 29 Mal
Der März und damit der Liefertermin meines 2.Zero rückt näher. Bis auf weiteres werde ich auf öffentliche 22 kW-Typ2-Ladestationen, die auch mal zugeparkt sein können, angewiesen sein. So habe ich schon mal nach einem langen Ladekabel Ausschau gehalten. (Das mitgelieferte Kabel wird sicher nicht länger als 5 m sein?).
Interessant finde ich dieses 10 Meter lange Spiralkabel:
http://www.ebay.de/itm/EV-Ladekabel-Men ... Ciid%253A1
Nun meine Frage: Gibt es Erfahrungen mit diesem Kabel und/oder bessere Alternativen?
07/2018 bis 11/2021 Leaf 2.Zero
11/2021 bis ?? Leaf e+
08/2022 bis 08/2023 e‑up!
02/2024 bis ?? Smart EQ fortwo
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Sorry - aber habe ich das richtig verstanden, dass der Leaf / Leaf2 nur Ein-Phasig laden kann?
In meiner Garage habe ich einen 16A Drehstromanschluss. Wenn er aber aber nur mit einer Phase lädt, kann ich ja nur max mit 16 A also mit 3,6 KW Laden, selbst wenn die Wallbox für 11 kW ausgelegt ist.
Demnach würde sich der Einbau einer Wallbox ja nicht lohnen und das Laden mit dem mitgelieferten Ladekabel für die Schukosteckdose fast genauso viel Wirkung haben.
p.hase
endlich jemand der sich outet. wir laden seit 2011 weit über 100000km mit schuko und haben 2 dosen und 2 stecker für etwa 20€ verschlissen.TorstenFranz hat geschrieben:Sorry - aber habe ich das richtig verstanden, dass der Leaf / Leaf2 nur Ein-Phasig laden kann?
- mgerhard74
Ich habe auch nur eine CEE16 in der Garage - reicht aber auch - über Nacht ist der Leaf voll.TorstenFranz hat geschrieben:Sorry - aber habe ich das richtig verstanden, dass der Leaf / Leaf2 nur Ein-Phasig laden kann?
Eine Wallbox macht dann Sinn, wenn man auch mal ein anderes Auto laden will. Wenn dir 2kW reichen, nimm den Notladeziegel. Für 16A brauchst du ein anderes Kabel oder eine Wallbox.
Oder wie bei mir, wenn ich Photovoltaik-Strom von 1,4kW bis 3,7kW in den Leaf laden will - dann brauche ich eine intelligente Wallbox.
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Detto!mgerhard74 hat geschrieben: Ich habe auch nur eine CEE16 in der Garage - reicht aber auch - über Nacht ist der Leaf voll.
Eine CEE16 rot in der Garage, gehe mit Adapter CEErot->CEEblau auf eine mobile Box -> Leaf ist um 5 Uhr Früh randvoll!
Funktioniert schon seit über zwei Jahren und 56.000 km tadellos!
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 230.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
Danke erstmal an Alle für die Antworten!!mgerhard74 hat geschrieben: Ich habe auch nur eine CEE16 in der Garage - reicht aber auch - über Nacht ist der Leaf voll.
Kannst du mir das mit der intelligenten Wallbox näher beschreiben - bzw. einen Tipp geben zum Anbieter und zur Technik.
Ich habe eine PV 6kW und eine Stromspeicher 10 kW.
Ich wollte nur Überschuss ins Auto laden und ansonsten die öffentlicher Säule nutzen. Diese ist hier momentan noch kostenlos und hat einen Camdemo-Anschluss.
Ich habe ja noch was Zeit, das Auto muss erst noch geliefert werden.
- mgerhard74
Hallo ThorstenFranz,
meine Wallbox hat den Phoenix Contact em-cp-pp-eth Laderegler verbaut. Die Wallbox ist von enercab.at. (Aufgrund von Förderungen habe ich mich gegen EIgenbau entschieden-Eigenbau wird nicht gefördert in AT). Mein PV Wechselrichter ist ein Fronius Symo. Die Hausautomation ein Raspberry pi3 mit der freien Software Domoticz (< 100Eur). Im Domoticz habe ich zwei LUA Scripts geschrieben: der eine liest zyklisch den PV Wechselrichter und den Smartmeter aus (per Ethernet und JSON). Somit habe ich PV Leistung und EIgenverbrauch. Der zweite regelt den Ladestrom der Phoenix Contact Steuerung (1,4 bis 3,7kW) mittels Ethernet und Modbus Kommandos. Der Demo-Test ohne Leaf hat schon funktioniert (die Ladestromänderung der Hausautomation sieht man im Phoenix Contact Webinterface) - der Praxistest mit Leaf folgt erst im März.
lg
Gerhard
lg
Gerhard
- Duesen.trieb
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
@ Twizyflu
Der Warenkorb Deines Webshops ist erwähnenswert positiv gelungen wie auch die Bezahlung.
Ich habe selten so eine professionelle Abwicklung erlebt.
Habe gerade den go-e Charger bei Dir bestellt.
Gruß Duesen.trieb
Gruß Duesen.trieb
TrialTrip: SoulEV IONIQ-E ZOE AmperaE Sion Model S I-Pace
Last Cars: Nissan Leaf, Tesla M☰ SR+
Now:JEEP Avenger
Tesla Referral Code: https://ts.la/gernot83518
Now:JEEP Avenger
Zurück zu „Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment“
Ladekabel Empfehlung gesucht
Antworten: 10von Völki » Mi 31. Jan 2024, 19:00 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1362
Letzter Beitrag von EUPHorst
Sa 10. Feb 2024, 11:55
Empfehlung Wallbox mit RFID und geeichtem Stromzähler
Antworten: 10von Steeli » Fr 2. Jun 2023, 09:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1074
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 7. Jun 2023, 09:40
Empfehlung für MID konforme Wallbox (festinstalliert)
Antworten: 34von noXan » Fr 28. Jul 2023, 14:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 34
- 2555
So 5. Nov 2023, 01:24
Wallbox Empfehlung
Antworten: 12von Arwis » Mo 18. Sep 2023, 17:45 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 12
- 1361
Letzter Beitrag von Arwis
Mo 25. Sep 2023, 16:23
Wallbox Empfehlung
Benötige Empfehlung für eine Wallbox
Antworten: 13von kentucky » Fr 12. Apr 2024, 10:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 679
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 17. Apr 2024, 08:45
