Projekt 7.8kWp + 10kWh
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Projekt 7.8kWp + 10kWh
Hab heute 25kWh produziert. Fuer 3 Monate Solarminimum im Jahr fange ich nicht wieder an Zeugs zu verbrennen. Dafuer kommen wahrscheinlich in ein paar monaten 2x10kWh batterien dazu. Aber ob das dann an einem Victron multigrid haengen wird kommt darauf an wie die Sache jetzt weitergeht.
Derzeit schwingt alles weiter froehlich hin und her, mal ziehe ich 1.5kW vom Netz, 5 sekunden spaeter speise ich 1.1kW ein. In Wahrheit habe ich konstant 400-500W Verbrauch. Durch die Schwingerei werfe ich ca 30% der Energie weg...
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
In welchem Intervall misst der Victron den Stromfluss am Netzanschluss? Und wie eigentlich?
Diese Schwingerei kenne ich bei SI Anlagen nur, wenn die Messung mit S0 Zählern gemacht wird und die Messung durch zu wenig Impulse zu ungenau wird.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Es ist schon unglaublich, wieviel der richtige Standort der Anlage ausmacht. Wir sind gerade auf der Südseite der Alpen und hier geht die Sonne früher auf und später unter, als in Norddeutschland. Außerdem sieht man die Sonne zuhause zur Zeit auch selten, wenn sie scheint, denn oft sitzt der Hochnebel dazwischen. Das Hauskraftwerk konnte aus den 16 KW auf dem Dach, gerade einmal 1,96 KWh Strom gewinnen. Hier schien die Sonne heute ganz wunderbar, viel länger und kraftvoll. Leider fehlt mir der Vergleich, aber ich glaube, 40 KWh wären mit der Anlage hier installiert, locker drin gewesen. Das zeigt auch wieder sehr schön, wie dringend wir starke Netze in Europa brauchen, die den Solar und Windstrom gleichmäßig verteilen können. Zum Glück liegt der 21 Dezember ja jetzt schon einmal hinter uns.
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
Der Victron misst nicht selber, sondern hat ueber RS485 zwei Carlo Gavazzi ET340 angehaengt. Das sind dreiphasige bidirektionale Leistungsmesser. Die Messwerte kommen im Sekundentakt.Tho hat geschrieben:In welchem Intervall misst der Victron den Stromfluss am Netzanschluss? Und wie eigentlich?
Ich glaube aber nicht dass es an der Verzoegerung liegt - es stimmt zwar dass eine Totstrecke im Regelkreis zur Schwingneigung fuehrt, aber hier reden wir von maximalschwingung, und zwar dauernd, ausser es gibt nichts zu regeln.
Was mir aufgefallen ist: Sowohl Verbrauch als auch Einspeisung durch die Batterie wird bei "Consumption" aufgeschlagen. D.h. wenn ich 2000W verbrauche, und 2000W kommen von der Batterie, dann ist der Grid-verbrauch gleich Null, aber "Consumption" ist auf 4000W (!). Sobald ich die Batterie rausnehme, ist consumption 2000W und grid use 2000W, wie erwartet.
Wenn er nach diesen Werten regelt, dann muss das einfach schwingen. Aber noch ist ja Weihnachten, mal schauen was Victron sagt. Die meinten naemlich das waere mittels Firmwareupdate "improved", was nicht der Fall ist.
Ende gut alles gut: Victron hat Mitte Februar ein Firmware-Update herausgebracht welches genau dieses Problem beseitigt.
Im Changelog liest sich das so: "Fix oscillating battery current problems that happened on some systems using the EM340 meter."
Einziger Wehrmutstropfen derzeit: Die BYD-Zellen werden vom MultiGrid nicht mit CC/CV geladen, sondern nur "CC", d.h. bei erreichen der Ladeschlussspannung wird hart abgeschaltet. Einerseits gut fuer die Alterung da die Zellen dadurch nie lange auf hoher Spannung bleiben, andererseits schlecht weil dadurch 5-8% der Kapazitaet ungenutzt bleiben.
- Danke erhalten: 106 Mal
Bei mir hat der Wetterbericht wieder Stuss erzählt und es war heute überwiegend bewölkt.
Alle Bitcoin Miner wieder abgedreht
https://emoncms.org/Chicken
LG,
Alex
LG,
Alex
Dr. Alex Lange
Leaf TE 30 von 03/16 - 08/19
Kona Premium von 08/19 - 06/23
Tesla M3 LR RWD seit 28.06.23
Ganz viel Solar und eigene Energieversorgung
https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
Ja, 30 KWh Akku, eine tolle Sache! Wie viele Tage reicht die Menge bei Dir? Wäre schon toll, wenn man den ganzen Sommerstrom wegspeichern könnte.
Pressekonferenz zum UniBlu-Projekt CMBlu Energy (Organic-SolidFlow-Batterie)
Antworten: 2von Petterson » Mi 2. Aug 2023, 01:30 » in Elektroauto Videos - 2
- 1002
Fr 29. Dez 2023, 13:09
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 997
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
Interessantes Projekt: Private Ladesäulen verfügbar machen.
Antworten: 1von luckymaaa » Do 11. Apr 2024, 10:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 332
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 12. Apr 2024, 17:12
