Klimatisieren während Ladevorgang
Wenn ich klimatisieren während des ladens einstelle wird dies auch umgesetzt. Bei erreichen der Temperatur wird abgeschaltet. Dies ist auch ok. Was aber ist wenn die Temperatur wieder absinkt ? Wird dann automatisch nochmal geheizt solange geladen wird oder die Stromverbindung besteht ? Dies scheint mir nicht so zu sein.
Re: Klimatisieren während Ladevorgang
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Ist auch nicht so. Deswegen programmiert man auch eine Abfahrtszeit. Sonst müsste er ja nach deiner Theorie den ganzen Tag die Temperatur halten.GTE2017 hat geschrieben:Wenn ich klimatisieren während des ladens einstelle wird dies auch umgesetzt. Bei erreichen der Temperatur wird abgeschaltet. Dies ist auch ok. Was aber ist wenn die Temperatur wieder absinkt ? Wird dann automatisch nochmal geheizt solange geladen wird oder die Stromverbindung besteht ? Dies scheint mir nicht so zu sein.
Habe hier auch nochmal eine Frage zum Klimatisieren während des Ladevorganges:
Kann es sein, dass die 5A Ladestrom nicht ausreichen, um zu Klimatisieren UND zu laden?
Ich habe in letzter Zeit mit 5A Ladestrom geladen und eine Abfahrtszeit vorgegeben, sowie die Klimatisierung aktiviert.
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Ladestand minimal abnimmt in den letzten Minuten vor der Abfahrt / Klimatisierung
Beispiel:
Auto angestöpselt um 18:00 Uhr, Ladestand irgendwo <30km
Abfahrtszeit 20:00
Ladestand um 19:30 Uhr --> 35km
Ladestand um 20:00 Uhr --> 33km
Folgende Fehlerquellen sind es nicht:
-KEIN Haken bei Klimatisieren über Batteriestrom
-AC ist/war die gesamte Zeit auf Off
Beispiel:
Abfahrtszeit 20:00
Hi,Rufjetkin hat geschrieben:Habe hier auch nochmal eine Frage zum Klimatisieren während des Ladevorganges:
Beispiel:
Abfahrtszeit 20:00
ja das kann gut sein. Ich meine mal gesehen zu haben, dass das Klimatisieren deutlich mehr als 1KW braucht.
Bei mir läd der GTE auch vor der Abfahrtszeit immer, obwohl am Abend vorher schon 100% geladen war.
Dabei liegt dann immer die volle (verfügbare) Leistung (ca. 2,3 KW bei 10A) an.
Andre
- Danke erhalten: 15 Mal
100% sicher bin ich nicht, aber so habe ich das beobachtet:GTE2017 hat geschrieben:Wenn ich klimatisieren während des ladens einstelle wird dies auch umgesetzt. Bei erreichen der Temperatur wird abgeschaltet. Dies ist auch ok. Was aber ist wenn die Temperatur wieder absinkt ? Wird dann automatisch nochmal geheizt solange geladen wird oder die Stromverbindung besteht ? Dies scheint mir nicht so zu sein.
Klimatisieren während de Ladens gibt es im strengen Wortsinn nicht. Wenn du Laden & Klimatisieren programmierst, beginnt und endet das Laden eine halbe Stunde früher als sonst, und erst danach wird klimatisiert. Da das Auto miserabel isoliert ist, wäre es ziemlich unsinnig, stundenlang zu heizen.
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Mal ehrlich, glaubst Du das mit mit ca. 1KW das beides gehen soll? Mit 1kW kann man nicht mal im ausreichenden Maße Wärme für den Innenraum erzeugen. Selbst mit 10A, also ca. 2.3KW ist man noch weit von dem entfernt was die elektrische Heizung ziehen kann (5KW). Wer mal seinen GTE mit 16A vorklimatisiert hat, merkt deutlich das das besser geht.Rufjetkin hat geschrieben:Habe hier auch nochmal eine Frage zum Klimatisieren während des Ladevorganges:
Laden mit 5A ist eh keine gute Idee. Da das sehr lange dauert, steigt der Anteil den die Nebenverbaucher (Wasserpumpen, Steuergeräte) am Gesamtverbrauch haben. Und mehr Betriebsstunden bekommen die ganzen Komponenten auch.
Grüße,
Christian
Eigentlich ist es ja eine einfache Rechnung... die Heizung braucht gerne mal 5kW und die Ladeleistung beträgt maximal 3,7kW... also kann im ungünstigen Fall gar nicht nur über das Ladegerät geheizt werden, sondern es müssen noch ca. 1,3 oder mehr kW aus dem Akku geholt werden. Immerhin scheint die Steuerung intelligent genug zu sein, dass sie rechtzeitig vor der geplanten Abfahrtszeit anfängt und nach dem Klimatisieren noch genug Zeit ist auch wieder den Akku zu füllen.
Zurück zu „Golf GTE - Laden, Ladeequipment“
Klimatisieren per App nicht möglich
Antworten: 8von Fuchshuber » Fr 26. Apr 2024, 11:30 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 8
- 315
Letzter Beitrag von Fuchshuber
Mi 1. Mai 2024, 20:16
Elli registriert Ladeende nicht -> 270€ für Ladevorgang!
Letzter Beitrag von Doc. Brown « Sa 24. Jun 2023, 21:37Antworten: 5
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon UlliMUC » Sa 17. Jun 2023, 12:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1397
Ladevorgang an Ionity bricht mehrmals ab
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mo 4. Sep 2023, 12:01Antworten: 11
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon MaxthonFan » So 25. Jun 2023, 20:43 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1877
Läßt sich der Ladevorgang auch am Fahrzeug abbrechen?
Antworten: 5von zellerar » Sa 29. Jul 2023, 20:09 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 5
- 1862
Letzter Beitrag von bevtom
Do 2. Nov 2023, 10:43
Ladevorgang aus dem Auto heraus stoppen
Antworten: 25von Jimbob_McCoi » Do 31. Aug 2023, 19:32 » in i3 - Allgemeine Themen - 25
- 2573
Letzter Beitrag von Fridgeir
Do 14. Sep 2023, 09:27
