Hilfsbatterieschutz
Re: Hilfsbatterieschutz
- Danke erhalten: 446 Mal
es gibt schon so PV Zellen, die auch bei Mondschein was machen können
Also brauchst nur noch eine Öffnung im Dach der Garage nach oben und Voila
- Danke erhalten: 20 Mal
Kleiner Tipp von mir:
Ich hatte diese Probleme vor fast einem Jahr auch. Die Meldung kam öfter und zweimal sprang er sogar nicht an, weil die Hilfsbatterie leer war.
Die Erklärung war in meinem Fall ganz einfach: Ich bin ein Spielkind, wie so mancher hier. Und als solches hatte ich permanent den OBD2 Adapter für Torque gesteckt. Und der zieht die Batterie leer, weil die Spannungsversorgung am Bus immer ansteht.
In dem Zusammenhang sei noch erwähnt, dass die Hilfsbatterie Ladefunktion von der Idee her gut ist, aber leider nicht vollständig durchdacht. Zieht der Verbraucher die Batterie in weniger als 72 Stunden leer, dann nutzt die Funktion nichts mehr. Ich hätte mir hier eine permanente Spannungsüberwachung gewünscht, die dann eingreift, wenn die Spannung der Hilfsbatterie unter einen gewissen Wert fällt.
Willi
2020er VW E-Up seit 3/2020
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Und nun ein kleiner Tipp von mir:
Torque Pro verwenden wann man es braucht - man kann die OBD Dongles teilweise auch ausschalten
Dann ziehen sie nix mehr.
- Danke erhalten: 341 Mal
Irgendwo hatte doch mal jemand einen fernbedienbaren Ausschalter auf den Pluspol der 12V Batterie gesetzt, findet das noch jemand?
- Damit sollte jegliche Entladung durch am Bordnetz nuckelnde Devices (auch fest verbaute) verhindert sein.
Ist aber eigentlich nicht nötig. Wenn man keine zusätzlichen Spielereien einbaut, dann passiert bei intakter Batterie auch nichts. Ich hatte seinerzeit, nachdem ich das festgestellt hatte, meinen OBD Adapter mit einer kleinen Schaltung automatisch ausschalten lassen, wenn der Ioniq ausgemacht wurde. Nach zwei, drei Monaten hatte ich aber auch alle Parameter, die ich so beobachtet habe, gekannt und der Spieltrieb lässt dann ohnehin nach. Seit nunmehr 11 Monaten kam daher nie mehr eine Meldung und es gab keinerlei Probleme mehr mit der Batterie. Mit meinem Tipp wollte ich einfach nur dem Treadersteller sagen, worauf er achten sollte und woran es liegen könnte.
Willi
Vielleicht Interessant,
http://www.ioniqforum.com/forum/showthread.php?t=2737
2017 Hyundai IONIQ Electric Premium
