CCS Home-Charger an PV mit DC-DC-Technik?
Re: CCS Home-Charger an PV mit DC-DC-Technik?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Thomas Alva Edison wäre stolz auf Euch...
Aber wollt Ihr es Euch wirklich mit allen Tesla Fans hier im Forum verkraulen?
Jetzt im Ernst: EIn DC/DC Wandler ist im Grundkonzept entweder ein sehr ineffizienter Hochsetzer (Kondensator (oder Induktivität) wird parallel geladen und dann in Serie also mit verdoppelter Spannung an die Ausgangsspannung gelegt und so wird dann hoch-getaktet...) oder eben ein DC/AC-Trafo-AC/DC Wandler. Die Frage ist ja dann nur ob die Zwischenspannung 230V50Hz sein muss oder ob eine Andere Wechselspannung effizienter ist. Da es aber für den AC/DC am Fahrzeug Teil für 230V50Hz schon sehr kostengünstige Geräte gibt und auch für Solarzellen/Speicher auf 230V/50Hz alles schon in Massen vorhanden, ist es am Kostengünstigsten diese AC als Zwischenspannung zu wählen. Es gibt ja auch noch keine DC/DC Wandler von der Photovoltaik hin zum Batteriespeicher, warum nicht?
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_EdisonIm Wettbewerb um Marktanteile bei der Elektrifizierung gab es in den späten 1880er Jahren den sogenannten Stromkrieg zwischen Thomas Edison und seinen Konkurrenten George Westinghouse und Nikola Tesla. Edison bevorzugte das Gleichstromsystem, Westinghouse und Tesla die Elektrifizierung mit Wechselstrom. Hierbei wurden durch Edisons Firma Tierversuche mit Wechselspannung durchgeführt, um deren Gefährlichkeit gegenüber dem Gleichstrom zu demonstrieren. Diese riefen später bei Tierschützern Empörung hervor; damals regte indes die Gesellschaft zur Verhinderung von Grausamkeiten an Tieren die Entwicklung der Elektrokution als schmerzlose Alternative für das damals häufige Ertränken herumstreunender Tiere an.[29] Auch für die Entwicklung des elektrischen Stuhls, einer Auftragsarbeit der amerikanischen Regierung an Edison, wurden von Harold P. Brown Tierversuche durchgeführt. Letztendlich setzte sich bei der Elektrifizierung wegen technischer Vorteile das Wechselspannungssystem von Westinghouse durch, und Thomas Edison musste zugeben, dass es einer seiner größten Fehler war, nach Erfindung des Transformators 1881 am Gleichstrom festgehalten zu haben. Edisons Lösung mit 110 Volt Gleichspannung war weder in ländlichen Gebieten mit weiten Entfernungen der Verbraucher zum Kraftwerk wirtschaftlich umzusetzen, noch konnte die preiswerte Energie aus entfernten Wasserkraftwerken zu den Verbrauchern transportiert werden
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
@AbRiNgOi: Ob Nikola Tesla das geduldet hätte, dass die Tesla-Autos mit Gleichstrom schnellgeladen werden?
Zurück zum Thema
Im Video hat es Herr Piepenbrink ja schon treffend gesagt: Technikaffine Freaks, die alles für Effizienz tun, würden so ein System schon kaufen. Aber der Normalo pfeift auf die paar Prozent Effizienz und spart sich die hunderten von Euro Mehrkosten.
Ich jedenfalls, sowie wahrscheinlich viele von uns Early Adoptern, gehören eher zu den technikaffinen. Somit würde mich so ein System schon interessieren, auch wenn ichs mir aktuell nicht leisten kann.
Wobei das doch möglicherweise garnicht sooo teuer wäre, wenn man es gut auslegt: Wenn die Hausbatterie so dimensioniert ist, dass sie genau die richtige Spannung zur Ladung des Autos hat, dann könnte man sich einen teuren DC-DC-Wandler sparen und müsste eigentlich nur eine DC-Leitung (muss ja nicht so massiv sein, daheim reichen ja gerne auch 10-20 kW Ladeleistung) zur Wallbox legen. Das teuerste Teil wäre wahrscheinlich der CCS-Stecker.
Zurück zum Thema
Operations Manager | ChargeX
2015: Stromos, 2018: i-MiEV, 2019: Leaf, 2020: Ioniq
2013-19: Kfz-Lehre + Studium; Projekt 150 kW-Station (ChargIN); 2020-22: alpitronic
kW ≠ kWh ≠ kW/h --- Mein Rückblick 2010-2020
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Damit machst du es dir aber doch ein wenig zu einfach.Barthi hat geschrieben:Wobei das doch möglicherweise garnicht sooo teuer wäre, wenn man es gut auslegt: Wenn die Hausbatterie so dimensioniert ist, dass sie genau die richtige Spannung zur Ladung des Autos hat, dann könnte man sich einen teuren DC-DC-Wandler sparen und müsste eigentlich nur eine DC-Leitung (muss ja nicht so massiv sein, daheim reichen ja gerne auch 10-20 kW Ladeleistung) zur Wallbox legen. Das teuerste Teil wäre wahrscheinlich der CCS-Stecker.
Zum einen können die Batteriespannungen abhängig vom SoC der Batterien höher oder niedriger sein, und damit würdest du nur an bestimmten Punkten der Leistungskurven deiner Batterien laden können. Zum anderen benötigst du eine Strom-/Spannungsregelung zur Ladung und Entladung von Haus- und Fahrzeugbatterie, um einen unkontrollierten Leistungsfluss zwischen beiden Komponenten zu verhindern.
Aus einem ähnlichen Grund haben die meisten modernen batteriebetriebenen Kleingeräte Spannungsregler eingebaut. Die Versorgungsspannungen variieren und müssen entsprechend nachgeregelt werden, um einen störungsfreien Betrieb des Geräts sicherzustellen.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Im PV-Forum gab es auch schon längere Diskussionen um DC-DC und AC-DC. In der Praxis zeigt sich da zur Zeit kein Vorteil der DC-Technik. Das liegt zum großen Teil an den Wirkungsgraden der eingesetzten Technik.
Für den Heimgebrauch liegt die Präferenz auf geringen Leistungen im Bereich von <500W da hier die meisten Betriebsstunden anfallen. Für hohe Spitzenleistungen wie sie oft beim Laden von Autos gefordert werden, braucht man dann andere Dimensionierungen.
Daher laufen die AC-gekoppelten Lösungen zur Zeit genau so gut wie die DC-Kopplungen. Beispielhaft da zum Beispiel alle Lösungen mit dem SMA Sonnyboy Storage funktionieren.
Gruß Ingo
Das Projekt "lokSMART Jetzt!2" möchte genau das umsetzen.
Hier ist das Video: https://www.electrive.net/2017/10/12/in ... rt-jetzt2/
Ab 1:00min sagt Dr. Koenzen, dass angestrebt wird, die höhere Spannung der Hausbatterie zu nutzen, um quasi "bergab" die Autobatterie zu laden, ohne weitere Umwandlung.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Der Aufwand aus DC einer Solaranlage DC fürs Ladegerät oder AC zu machen ist nahezu der Gleiche. In beiden Fällen wird erst mal eine Wechselspannung zwischen 10khz und 1Mhz erzeugt und per Ferrittrafo umgesetzt. Hinten 230V 50Hz zu erzeugen ist nicht mehr Aufwand als zwischen 200 und 400Volt für die Batterie zu erzeugen. Das DC Protokoll für Chademo und CCS stellt sicher die größte Hürde da.
MfG
Michael
MfG
Michael
„Solarstrom ohne Wandler: Die TU Delft hat mit den Unternehmen Power Research Electronics und Last Mile Solutions einen Schnelllader entwickelt, der Elektroautos direkt mit aus Solaranlagen generierten Strom versorgen kann. Die Lösung basiert auf einem Konverter, der das Auto direkt mit Gleichstrom von der Solaranlage lädt und zugleich über eine AC-Verbindung zum Stromnetz verfügt.“
https://www.electrive.net/2018/03/31/la ... olarstrom/
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 848
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3194
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 201
Letzter Beitrag von orfix
Fragen zur Technik von Rocks-e, Ami und Topolino
Antworten: 14von meo » Mi 16. Aug 2023, 03:49 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 14
- 1194
Letzter Beitrag von bambione
Mi 30. Aug 2023, 19:07
Rückfahrkamera e-Niro Modelljahr 2020 sehr unscharf/nicht Stand der Technik/wie verbessern??
Antworten: 2von e-niro » Sa 26. Aug 2023, 22:41 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 715
Letzter Beitrag von e-niro
So 27. Aug 2023, 11:44
