453: H4 LED-Leuchtmittel einbauen - Erfahrungen?
Re: 453: H4 LED-Leuchtmittel einbauen - Erfahrungen?
m.baumgaertner hat geschrieben:Wie löst ihr die Herausforderung mit der Zulassung?
Hier geht es um die Technik und die Realisation, siehe Headline ! In den Wallbox-Threads labert ja auch keiner über die Sinnhaftigkeit von Atomstrom ....
Bleibt dir frei gestellt, EINEN NEUEN THREAD mit passender Headline zu eröffnen.
Zuletzt geändert von Dachakku am Mo 5. Mär 2018, 14:58, insgesamt 1-mal geändert.
Isomeer hat geschrieben:Ich probiere das nur aus technischem Spieltrieb und werde es auf privatem Grund testen.
Wenn die Gesetze dann irgendwann mal dem technischem Fortschritt angepasst werden, rüste ich final um.
GENAU so mache ich es auch wenn ich bspw. die Seitenblinker durch China LED ersetze.
An der Grundstücksgrenze baue ich um
Auch achte ich streng darauf dass das Tor geschlossen ist wenn ich auf meinem Grundstück mit LED fahre,
bei geöffnetem Zufahrtstor könnte ja ggf. möglicherweise die Öffentlichkeit gegeben sein.
Auch halte ich den Schallschutz beim Blinken auf dem eigenen Grundstück streng ein.
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Habt ihr alle so kleine Grundstücke.. ich kann auf meinen locker eine Probefahrt machenDachakku hat geschrieben:Isomeer hat geschrieben:Ich probiere das nur aus technischem Spieltrieb und werde es auf privatem Grund testen.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
- elektolyti
- Danke erhalten: 13 Mal
Ich habe heute versucht die Philips LED einzubauen, unmöglich! Die „Birne“ baut ca. 5mm länger als das Original und stößt bevor sie in Endposition gebracht werden kann, gegen die Scheinwerferblende im Inneren und droht diese zu verbiegen. Wenn man die Birne so in Position bringt wie Isomeer auf seinem Foto, verbiegt man definitiv die Blende. Hast du das in Kauf genommen Isomeer?
Isomeer
Ich kann die Rückmeldung von ZZTop nachvollziehen, würde aber nicht von unmöglich sprechen.Daywalker hat geschrieben:Wie schaut es denn hier aus? Gibts was neues?
Ich habe die LEDs aktuell erst einmal in unseren Galaxy eingepflanzt. Licht sensationell und keine Blend-Reaktionen bisher.
Der Smart kommt frühestens dann dran, wenn dessen andere Baustellen erledigt sind.
Zurück zu „EQ fortwo - Allgemeine Themen“
Marderscheuche einbauen BMW i3
Antworten: 1von toshi » Di 13. Jun 2023, 14:01 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 444
Letzter Beitrag von Mombi
Di 13. Jun 2023, 15:01
zusätzliche USB-Buchse einbauen
Antworten: 2von sre-I3 » Mo 19. Feb 2024, 12:57 » in i3 - Infotainment - 2
- 512
Letzter Beitrag von SvenSa
Do 22. Feb 2024, 08:21
smart eq 453 Oberwellenprobleme
Antworten: 3von Trollsn » Di 19. Sep 2023, 15:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 488
Mi 20. Sep 2023, 09:28
Zero S 2023 led
Antworten: 11von illian » Di 9. Mai 2023, 14:55 » in Zero Motorcycles - 11
- 1368
Letzter Beitrag von HeGa
Fr 11. Aug 2023, 15:53
Zero S 2023 led
LED Stripes im Kühlergrill - Eine Seite ist kaputt
Antworten: 15von dean » Fr 9. Jun 2023, 17:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 2021
Sa 30. Mär 2024, 00:37
