R240 Geräusch beim Abschalten des Tempomaten
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
ich bin letzte Woche mal ohne eingeschalteten Radio gefahren. Der Tempomat war wie meist auf meiner Strecke bei 92 km/h eingestellt.
Also die Verkehrslage es erfordert hat habe ich den Tempomat abgeschaltet. Dabei ist mir ein Geräusch aufgefallen. Es ist deutlich wahrnehmbar.
Ist das normal?
Ich habe mal ein Video gemacht und man hört das Geräusch bei den Sekunden 15, 42 und bei 1:03
https://www.youtube.com/watch?v=_WKhmDsl6lQ
Danke euch schon mal für die Rückmeldung.
Ist das normal?
Gruß Christian
Re: R240 Geräusch beim Abschalten des Tempomaten
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Ja, der schaltet binär ab. Deshalb der Ruck im "drivetrain".
Ich schalte lieber per Bremse ab, oder gehe vor dem abschalten etwasaufs Gas. Dann ist das sanfter.
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Wenn du den Tempomat abschaltest ohne auf dem Spasspedal zu stehen wird schlagartig der bremsende Rekuperationsbetrieb angefordert. Da es aber einen winzigen Moment dauert bis der Motor vom Fahr- in den Generatorbetrieb umgeschaltet hat und somit das durch diese Aktion angeforderte negative Drehmoment in dieser Zeitspanne vom berechneten Sollwert abweicht knallen kurz die hydraulischen Bremsen zu um dies auszugleichen.
Das ist das Geräusch was du hörst.
Dabei wird natürlich die Bremse abgenutzt und die anfallende Energie in Wärme umgewandelt.
Zudem gehen kurz die Bremslichter an, was den nachfolgenden Verkehr irritieren könnte.
Das solltest du also vermeiden.
Besser: Spasspedal mindestens minimal oder der Momentangeschwindigkeit entsprechend drücken, dann erst den Tempomat abschalten.
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 125 Mal
Und ja: das ist schwach von Renault. Sehr minimalistisch umgesetzt. Aber inzwischen hat sich dieser Automatismus im Hirn einprogrammiertUliZE40 hat geschrieben:Wenn du den Tempomat abschaltest ohne auf dem Spasspedal zu stehen wird schlagart...
ZOE Intens 2017-2023
Enyaq iv80 seit 2021
Model 3 Dual LR seit 2023
Mag sein, andererseits hat das wahrscheinlich nicht direkt was mit dem Tempomat zu tun. Das wird der normale Bremscomputer sein. Wenn du stärker auf die Breme latschst ist das auch so. Besonders wenn die Batterie randvoll ist.
Die Rekuperation ist aus Sicherheitsgründen immer der hydraulischen Bremse nachgelagert. Nur wenn der Motor ein gewisses Bremsdrehmoment aufbringt wird die hydraulische Bremswirkung um diesen Betrag reduziert.
Beim aktiven Abschalten des Tempomats hätte man eben eine Rampe in die Drehmomentanforderung programmieren müssen. Wenige Sekundenbruchteile hätten gereicht und niemand hätte ein Problem...
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Nein, ist es nicht.UliZE40 hat geschrieben:Das ist das Geräusch was du hörst.
Die Zoe macht erst ab 70 (Anzeige Tacho) das aufgenommene Geräusch bei Abschalten, darunter bis Anzeige 69 nicht. Der von Dir, UliZE40, beschriebene Effekt müßte auch unter 70 hörbar sein (was er nicht ist) und quasi "nahtlos" lauter werden... Prüf mal selbst
Die Beobachtung dieses Geräusches geistert seit Jahren durchs Forum und wird immer mal wieder diskutiert.
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Minimale Geschwindigkeit 40 km/h bei Tempomaten - Warum??
Antworten: 5von janolsen » Do 27. Jul 2023, 11:45 » in e-Rifter - Infotainment - 5
- 1374
Letzter Beitrag von dischneider
So 27. Aug 2023, 10:24
Abschalten des Spurwechsel-Assistenten bei montiertem Fahrradträger
Antworten: 4von Dille » Di 29. Aug 2023, 12:02 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 4
- 694
Letzter Beitrag von Dille
Fr 1. Sep 2023, 23:18
Alle Lichter abschalten bei angeschaltetem auto im Stand, Dunkelheit?
Antworten: 4von youRFate » Di 5. Sep 2023, 09:52 » in EV6 - Allgemeine Themen - 4
- 774
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 11. Sep 2023, 10:24
Ruckfreier Abschalten Tempomat
Antworten: 4von Fu Kin Fast » Fr 1. Dez 2023, 07:50 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 412
Letzter Beitrag von jörg-michael
Fr 1. Dez 2023, 11:20
Lüfter und Heizung läuft nach abschalten von selbst an
Antworten: 3von Katie » Fr 22. Dez 2023, 19:21 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 3
- 1091
Letzter Beitrag von Katie
Mo 13. Mai 2024, 19:24
