Typ2 laden klappte nicht...
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Heute hing unser e-UP! an der Typ2 Wallbox und nach 3 Std. war nix passiert. War nicht tragisch, ich wollte nicht weit. Aber eben auffallend.
Erste Ursachenforschung:
Die Wall-be hat Typ2 und Schuko an der Front. Probehalber habe ich das Schuko-Ladekabel angeschlossen und es ging !!!
Typ2 ging dagegen nicht ??? Da die Schukosteckdose der Wall-be Strom hat konnte der Fehler vermutlich nicht am e-UP! liegen.
Des Rätzels Lösung:
Die Wall-be hing, wie auch immer, im Typ2 Modus. Auffallend war in diesem Zusammenhang das der Typ2 Stecker zwar vom e-UP! wie gewohnt freigegeben wurde, aber nicht aus der Wallbox abzustecken war. Die Wall-be drei Sekunden per Sicherung stromlos geschaltet und schon geht es wieder. Warum das Problem auftrat ist mir nicht bekannt, nur die Lösung.
Hoffendlich passiert das nicht allzu oft.
Vorerst werden wir jedenfalls immer warten bis es grün leuchtet...
Des Rätzels Lösung:
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Re: Typ2 laden klappte nicht...
- Hat sich bedankt: 1571 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
War bei mir jetzt schon öfter - inzwischen sogar überwiegend so - an einer bestimmten Typ2-Ladesäule.
Bzw. das Laden startet noch nicht mal.
Nachdem es öfter so war, hatte ich überlegt, ob es davon abhing, dass ich zuvor (beim Schukoladen oder auch CCS) nicht voll geladen, sondern das Laden aus Zeitgründen vorher abgebrochen hatte?
Denn nachdem ich es ein andermal so lange an der Steckdose ließ, bis es voll war und von selbst aufhörte, ging es an derselben Säule.
Doch wäre wohl auch zu schön gewesen... - die nächsten Male ging's dann trotzdem wieder nicht.
Nach Registrieren per RFID-Karte kam zwar "Prüfung OK, betriebsbereit" - und die Blende vor der Steckdose fuhr zur Seite -
nachdem das Kabel dann eingesteckt war, kam "Ausser Betrieb"
Die Hotline meinte, sie müssten einen Techniker hinschicken. (Erst meinte er noch, bei ihm würde angezeigt, dass 2 Fahrzeuge angesteckt sind - Nachdem ich das Kabel rausgezogen hatte und sonst keiner dort stand.)
Einige Tage, nachdem der Techniker geschickt werden sollte, schien es jedenfalls von der Säule aus zu gehen "Prüfung OK" +
"Warte auf KFZ". Daraufhin rasch den e-up angeschlossen - es leuchtete nur gelb statt grün, ging nicht auf Grün. Auch nicht nach testweisem Ver- und Entriegeln, Kofferraumklappe auf und zu oder nochmals Zündschlüssel Einstecken.
In erreichbarer Nähe war noch eine CCS-Station, wo es dann nach Startknopf-Drücken ging.
Die Typ2-Säule hat ja leider keinen Startknopf, und der e-up! (Bj 2013) auch nicht (inzwischen vermisse ich so was im Auto).
Irgend jemand schrieb mal, dass der e-up! schnell "einschläft" - ich weiß nicht genau, was das meint bzw. vermieden werden kann jedenfalls hab ich immer sofort nach Anhalten die Säule mit der Karte aktiviert und das Kabel angeschlossen.
- Danke erhalten: 69 Mal
Die Ladestart-Taste beim e-Up! ist in der Mittelkonsole. Und tatsächlich legen sich die e-Ups bis MJ2014 (zumindest meiner) relativ schnell „schlafen“ und starten nicht wieder von selbst den Ladevorgang, sobald Strom vorhanden ist. Deswegen schließe ich immer zuerst das Kabel an Säule und Fahrzeug an und starte dann mit RFID oder App, wenn das gefordert ist. Wenn es zu lange für das Fahrzeug dauert, dann starte ich manuell mit der Ladetaste in der Mittelkonsole. Funktioniert meistens...
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
Danke!rolfrenz hat geschrieben:Die Ladestart-Taste beim e-Up! ist in der Mittelkonsole. Und tatsächlich legen sich die e-Ups bis MJ2014 (zumindest meiner) relativ schnell „schlafen“ und starten nicht wieder von selbst den Ladevorgang, sobald Strom vorhanden ist. Deswegen schließe ich immer zuerst das Kabel an Säule und Fahrzeug an und starte dann mit RFID oder App, wenn das gefordert ist. Wenn es zu lange für das Fahrzeug dauert, dann starte ich manuell mit der Ladetaste in der Mittelkonsole. Funktioniert meistens...
Ist das die Ladetaste - auf der der Stecker abgebildet ist, die beim Laden orange pulsiert?
Damit hatte ich's früher schon mal versucht, aber das brachte damals nichs. Leider hab ich letztes Mal nicht mehr dran gedacht, das nochmal auszuprobieren.
Vorweg lässt sich an dieser Säule das Kabel nicht anschließen - erst nach dem RFID-Registrieren fährt die Blende vor dem Säulenanschluss beiseite. Das geht aber relativ schnell, dann hab ich's gleich eingesteckt, und danach am e-up!
Hallo.
Das Problem ist mE das die Software der Säulen nicht standardisiert wurden.
Selbst die Hotline der Anbieter weiß nicht wie es bei welchem Auto geht und rät rum.
Mal geht es so, mal so.
Und dann steht man im Regen, nicht nur sprichwörtlich.
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Ich konnte es kaum fassen - beim nochmaligen Probieren dort, ich machte die Beifahrertür auf und wollte gerade die Ladetaste drücken - da fing sie an zu leuchten, und er lud anstandslos!
Trotz der Kälte (dauer nur länger).
Was manchmal auch vorkommt (z. B. beim Schukoladen aber auch schon an Säulen passiert) : Beim Aufschließen des e-up! bricht das Laden ab. Denkt er vielleicht, ich will losfahren und unterbricht es deshalb
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Das ist völlig normal. Wenn du das Auto entriegelst wird der AC Ladevorgang für etwa 30 Sekunden unterbrochen, damit du die Gelegenheit bekommst, den Stecker zu ziehen. Tust du das nicht, lädt er anschließend weiter.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
- 1621
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5120
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1076
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 545
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
- 639
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
