go-e Charger eingetroffen, unboxing
Re: go-e Charger eingetroffen, unboxing
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Ich habe bislang 1500kWh mit dem go-e-Charger geladen und bin noch immer absolut zufrieden.
Es gab mit der Box noch keinerlei Probleme
Da hast du nicht Unrecht...DerMarodeur hat geschrieben:Bitte den Radius der Zuleitung in der Hausverdrahtung korrigieren. Das steht ja total auf mechanischer Spannung.kostodingsda hat geschrieben:
Nach zwanzig Minuten, 4 Löchern und einem abgebrochenen Schraubenkopf...
Das war eigentlich ein Profi
DerMarodeur
Ein Holzspalter mag da noch ungefährlich sein, wenn man ihn an diese Dose anschließt. Bei der Leistung, die ein/eine Zoe beim Laden nimmt wirds da schnell feuergefährlich.kostodingsda hat geschrieben:Da hast du nicht Unrecht...DerMarodeur hat geschrieben:Bitte den Radius der Zuleitung in der Hausverdrahtung korrigieren. Das steht ja total auf mechanischer Spannung.kostodingsda hat geschrieben:
Frag den "Profi" mal, ob er mit der DIN VDE 0100-520:2013-06 vertraut ist.
Ich bin bisher sehr zufrieden mit dem e Go Charger, leider konnte ich gestern beim Test des Schuko-Ladens keine Ladung starten, die Q210 Zoe prüfte unentwegt und schlief dann ein.
Verschiedene Stromstärken mit der App einzustellen half auch nicht. Hat jemand bereits einphasig eine Zoe zum Laden bewegt?
- Danke erhalten: 446 Mal
Unter 8A würde ich nicht gehen beim ZOE.
Lieber 10A einphasig vorsehen oder gleich ne CEE blau 16A einphasig 3,7 kW
Einen Bedien- und Ladetest liefere ich in den nächsten Tagen nach.
Viele Grüße ans Forum
Thomas
Hallo Thomas (SturmTh),
vielen Dank für für Deine interessante Beschreibung.
Hast Du schon einen Bedien- und Ladetest nachgeliefert?
Kannst Du Go-eCharger (599€) empfehlen?
Frohe Ostern
Bernhard Klaas
PS: Hat jemand diesbezüglich Erfahrung mit dem Smart ED 453?
Thomas
Frohe Ostern
Bernhard Klaas
- macelectro
Ich habe den Go-e Charger jetzt seit ca. 6 Wochen und kann ihn nur empfehlen. Das Preis-Leistungsverhältnis ist spitze. Da eine Gleichstromüberwachung enthalten ist, brauch man in der Hausverkabelung nur einen RCD Typ A und keinen teuren Typ B.
Die Box hängt bei mir an einer 32A-CEE- Dose, aber ich habe sie auch an Schuko getestet.
Die App ist für den täglichen Betrieb nicht notwendig. Man kann ein paar Grundeinstellungen wie Ladestrom, Farben und Helligkeit der LEDs, Verriegelung des Steckers und Ladetimer machen. Ansonsten ist sie nett, um die Lademenge zu kontrollieren.
Im praktischen Betrieb steckt man den Stecker rein und lädt. Funktioniert wie es soll - völlig problemlos
Es gab bereits auch schon ein App- und Firmwareupdate und nun sind die LEDs auch aus, wenn die Box nicht benutzt wird. Optional kann man die Kommunikation nun über den Cloudserver Ende-zu-Ende verschlüsseln.
Der Nerd kann die Box auch über eine API Steuern und Abfragen. Das ist praktisch, wenn man eine Haussteuerung hat.
Für mich erfüllt der Go-e Charger alle Funktionienen, die ich haben wollte und birgt noch genug Potential für die Zukunft. Und außerdem geht der Kaufpreis an ein kleines Startup-Unternehmen, dass mit Herzblut dahinter steht und nicht an einen Großkonzern.
macelectro
Tesla Model 3 SR+, Baujahr 2019
Fiat 500e California mit Schiebedach, Baujahr 2014
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3252
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 210
Letzter Beitrag von orfix
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 640
Do 25. Mai 2023, 09:09
go-e Charger Überschussladen mit V2 API - Ladeende detektieren
Antworten: 3von steisslinger » Do 25. Mai 2023, 20:29 » in Ladeequipment - 3
- 832
Letzter Beitrag von freddilein
So 4. Jun 2023, 12:33
ID. Charger Connect - Offline wegen abgelaufener Backend-Zertifikate
Antworten: 4von chris. » Di 13. Jun 2023, 13:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1720
Letzter Beitrag von Eisbär-75
Fr 5. Jan 2024, 06:16
