Verhinderung von Hausbränden beim Laden?
Hallo Zusammen,
in Bälde werde ich meinen neuen IONIQ erhalten und bin damit Neuling im E-Auto-Bereich. Wallbox für auf die Arbeit ist bestellt und wird bald montiert. Zuhause werde ich voraussichtlich in der Gemeinschaftstiefgarage nicht laden können – werde also öfter mal öffentlich oder bei Freunden laden müssen.
Hier meine Frage dazu:
Die Steckdosen (ich denke an Schuko), an die ich dann gehe, sind in der Regel ja nicht explizit für Elektroautos und deren Last ausgelegt. Wie kann ich sicherstellen, dass ich mein Auto (gerne: langsamer) lade, aber nicht einen Hausbrand verursache durch zu viel Strom durch zu dünne Leitungen?
Mir sind die Basics wie nicht an Mehrfachsteckdosen, lieber direkt in die Wand zumindest klar, aber gibt es noch mehr Dinge, die ich beachten sollte?
IONIQ seit Okt 2017.
Re: Verhinderung von Hausbränden beim Laden?
- Hat sich bedankt: 3687 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
Meistens wird 10A empfohlen, was etwa 2300W entspricht. Weniger ist immer möglich.
10A sollten aber auch für eine Standardverkabelung von 3x1,5mm² verkraftbar sein.
Viele Grüße,
Christian
Seit 2017 elektrisch unterwegs: VW eUp 160 -> VW eGolf 300 -> Renault Zoe ZE50 -> Kona 39kWh -> Kona 64kWh
Überschussladung mit Leistungssteuerung an eigener PV-Anlage
Christian
Also die 2kW-Einstellung (mittlere Stufe am Ladeziegel) sollte die wenigsten Häuser abbrennen. Eine Fingerprüfung (thermisch) an allen Steckern kann natürlich nicht schaden. Allerdings ist so eine Prüfung bei Fremden oder Freunden nicht sehr vertrauenserweckend.
Man stelle sich vor, zuerst überredet man mühsam die Putzfrau vom Hotel zu einer Steckdose, dann fädelt sie das Verlängerungskabel durchs halbe Haus, und dann möchte man plötzlich die Fingerprüfung durchführen... Viel Spaß.
- Danke erhalten: 49 Mal
Hi,ChristianF hat geschrieben:Meistens wird 10A empfohlen, was etwa 2300W entspricht. Weniger ist immer möglich.
ich glaube die minimalste Leistung ist 1,38kW (6A), drunter läd der Ioniq meines Wissens nicht.
Theoretisch sollte jede Steckdose so abgesichert sein, das da nix abbrennen kann. Theorie und Praxis sind aber oft sehr unterschiedliche Dinge, daher sind die Hinweise hier schon richtig. Achte darauf das es nicht gerade eine Installation aus den 60ern ist.
Gruß Axel
- Ioniq Premium blau 5.2017-10.2017(leider einem VU zum Opfer gefallen)
- Ioniq Premium, Aurora Silver 1.2018->9-2021
- seit Sept. Ioniq 5 RWD/Long Range Uniq + Relax digital green
- Hat sich bedankt: 1887 Mal
- Danke erhalten: 1327 Mal
Ich würde einfach den Ladeziegel auf "M", also mittlere Leistung, stellen und dann schauen dass sich keine Brandlast daneben befinden, also z.B. nicht gleich neben der Steckdose die große Schachtel mit Altpapier steht
Bei den Bildern die ich bisher im Internet so gefunden hab, und es gibt wirklich sehr wenig davon, waren nur die Steckdose und der Stecker leicht verfärbt und verformt. Die Materialien müssen ja flammhemmend sein.
Sollte die Steckdose schon optisch abschrecken, neue Steckdosen kosten um die 3,50€ und 3 Minuten Arbeit (wenn man es selber darf, also kein Mieteigentum).
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
0,6 kW (3 A) sind richtig, wenn sowohl am Ladeziegel als auch im Auto die niedrigste Einstellung gewählt wird:Helfried hat geschrieben:So viel? In der Anleitung steht 0,6 kW als Minimum.Aki66 hat geschrieben: ich glaube die minimal(st)e Leistung ist 1,38kW (6A), drunter lädt der Ioniq meines Wissens nicht.
In der Batterie kommen dann etwa 500 W an.
- 788
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2366
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
Ungewolltes Laden außerhalb programmierter Zeit?
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 14:46Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:59 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1125
E.On und BMW wollen intelligentes Laden anbieten
Antworten: 4von Optimus » Di 2. Mai 2023, 10:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 680
Letzter Beitrag von Rico Chet
Mi 3. Mai 2023, 14:55
Mit 2 Phasen laden
Antworten: 2von sideshowbob » Di 2. Mai 2023, 12:24 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1529
Letzter Beitrag von sideshowbob
Sa 6. Mai 2023, 13:33
Mit 2 Phasen laden
