Reifendrucksensor nötig?
- Hat sich bedankt: 2409 Mal
- Danke erhalten: 1660 Mal
Moin,
Wie verhält sich der egolf, wenn winterreifen/felgen ohne drucksensor montiert werden?
Gibt es sowas wie fake sensoren oder kann mit coding etwas erreicht werden?
Merci
Merci
Re: Reifendrucksensor nötig?
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Das ist ja nett....wieder ein pluspunkt vermerkt
Wenn ich da an das clonen bei zoe und tesla denke...
Manche sagen, die VW-Lösung wäre sehr kundenfreundlich, weil sie niedrigere Kosten und Arbeitsaufwände birgt.
Andere wiederum finden, dass eine derartige "Sicherheitsfunktion" nur mit direkt messenden Sensoren in ausreichender Qualität hergestellt werden kann.
Aber ich bin vom indirekten System auch überzeugt. Wirklich kritische Reifendrücke können auch damit erkannt werden und um die regelmäßige Kontrolle kann sich der Fahrzeugführer kümmern.
50 jahre ging es auch ohne sensor....
Und wenn der reifen plötzlich platzt, brauch ich auch kein sensor mehr....
https://de.wikipedia.org/wiki/ReifenBlue shadow hat geschrieben:50 jahre ging es auch ohne sensor....
Das geht schon über 100 Jahre ohne Sensor. Und diese Sensoren machen nur bei Runflatreifen oder Niederquerschnittsreifen Sinn. Da es dort schwieriger ist von aussen einen Platten zu erkennen. Aber bei den 08/15 Reifen sollte es jeder selber Merken wenn der Wagen zu einer Seite durchhängt oder die Felge die Straße küsst.
Und wenn man nur bewundert wie schön die Warnleuchte leuchtet hilft auch kein Warnsystem ob mit oder ohne Sensor.
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
@Senator73: Mit dem Kontrollsystem magst du recht haben, aber nicht mit dem Zwang zu aktiven Reifendrucksensoren in den Reifen.
- Hat sich bedankt: 307 Mal
- Danke erhalten: 3105 Mal
Ist notwendig ? Nur weil es von Geschäftemachern ins Gesetz hineinmanövriert wurde und die jetzt reicher macht ? Irgendwann während eines Autolebens muss jeder (direkte) Sensor wieder ausgetauscht werden weil einfach seine Batterie leer ist. Falls es sehr gut läuft nach spätestens 10 Jahren. Berge von Elektronik-Schrott und Altbatterien werden unnütz produziert. Es geht ja hier nicht um ein paar Autos in der EU, pro Auto mit Winterreifensatz sind es dann auch schon 8 Sensoren. Gegen die indirekte Messung übers ABS habe ich nichts, das machen auch ein paar Autohersteller so. Ist für mich auch ein Verkaufsargument beim Fahrzeugkauf.
VG:
Klaus
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Ein Reifendrucksensor ist nicht notwendig. VW und andere zeigen ja das es auch ohne geht und das System funktioniert. Hab erst am Wochenende auf WR gewechselt und vergessen das System zu resetten, nach 10km kam die Warnung.Senator73 hat geschrieben:Hallo,
das Reifendruckkontrollsystem ist ein vom Gesetzgeber vorgeschriebene Sicherheitseinrichtung beim KFZ.
Beschlossen wurde es europaweit 2009, die Einführung erfolgte ab 1.11.2012 für Neumodelle und ab 1.11.2014 für alle Neufahrzeuge.
Daher: Reifendrucksensor ist notwendig!
Viele Grüße
Senator
Hier noch mal der Vergleich: https://www.adac.de/infotestrat/reifen/ ... fault.aspx
VW und Co verwendet das indirekte RDKS, welches genauso dem Gesetz entspricht. VW setzt dieses System auch schon seit mehr als 10 Jahren ein und ist sogar schon im alten A3 meiner Frau verbaut gewesen, da dauerte es aber bis zu 30km bis man eine Meldung bekam.
Ich habe das Forum verlassen
Spezieller Schutz vor Marderbiss nötig?
Antworten: 15von BoxSon » Fr 8. Sep 2023, 12:36 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 15
- 1837
Do 4. Apr 2024, 22:37
Vorfall in UK: MG Neuwagen kann nicht Bremsen geplanter Auffahrunfall mit Polizeiauto nötig
Antworten: 56von FloB » Do 5. Okt 2023, 16:49 » in MG - modellübergreifend - 56
- 2232
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 18. Okt 2023, 11:14
Kona - Winterreifen - was ist nötig bei nicht 215/55R17
Antworten: 2von HerrTaschenbier » Di 9. Jan 2024, 18:17 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 558
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Di 9. Jan 2024, 21:41
