Sion Ausstattung
Re: Herausnehmbare Einzelsitze im Sion wären sehr praktisch
Hallo Zusammen,
ich habe den Sion fest im Fokus. Ein i-Tüpfelchen wäre auch für mich die Möglichkeit, z.B. den mittleren Sitz entfernen
zu können. Das könnte dann weitestgehend dauerhaft sein, ein ständiges raus/rein wäre für mich nicht relevant.
Nicht so sehr wegen Gewicht, sondern eventuell als Mini-Camper für Kurztrips. Der entfernte Sitz böte dann auch hinten
die Gelegenheit, seitlich aufrecht zu sitzen und gegenüber ein Tischchen zum Essen einzurichten. Ansonsten entstünde
darunter zusätzlicher Stauraum - auch nicht zu verachten (auf der Kofferraum-Ebene lägen meine Flugmodelle, da wäre
nicht mehr viel Platz).
Sind alles erstmal nur grobe Ideen, könnte aber vielleicht funtionieren. Sollte es nicht gehen, bliebe der Sion trotzdem
meine erste Wahl - bis jetzt.
Fahre jetzt: Hyundai Kona EV Premium
Spare auf: Elektro-Auto (Solar?)
Habe bereits: Fahrrad
Re: Sion Ausstattung
Sandalist
@flechtlicht schrieb:
„Nach wie vor stehen 250 km reale Reichweite, 1,2 kW Peak Solarleistung, Schukosteckdose, grosszügiger Kofferraum, Anhängerkupplung wählbar, 80 kW Motorleistung, min. 11 kW AC, 50 kW DC Ladeleistung, Klimaanlage, LED Scheinwerfer, Moosfilter und vieles mehr nahezu sicher fest, genauso wie sie bereits bei den beiden Prototypen erfahrbar waren.
Zum Freundschaftspreis von 20.000 Euro mit Akku „
Einen „kleinen“ Zusatz hat er leider übersehen, das passiert aber vielen,
weil es eben sehr klein geschrieben ist und die graue Schriftfarbe das Lesen nicht gerade erleichtert!
Brauchst dir also keine Vorwürfe machen, ich mach dir jedenfalls keine!
Hier also, gut lesbar, fett und in schwarz, deutlicher kann man es nicht ausdrücken:
„Alle Angaben sind vorläufig und beziehen sich auf intensive Planungen und Kalkulationen
basierend auf dem aktuellen Technologiestand unseres Prototyps,
können jedoch von der Realität abweichen.
Für falsche Angaben wird keinerlei Haftung übernommen.
© Sono Motors 02 /2018“
Dieser Zusatz betrifft Sono Motors im Ganzen, mitsamt seinem Sion!
Zur Schuko-Steckdose:
Verbaut kaum ein Hersteller, weil schätzungsweise 95% so ein „Feature“ nicht brauchen
und es unter anderem mindestens 5kg zusätzliches Gewicht bedeuten würde,
wenn man hohe Dauerleistung am Stecker liefern möchte, so wie Sono es ja angeblich plant.
Für die restlichen Prozent, die von einem Schuko-Stecker träumen,
gibt es schon seit Jahren schicke Lösungen im freien Handel, bei Leistungen bis 300W
(ab etwa 40€ erhältlich, nicht nur geplant, nein, kann man jederzeit kaufen!)
die Größe und Form einer Getränkedose, passt also in jeden Getränkehalter.
Und wer mit seinem Auto elektrisch grillen oder elektrisch Holz sägen können möchte,
dem bieten Spannungswandler ab 200€ aufwärts die nötige Power! Für jedes Auto!
Netter Nebeneffekt:
Spannungswandler haben natürlich leider auch Verluste
(Wirkungsgrad bestenfalls 90%, also min. 10% wird zumeist als Wärme verpuffen).
Da wärmt ein Spannungswandler in Getränkedosen-Form im Winter herrlich die Finger!
Netter Nebeneffekt:
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Interessant ! Du scheinst ja ein wirklicher Technik-Experte zu sein ? Auf so jemanden wie dich als Berater habe ich schon lange gewartet!Sandalist hat geschrieben:...Und wer mit seinem Auto elektrisch grillen oder elektrisch Holz sägen können möchte,
Netter Nebeneffekt:
Wo bekomme ich denn jetzt so ein tolles Gerät ab 200€ her mit dessen Hilfe ich mein Holz elektrisch sägen kann im Wald ,notfalls auch mein Haus versorgen, mit irgendwelchen Werkzeugen irgendwo arbeiten kann wo es keinen Stromanschluss gibt, die Stromversorgung beim Camping sicherstellen kann ...? Welches dann selbstverständlich direkt aus der Traktionsbatterie des Autos dabei gespeist wird und wenn es die Batterie entläd das beim SOC des Auto-BMS auch berücksichtigt wird ? Bitte poste hier mal ein Angebot für so ein tolles Gerät. Dann bist du mein "Held der Woche" !
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Sandalist
Mein Beitrag bezog sich auf die Steckdose im Kofferraum.
Ich schrieb auch „können möchte“ nicht „tun wird“, weil das ja ein zeitlich sehr kurzes Vergnügen werden dürfte bei einer 12V-Batterie.
An eine Steckdose, die an den Traktions-Akku angebunden ist, daran denk ich gar nicht.
Warum nicht?
Ich befasse mich doch lieber mit Dingen, die auch wirklich eine Chance haben.
Es wurde schon einiges gestrichen, markante Sachen, aber leider kommt dann so was:
„Ich kann auch nicht erkennen, inwieweit die Eckdaten des Sion massgeblich ins Negative verändert wurden.“
Kannst du auch keine „Änderung von Eckdaten“ erkennen seit August letzten Jahres, @bm3?
Zähl doch du bitte mal auf, was bisher alles gestrichen wurde, mit groben Preisen usw.,
die Leser können dann selbst entscheiden, ob es sich da um Eckdaten oder was auch immer handelt.
Du wärst nicht mein Moderator der Woche, aber erst mal überhaupt Moderator,
wenn du nicht nur ab und zu mal Hinweise auf Unterlassung von persönlichen Angriffen posten würdest,
sondern Beiträge, die nur persönlichen Angriffe enthalten, auch konsequent löschen würdest!
Ich brauche da nichts zu melden, denn, wie man sieht, liest und schreibst du ja fleißig mit.
Warum nicht?
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
Da der Sion ja einen AC-Motor bekommen soll, hat er einen Drehstrom-Wechselrichter (Motorsteuergerät) bereits an Bord, welcher ja für min. 80kW ausgelegt sein muss.Sandalist hat geschrieben:@flechtlicht schrieb:
Netter Nebeneffekt:
Dieser wird vermutlich auch in der 400V Klasse spielen und kann also im Stand problemlos die Drehstromsteckdose und die Schukodose mit 230V 1Ph bzw. 400V 3Ph versorgen ohne großen technischen Mehraufwand.
Eventuell noch ein Umschaltschütz bzw. Trennschütz welches eh vorgeschrieben ist.
Also 5kg für zwei Steckdosen und ein bischen Kabel 1,5mm2 ist da schon sehr großzügig gerechnet.
Aber leider haben wir ja alle wieder keine Ahnung, wie sehr wir von Sono verarscht werden und mussten selbstverständlich mal wieder aufgeklärt werden.
Zum Glück haben wir ja unseren Profi-Aufklärer mit dem scharfen Blick für das Kleingedruckte.
Gruß How
Kann es sein dass es dir da doch noch grundsätzlich an elektrotechnischem Verständnis fehlt ? Weshalb sollte bei einer Steckdose im Kofferraum denn irgend etwas technisch anders gelöst am bestehenden Konzept des Autos sein ?Sandalist hat geschrieben:Mein Beitrag bezog sich auf die Steckdose im Kofferraum.
Warum nicht?
Ist das nicht gut ?
Sandalist
Na ja, der aktuelle Stand:
Leistung...................max. 80 kW
(momentan steht es jedenfalls so im Datenblatt, war bis vor kurzem noch ohne „max“)
Könnte also durchaus sein, dass ein 50 kW-Motor verbaut wird, der max. kurzzeitig 80 kW schafft.
Angekündigt war ja......................., ach, lassen wir das mal!
Wie gesagt:
basierend auf dem aktuellen Technologiestand unseres Prototyps, können jedoch von der Realität abweichen.
Wie gesagt:
- Hat sich bedankt: 278 Mal
- Danke erhalten: 153 Mal
Man man man.... du haust aber immer wieder um dich rum.Sandalist hat geschrieben: Angekündigt war ja......................., ach, lassen wir das mal!
Du weißt das wir uns hier im Kristalkugelbereich befinden
Okt. 2017 Sion bestellt #2028 und im Jan. 2022 abbestellt.
Mein erstes E-Auto Tesla Model S 90D
Von Jan bis Aug 2021 fuhr meine Frau den Polestar 2
Jetzt Model Y (09.21) für sie.
PV-Anlage 30,6 kWp - seit 2009
PV-Anlage 10 kwp - 04/23
Zurück zu „Sion - Allgemeine Themen“
Frage zu Ausstattung (Plus-Paket / Panorama)
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester « Di 9. Mai 2023, 19:05Antworten: 2
Verfasst in Polestar 2 - Allgemeine Themenvon E-Auto-Tester » Di 9. Mai 2023, 10:37 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 2
- 2368
MG4 Luxury | Ausstattung | Fahrradträger / Dachbox ohne AHK
Antworten: 1von Daschdin » Mo 5. Jun 2023, 21:56 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 1006
Letzter Beitrag von Beneh
Di 6. Jun 2023, 15:30
- 560
Fr 16. Jun 2023, 07:28
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 6004
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
BMW i3 Kaufberatung / Fragen zur Ausstattung
Antworten: 9von ikvs » So 10. Sep 2023, 08:29 » in i3 - Allgemeine Themen - 9
- 1838
Letzter Beitrag von ikvs
Di 12. Sep 2023, 14:34
