An 22kW AC-Ladestation nur Ladung mit 3,7 kW
Re: An 22kW AC-Ladestation nur Ladung mit 3,7 kW
- Danke erhalten: 191 Mal
Die Säulen gehören ja zum Glück zum Ladenetz, da muss man keine 1 Euro je kWh zahlen. Und ab 14 Uhr darfst du bis zum nächsten Morgen stehen, das reicht auch bei 3,7 kW für ein bisschen Zuwachs. Natürlich würde ich es aber begrüßen, wenn man auch auf einer Phase doppelt so schnell laden kann.
I5 seit 08/2022, ca. 35 Tkm/a
kepppfeff-ZOE hat geschrieben:Die beiden Wallboxen in der ZKM-Tiefgarage haben nicht 22 kW, sondern 11. Steht auch so im GE-Verzeichnis (https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -44/10404/)
Insofern kann der Ioniq logischerweise nur mit 3,7 kW laden. Geht alles mit rechten Dingen zu
Freundliche Grüße Michi
Hi Michi,
da hast Du recht!
Merci für die Info
chili
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Ich fände es besser wenn man keine solchen schieflast Lader mehr in Autos für den deutschen Markt einbaut.gekfsns hat geschrieben:Ich habe jetzt schon öfters von doofen Ladesäulen gelesen die das mit der Schieflast tierisch ernst nehmen.
Ich frag mich nur die ganze Zeit ob es nicht an der Zeit wäre das mit der Schieflast aus den Vorschriften zu nehmen, einen vernünftigen Grund für die Regel hab ich bisher noch nicht gefunden.
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Bitte nicht wieder die ewig gleiche 3-Phasen-Lader-sind-sowieso-die-einzig-Wahren. Gab's doch schon oft genug jetzt.
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Auto 1: Seit 27.11.17: Hyundai IONIQ Electric Style in Blazing Yellow (Sangl Nr. 249)
Auto 2: Seit 2/2019: Ford Grand Tourneo Connect (leider immer noch nix mit genug kWh und 7 Sitzen zu vernünftigen Preisen)
Das Problem liegt aber nicht an den Ladesäulen, die könnten nämlich mehr, sondern an dem jeweiligen Netzbetreiber und deren Regelungen zum Schutze der Netze (TAB): Der einphasige Anschluss von Verbrauchsgeräten ist nur bis zu einer Bemessungsscheinleistung von 4,6 kVA zulässig.gekfsns hat geschrieben:Da bauen sie die Infrastruktur so toll aus und nutzen dafür solche"depperten" Ladesäulen
https://www.swm-infrastruktur.de/dam/sw ... gungen.pdf (Seite 8: Abschnitt 5.1(5) )
Dementsprechend aktivieren einzelne Netzbetreiber den Schieflastschutz in der Säule, wodurch die an sich für höhere Ladungen vorgesehenen Säulen runtergeregelt werden.
Um das Problem zu lösen, müssen sich die Netzbetreiber bewegen und die Regelungen zum einphasigen Laden intelligent anpassen, die Ladesäule kann dafür nichts.
- Hat sich bedankt: 1889 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
Danke für den Link, hier entsprechende Text:
In München lohnt sich dann auch kein Kauf eines 32A Ladekabels mehr da es auch nicht mehr Ladestrom bringt als das mitgelieferte 20A Spiral-Ladekabel. Mich wundert dass da der Aufschrei bisher nicht größer war.
Müsste ich in München mit Zeittarif und Beschränkung auf 4h Ladezeit öffentlich laden, ich wäre gefrustet.
Die TAB gilt für Kundenanlagen, in meinem Fall sind die Stadtwerke München der Netzbetreiber und auch Betreiber der Ladesäulen. Ich hab an der SWM Ladesäule eine effektive Batterie-Ladeleistung von 3.9kW gemessen. Dieser Wert ist nach den Verlusten vom OnBoard Charger. D.h. die EBG-Compleo Säule wird etwa 4,4kW/19A geliefert haben.(5) Grundsätzlich sind Kundenanlagen über einen Drehstromanschluss an das öffentliche
Niederspannungsnetz anzuschließen. Der einphasige Anschluss von Verbrauchsgeräten ist
nur bis zu einer Bemessungsscheinleistung von 4,6 kVA zulässig. Eine gleichmäßige Aufteilung
der Leistung auf die drei Außenleiter ist zu gewährleisten.
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Wenn ich mal meinen Senf dazu geben darf, auch wenn die Diskussion schon etwas älter ist:
Laden auf einer Phase, auch wenn z.B. drei nebeneinander stehende Säulen jeweils eine andere Phase nutzen, erzeugt so zwangsläufig einen hohen Stromfluss im Neutralleiter. Und da liegt wohl auch der Grund für die Verordnung...
War München nicht die Stadt, die gerade die Laternen auf E-Auto-Lademöglichkeit umbaut?
Denn dann macht die Begrenzung für den Betreiber noch mehr Sinn, vor allem nachts, wenn die Straßenbeleuchtung aktiv ist. --> noch größerer Strom auf den Neutralleitern (meines Wissens nach laufen die auch auf 230V).
Somit ist die Lademöglichkeit an der Laterne immer als Kompromiss zu sehen.
IONIQ seit 07/2017 via NextMove bzw. Strominator. Zwischendurch mal Ampera-e, Leaf2, ZOE ZE40 und öfter mal i3 94Ah
IONIQ 38,3 kWh bestellt 10/2019, Lieferung 12/2019, Übergabe am 07.01.2020
--> Familie infiziert: KONA Elektro seit 06/2019
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Ich denke das spielen andere Faktoren eine Rolle, was machst denn wenn 100 Leute gleichzeitig Wasser kochen?
Ich Denke eher das hat 1. Mit den Kosten der Säulen zu tun und 2. Das Geschäftsmodell für Fremdlader mit 4,95€/h was nützt das dann wenn die inner Halben Stunde voll sind?
Einhaltliche KWH-Abrechnung und dann immer Anstecken wenn möglich... das ist denke ich am einfachsten...
MFG: ZMeister
Wer mit Elektronen fährt ist ein LEVEL weiter....
Ioniq Style Mj16 28Kw, Mitsubishi Outlander PHEV Mj2014 TOP-Ausstattung.
Denn ein Baum hat Äste das ist das beste, denn wäre er kahl dann wär es ein Pfahl!
Wegen der Kosten kann ich mir nicht vorstellen, da muss der Säulenhersteller ja zusätzlichen Aufwand reinstecken um die Schieflast zu erkennen und darauf zu reagieren, auch wenn es nur Software ist.
Die Kommunikation mit EBG Compleo ist leider eingeschlafen, die SWM hat auf meine Mails gar nicht reagiert. Hier im Forum hab ich auch kein großes Interesse verspürt. Das Thema Schieflasterkennung scheint also außer mir keinen zu interessieren
Ich werde halt so auf die Destination Charger an den P+R laden, sollen dieses Jahr vermehrt kommen.
Wenn das mehr Ladebetreiber übernehmen, dann braucht sich keiner mehr ein extra 32A Ladekabel zulegen, außer er braucht mehr als 5m.
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 957
Letzter Beitrag von xxixus
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1544
Mi 20. Sep 2023, 12:43
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1198
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
22kW Wallbox - Lademenge zu hoch?
Antworten: 10von Tommy73_ » Mo 3. Jul 2023, 13:51 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 10
- 1357
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 4. Jul 2023, 19:52
22kw-Wallbox - Qual der Wahl
Antworten: 28von Sebsiwi » Fr 7. Jul 2023, 11:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 2344
Letzter Beitrag von buddha
Mo 25. Sep 2023, 21:30
